SubSonic
[off] Tweeter De Plasma
Nossa que complicado, só vou entender vendo um troço desses na minha frente e alguém me explicando detalhadamente. Assim por imagens tá um pouco complicado ehehe.
Mas já saquei um pouquinho da idéia! [^]
provavelmente vc quer saber se colocar a mao ali, vai dar mer**?
creio que sim!
ai tem uma explicação de um falante semelhante:
http://br.youtube.com/watch?v=2Lr8tVC-Qx0
e ele realmente toca!
jah ia postar hehehe
se usar uam dakelas bolas de plasma apenas fazendo as adaptações necessárias naum funfa naum?
Não, elas são fechadas. Por isso a tensão na saída dela pode ser menor. Não é suficiente para criar um arco voltaico constante. Além do que, ainda é fechado, você perde a ideia do tweeter.
creio que sim!
Eu quero entender aquela luzinha eheh. É ela que libera o som?
creio que sim!
É... aquilo é uma chama em altíssima temperatura (plasma).
Tem MUITO tempo que esses tweeters existem. Mais de 20 anos, brincando. Comercialmente, devem exister uns 2 ou 3 modelos, apenas. Tem uns meses que eu tô fazendo planos de montar um parzinho pra mim.
Bem, específicamente: Dependem de alta tensão, logo, podem provicar ruídos, se não forem bem montados. A construção não é fácil também. SPL mediano. Não dá pra querer ouvir "no talo", embora, com corneta, ele chegue a uns 110dB máximos, o que é bastante coisa já. Isso pelo que li por aí (e olha que tem tempo que ando lendo).
A maior vantagem: Não existe massa móvel. NENHUMA praticamente, exceto ar quente. Ou seja, sobe até onde seu modulador aguentar. Dizem (e eu acredito realmente) ser a melhor coisa do mundo (depois do sexo e da cerveja, nessa ordem, é claro).
Sem a corneta ele toca ominidirecional. É bom e não é. Dá mais ambiência, o que é legal pra quem curte música clássica. Pra outros estilos dá pra sacrificar essa ambiência toda pra se ganhar SPL com a corneta.
MAS, como tudo que é bom, tem seus perigos (assim como o sexo e a cerveja). Emite ozônio no ambiente, por causa do plasma, que quebra as moléculas do ar, criando o O3. Algumas pessoas fazem muito terrorismo, pois o ozônio é tóxico (não, seus pervertidos, ozônio não faz a cabeça). Pessoas mais sensatas dizem que dá pra usar por um bom tempo, mesmo com as janelas fechadas. Se sentir cheiro de água sanitária no ar, é só abrir as janelas.
Pois bem... na minha fila de desejos a realizar, então neste momento: Aquário Marinho, Turbo, Tweeter de Plasma, comer a Juliana Paes...
Com o aquário, com o turbo e com o tweeter eu posso até ajudar, mas com a Juliana é com você Klebão.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
Hauhauhauhauhauhau. Pois é... um dia eu consigo! Quem sabe um dia ela vira uma estrela decadente, e começa a vender as carnes por qualquer 100 reais, né? :vts
Não entendi a IMAGEM! :(  :(
Alguém poderia me explicar??? :vts
Falando serio agora.
Acho que ao ser aplicada uma certa voltagem (ou algo assim) a intencidade da vibraçao do plasma sera maior. Fazendo o plasma vibrar e com ele, o ar tambem vibrar. Por isso a emiçao de som. Minha tese :legal:
Agora. Qual sera a eficiencia de um TW como esse ??
Marcelo Spalenza
Teoria boa, mas eu ainda não estou entendendo a imagem, é sério! :([^]
Dudu. Vc nunca viu akelas bolas de plasma nao ??
Acho que esse Tw funciona da mesma forma, porem em baixo dele esta todo o esquema eletrico, circuito, fonte e essas coisas.
No meio esta o "emissor", dentro da moldura de vidro que "prende" o gas.
Eu interpretei assim.
Não é bem assim não. Aquilo é uma gradezinha e não uma redoma de vidro.
[]'s
Crawling Chaos
[]'s
Crawling Chaos
gradezinha que eu arrisco que seja uma daquelas de microfone, se não for parece DEMAIS!!!
e po! eu não tinha lido o post do Kleber! ele expõe oq eu achava a respeito! um tw q sobe infinitamente, sem massa móvel, omnidirecional!
eu vi alguns outros projetos onde não há uma corneta, mas sim um domo, ou meio cilindro atrás do tweeter, creio que pra torná-lo um pouco mais direcional!
os modelos comerciais usam, na sua maioria, cornetas de garganta beeeem estreita!
quanto ao ozônio, O3 não é bixo de 7 cabeças não! se fosse não usariam nas piscinas olímpicas mais avançadas do mundo! e olhando pelo ponto de vista ecologico, usando o tw de plasma estamos faendo um BEM pra natureza, repondo um pouco do ozonio que destruíram com o laquê na decada de 70! hahah
[]'s
Crawling Chaos
Por aí! hahahahha rpor ozonio é interessante! "Papel social", que se fala tanto hoje, ahahahahah.
Bom, tem projeto de pessoas colocando a "chama", no ponto de foco de uma antena parabolica (Pequena, claro), e usando isso de modo a direcionar um mouco mlehor o som.
Mas ainda assim a eficiencia é baixa.
Eficiência mais alta, só com corneta mesmo. Aí dá pra brincar mais pesado.
Alguns modelos comerciais...
http://www.plasmatweeter.de/magnat.htm
http://www.acapella.de/english/ion.htm
Sensitivity (aktive Tweeter): 1,5Volt / 0 dB
Impedance: 600 Ohm
Sound pressure level: max. 110 dB - 1 m / 1ms
Slope Input filter: approx. 12dB/octave
Frequency response: 5kHz - >50kHz (variable crossover frequencies )
Mains voltage: 234 Volt / 50 Hz Standard
Optional 110 -, 117 -, 227 Volt / 50 - 60 Hz
Dimensions H x W x D: 150 x 300 x 260 mm
Weight: 15 kg
http://www.plasmatweeter.de/eng_corona.htm
http://www.plasmatweeter.de/phonogen.htm
Realon
Tem até mais modelos do que eu pensava...
Não necessáriamente nessa ordem né Kleber! Vai que a Juliana Paes curte som automotivo e te vê passando por perto dela antes de vc montar o Aquário! xD~
Entendi agora essa bagaceira ehehhe. Mas por gerar plasma ali em mais de 2000ºC, não esquenta o ambiente não?
O arco voltaico gerado é muito pequeno, portanto sua influência na temperatura do ambiente é mínima. No entanto o resto do tweeter pode esquentar bastante.
No caso de se usar o projeto que usa valvulas, acredito que este seja o que mais esquenta.
Pra quem ainda não entendeu como funciona. Tem um jeito simples de explicar.
O raio (de chuva mesmo) não faz uma zuada da cebola quando corta o ar do céu até o chão?
Então, é a mesma coisa, só que é um raio bem pequeno e controlado. Se você enfiar o dedo ali, vai se lascar! :legal:
