-removido-
Tópico De Assuntos Diversos
Possuo Dois Eros de 400 rms, Duas hinor hdc1000, duas st322, um Taramps TA800, um SD400.4d , e um mecacapacitor farad 4.0, gostaria de utilizar um crossover, mas nao sei qual colocar.
qual crossover devo utilizar e em que isso vai mudar e melhorar meu som ? altura ? qualidade ?
Estou pensando em trocar o TA800 em um power sistem A1000, melhor ?
obrigado ;D
Melhora muito a qualidade e o aproveitamento dos equipamentos, pois com os cortes casa equip trabalha na sua melhor area. a power sistem e muito usada aqui no ce eu pessoalmente nunca usei ja ouvi e vi mais nao deixo ter um stetsom,sd ou banda pra ter um ps, se e pra ter mais potencia bota um sd 1000D e ta de bois ;D
boa noite galera,
eu vou fazer outra caixa de grave e estava pensando em colocar os tweeter st 400 na mesma caixa q os sds 2k7,
tem problema????
eu pesquisei porem nao achei a resposta, se alguem puder me ajudar.....
obrigado
boa noite galera,
tem problema????
obrigado
Drives/cornetas, Tweeters, devem sempre ficar na parte mais alta do som. Pois os agudos são facilmente obstruídos.
Sempre utilize a pesquisa, http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=180056
com poucos minutos teria resolvido sua duvida.
Olá Pessoal,
Estou precisando de um amp para tocar um 10pw3+driver+tweeter estou com 2 opções em mente pois não quero pagar à vista e estes foram os únicos que me interessaram até R$ 300,00 parcelado (no caso abaixo sem juros)
Novik Neo Nvk1804 1200W Rms
SD 400.4 D
Sei que o novik mente a potencia descaradamente, mas alguém tem noção de quantos rms ele daria no total ? penso nele mais por ser AB por ter um cross melhorzinho e por ter receio de classe D em cornetas.(pré conceito)
Gosto do SD pelo tamanho, pelo led de clip (que não encontrei onde fica nos videos e fotos da internet ) pela confiança que tenho na marca mas tenho esse receio de tocar os drivers com ele.
alguma outra opção para meu caso ? penso num 4 canais pois antes tinha um BBuster 3600gl que tocava tudo hoje tenho um soundstream AB que penso colocar para o grave e preciso de algo para o resto, não gostaria de um 2 canais mono
Olá Pessoal,
SD 400.4 D
Nessa suas opções, eu apostaria no Novik, como você mesmo disse: "penso nele mais por ser AB por ter um cross melhorzinho", eu nem pensaria duas vezes....
abraço
Olá pessoal, poderiam me tirar aqui uma dúvida que ta quebrando minha cabeça.
Tenho um par de Eros MB 2.2k de 12" em uma caixa de graves(eles tocam grave q é uma beleza). Estão ligados em um módulo Power Systems A2200d(Na especificação dis 2200rms a 2ohms). Os 2 falantes são de 8ohms.
Poderiam me dizer tirar a grande dúvida: Eu sei que ligando em série o módulo vai está trabalhando a 4ohms e portanto não vai dar a potencia máxima sele. Mas isso faz com que o módulo seja pouco pra esses falantes?
(Obs.: Esse módulo passou 1 ano parado e quando eu instalei estava com o carro em movimento e o módulo fumaçou. Mandei ajeitar e meu montador disse que só podia ter sido que já tinha algum problema, como saidas em curto etc. e me disse que esse módulo casava perfeito com os falantes, e que o risco de queimar o módulo era ainda menor pois estaria trabalhando a 4ohms)
caso precisem, set do som:
- 2 Eros MB 2.2k 12" em caixa de grave com Power System A2200d
- 2 D250 trio + 2 Tweeter HST600 em um SD250.2
- Crossover Stetsom 4 vias
- Bateria Moura 100ah + bateria do cofre do carro(acho q 45ah)
Agradeço d+ se puderem tirar essa dúvida.
Editado por and_bom
Sim, o módulo é fraco para os falantes. Para esses MB, use no mínimo de 3krms. O ideal é de 4~5krms.
Duas coisas para você lembrar:
Bateria é 100ah para 1000wrms (isso de bateria auxiliar, evite contar junto a do cofre)
Trabalhando no dobro da impedância, o módulo deve estar mandando cerca de 50% da potencia total.
Se fosse só a SD, estaria regular, mas como tem o resto do equipamento. Porem, ficará melhor com a 5k, do que com a 3k. O que normalmente se faz, é usar a potencia musical do falante, em RMS do amplificador,
Ex: 1 SDS 2.7, usar amplificador no mínimo 2700RMS
ah ta, intendi muito obrigado,
eu uso a sd3k pra 2 falantes, vou ver se consigo vender pra comprar uma sd5k
estou com 2 D405 e 2 ST400 na power one , esta tocando do boa , parece ate que falta um pouquinho de forca, eles parecem aguentar mais potencia ainda
estou com um stetsom vs 400.4 / 2ohms 400 rms ,ele atualmente ta com 2 driver d-405 ( ligados assim , positivo no 1ª canal eO negativo no 2ª canal , o outro positivo no 3ª canal com o negativo no 4ª canal ) uma loja que estalo assim pra mim, alguem poderia me dizer o por que ?
e tipo esse modulo tocaria 2 super tweeter selenium ST200 ? essa ligação como seria ? O
estao em brigde cada canal do amp. e 2 ohm(100rms) em bridge sobe pra 4ohm(200rms) ou seja alem de "casar" melhor e mandar mais potencia mais como os drivers sao 8ohms a pontecia q vai pra cada um e de cerca de 100 rms( o certo seria as 2 em paralelo ligadas a um bridge, para q ambas fiquem com o mesmo ganho , pq e meio dificil acertar as duas separadas)
vc pode ligar siim os st nesse modulo vc junta as d 405 (positivo no 1 can e negativo no 2 ) e junta as tw posi no 1 can e negativo no 2
edt:portuga
Editado por Bruno Al
Tornado 50hz até 500hz , D405 500hz até 6khz , 2St200 6khz --flat.
Ps. se for D405trio tem que cortar em 1khz , se for a normal pode usar os e falei.
Ja pensou em adicionar um par de 10pw3 ai ? ficaria 100% melhor a qualidade.
tornado subindo ate 500hz? Vc mesmo ja disse que esses subao nao sobe naada , e eu mesmo comprovei isso, ele toc no maxmo 200hz , passando dissso fica um lixo mais do que jaa e, d405 descendo a quantos hz ? 500hz ? A que potencia 40rms?
O 15" sobe, mas veja bem, ele subirá a 500hz apenas para não haver um rombo na frequência.
E creio eu que mesmo com 40w, a D405 se sobressairá aos tornados.
