-removido-
Tópico De Assuntos Diversos
Galera uma perguntinha para vse ae
Tenho uma bateria 180 ah se ela ja estiver toda carrega
e eu colokar para garregar na fonte tem algum problema ?
Depende, qual fonte você está usando?
Por exemplo: A fonte da JFA entra em flutuação quando as baterias estão completamente carregadas, dessa forma a bateria não sofre nenhum dano.
A JFA foi só um exemplo, existem outras fontes com a mesma função.
Boa tarde ;
Gostaria de uma mega ajuda..
Gosto,porém,não entendo nada de som automotivo.
Após umas pesquisas na internet,vi umas paradas maneras.
Gostaria de saber se colocar no carro 1 tornado 1100,1 snake sd 3100 e 1 trynium fica legal..
Tem como fazer uma barulhinho bom com este set?!
Do que mais vou precisar,bateria de gel,mega capacitor ?
Este som fica bom tanto para dentro,quanto para fora ?!
meu carro é um idea com gnv de 10.
Brigadão pela força.
me apareceu uma boa proposta para 1 par de eros sds818, keria saber como faço para avaliar se estao em bom estado msm, se ainda terao um bom tempo de durabilidade, o dono comprou de outro cara e nao sabe quanto tempo de uso ele tem :unsure: o dono atual nem chegou a usar mais disse q na hr q comprou ele testou e tava td ok com os af, alguem pode me dar uma dica de cmo avaliar se é uma boa opção?
Boa tarde ;
O Alto Falante EROS E- 310 H 300w RMS 10'' seria bom para medio grave?
pode comprar amigo muito bom pra mg otimo timbre.
Uso um par de E-310H, e digo que são muito bons, porém, é muito médio-agudo.
Para médio-grave acho melhor o Oversound MG300.
tenho 2 tornados 1100 e 2 D-405 normal '
meu banda 2500 para os tornados ,
a duvida é que se corta em zero o subsônico do tornado ,ficaria melhor o grave ?
Comprei e reparei que é muito bom no medio agudo! Acompanha bem o tornado, d405 e st400. Acham que se trocar por um sds 2.7k de 18" posso colocar +1 E-310H e se sim, terei que por +1 drive e +1 st? acho que não vai precisar....
VocÊ não usa st no teu set? =/
Você usa 2 Tornado 1100, 2 E-310H, 2 D405 Trio, 2 ST400?
Ou é 1 de cada?
Explica melhor o teu set, módulos, baterias e etc.
Pessoal queria uma ajuda eu tinha um uno way com
2 ultravox 400,
2 d250x,
2 st200
1 taramps 1000
1 taramps de 200
Dava um som da hora mais ai vendi e comprei uma strada adventure cabine estendida e queria um som novo estava pensando em
4 ultravox 550
1 taramps hd3000
1 taramps 400
4 cornetas d250x
2 tweeter st400
1 crossover taramps
E tava pensando em vez dos 4 ultravox 2 eros gds de 1000 de 15. Queria saber qual vai dar um som legal pra escutar de tudo e que de um grave legal sem ser muitooo grave pois gosto daquele grave legal nada exagerado
Melhor colocar 2 drivers de 2", driver de 1" é só gritaria, pode colocar 10 drivers de 1", se chegar um som com 2 drivers de 2", já era.
Coloca 2 AF para o grave e 2 AF para o médio-grave + drivers de 2", se for de titânio nem precisa de ST, vai ficar muito bom.
Eu pensei nisso tambem eu tava pensando em por msm mais queria saber se os de 550 vai dar um grave legal pois eatou com medo de por os gds de 15 e dar muito grave e o som ficar chocho...
Ótima iniciativa Kleber, apoio completamente, ah e quem criar tópicos bestas que podem ser resolvidos por aqui rapidamente, serão apagados hein, só avisando.
Charles Rafael
alguem podia calcular a frequencia da minha caixa altura 40 largura 90 profundidade maior 50 profundidade menor 40
duto altura 5 comprimento 38 profundidade 20
Boa Noite Galera!
Espero que possam dar uma forcinha aew...
Querendo ouvir um som no carango.
Itens...
CX Dutada (Trio) 46LTS.
1-SubWoofer TS-W309 S4;
1-Tweeter TSR 120 RMS;
1-Driver TSR 120 RMS.
CX saindo por R$299,99
Melhor valor encontrado até o momento
Tenho um Módulo SounDigital SD400.4!
Se eu ligar o CH1 Tweeter, CH2 Driver, CH3,4 Sub (Bridge)
Vai funfar belezinha, vc's acham que vai ficar :legal:?
Boa Noite Galera!
Itens...
O coitado do sub vai passar uma fome do cão, e mesmo assim não indicaria sub para tocar trio.
Sub é para som interno, e não para abrir a mala, mas se deseja abrir a mala, pelo menos aplique uma boa potência.
Trios goianos usam sub, mas são vários e bem alimentados.
2 baterias de 110 amperes. ( BATERIA ALPHACELL.) segura bem para
tocar 2 tornados . 2 D405 normal. st200 .
modulo BANDA 2500 + stetsom 400 rms
1- AMPLIFICADOR BOOSTER BA-610GX STEREO 800WRMS!
• Amplificador de 4 canais 200w bridgeable;
• Tri-configuração: saida de 4x200w ou 2x800w ponte ou 2x200w + 1x400w;
Sera que este atende a caixa?
Agradeço pela atenção, e obrigado pela sugestão!
É melhor usar dois módulos.
Por exemplo:
modulo-amplificador-soundigital-sd-4001d-nano-400w-1-canal_MLB-F-2855171571_062012.jpg
Para o Sub.
Para driver e tweeter.
São pequenos, baratos e eficientes.
Por exemplo:
Para o Sub.
Ok
Estarei avaliando essas sugestões.
Muito obrigado!
