-removido-
Tópico De Assuntos Diversos
É melhor usar dois módulos.
Por exemplo:
modulo-amplificador-soundigital-sd-4001d-nano-400w-1-canal_MLB-F-2855171571_062012.jpg
Para o Sub.
Para driver e tweeter.
São pequenos, baratos e eficientes.
Boa noite amigo, surgiu uma duvida por aki!
lloll
Como fazer a ligação do modulo para o Drive e tweeter, quando o modulo não contém a entrada RCA "SD200.2D"?
Editado por Douglas_BH
eai rapaziada aqui na regiao joinville~blumenal o pessoal usa bastante os LJS BLADE só que nunca achei nenhum site da empresa e nenhum parametro TS do falante, bastante gente usa, mais sem os parametros fica meio dificil tirar uma conclusao
lloll
Não entendi, o que tem haver entrada RCA com a ligação dos drivers e tweeters?
Explica melhor.
Explica melhor.
Boa noite camarada!
Vamos lá, o negocio é o seguinte.
"Grana meio curta R$".
Optei por fazer a seguinte ligação, e gostaria de saber se vai dar certo!
SD400.1D = 1 tsw309 s4
SD200.2D = 1 Drive, 1 Tweeter e se der "falantes originais do Palio 2010".
CD Player Pioneer DHE-2180UB
SD400.1D Ligo no Rca do Player certo!
SD200.2D Posso ligar este na saída alta do player, pois este modulo não possui entrada Rca?
Obs: Posso efetuar a ligação dos 2 módulos desta forma?
Tenho que alimentar ambos individualmente, ou puxo um cabo mm'' para os 2.
Boa noite camarada!
Isso mesmo.
Coloca os AFs originais direto no player, e o driver e tweeter no SD200.2.
Um cabo de 21mm dá para os dois, é só bifurcar direitinho.
Isso mesmo.
Ok
Vou fazer o teste aki
Abraços.
meu set.
2 tornados de 15 1100 rms
2 D 405 100 rms
2 st400. 150 rms
Banda ice 2500
Banda 8.4D
1 bateria de 100 ap.
1 no cofre de 65
Minha duvida é uma fonte de.quantos aperes seria o ideal .?
pessoal to com um compensado de 10mm aqui e gostaria de saber se vai ficar bom pra fazer uma caixa cornetada para medios graves de 12" ?
visto que e uma caixa pequena e bme travada, comprei esse compensado pra fazer algumas coisas aqui e sobrou o suficiente pra fazer a caixa, sera que rola ou melhor comprar uma de 15mm?
Alguem ai que ja viu tocando de perto os ultravox 400 sabe me dizer se compensa trocar 4 desses de 400 po 4 ultravox tambem de 550 ambos de 12...
Ja tive 2 ultravox de 400 tocava excelente agora quero montar 4 e estou em duvida em qual escolher
Quero saber se compensa pagar um pouco a mais por 150 rms a mais e se vai compensar o custo beneficio tambem em termos de resistência pq vai aguenta pancada la longe esses ultravox 400 ein... O.O
Editado por Mateus Carareto
esse topico devia se chamar, Topico de assuntos diversos sem resposta!! PQP
Bom galera nunca usei um forum desculpa se estou postando em lugar errado mais estou com uma duvida tremenda montei meu som veicular ontem e percebi q não está gritando nada, estou aqui encarecidamente pedindo uma ajuda meus equipamentos são huricanne 4.160 para tocar 2 d250 trio e 2 st 400 , preciso de um eskema de ligação para aumentar a potencia delas muito obrigado.
Alguém souber o nome dessa música agradeço, procuro nome há tempos!
http://www.youtube.com/watch?v=VSuGsCaH0lU
Matsui, sem chance sua ideia, compensado de 10mm é muito pouco ao meu ver, ainda mais se for médio parrudo!!! 15 mm sem dúvidas!!!
Editado por Will...(((SPL)))
Fala pessoal ! Me desculpem se estou postando no lugar errado e que sou novo no fórum e peço aos moderadores e administradores que por favor mova para o local certo. Bom é o seguinte : estou começando na área de som agora com um som simples mais penso em depois de adquirir um bom conhecimento montar um som bem melhor . Minha duvida e a seguinte : Qual a melhor forma de fazer a ligação de um...
- Módulo Taramp's Ts400 com impedancia minima de 2 Ohms estéreo ou 4 Ohms Bridge
- Modulo Full Power 2 canais de 50 Wrms cada também aceita Bridge 4 Ohms( esse sem vergonha )
Caixa Selada
- Sub Spyder Street 175 Wrms bobina dupla 2x4
- Driver de 120 Watts 8 Ohms ( é a unica informação atrás do driver)
- ST Bravoxx 70 Wrms 8 Ohms
- Par 6x9 Bomber Dub 100 Wrms 4 Ohms cada
-Dois falante de 6" 50 Wrms 4 Ohms cada
Desculpem se escrive alguma coisa errada. Sei que o som não e la a "aquela coisa" mais pra começar aprender acho que da pro gasto.
Queria que vocês pudessem me indicar a melhor maneira possível de ligar esses se como sub ligado com as bubinas em paralelo pra baixar pra 2 Ohms e ligar em um canal estéreo ou apenas uma bobina em bridge , sei la .. espero que os amigos ajudem a extrair o melhor desse som.
Muito Obrigado desde ja
ola pessoal gostaria de saber se meu set vai toca bem e como regular o cross-over
set e composto por:
2- target bass 3k 1500rms
2- 10pw7 selenium 150rms
2- d405 trio
2- st 400
2- taramps ts600x4 um pra médio grave e o outro para médio agudo e agudo
1- taramps ta3500
1- cross-over stx84
bateria agm 200amp
mega capacitor 5.0f
fonte taramps tf100amp
controle loga distancia stertsom
sequenciador e voltímetro sr5 jfa
aparelho de dvd sony xav601bt
set e composto por:
2- d405 trio
2- st 400
1- taramps ta3500
1- cross-over stx84
bateria agm 200amp
mega capacitor 5.0f
E ae pessoas, minha dúvida é sobre o grande SNAKE HPX 2150.
Como a maioria sabe a qualidade da snake é indiscutível no ramo profissional, e um de seus falantes mais elogiados são os da linha hpx, por serem alto falantes de elevado spl e extremamente musicais.
Porém nas simulações de gráficos eles nunca me apresentaram um resposta "agradavel" nos subgraves, segue a foto de uma simulação como exemplo, com a caixa sugerida pela snake:
<a href=http://img580.imageshack.us/img580/1700/rbzl.png' alt='rbzl.png'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
pode isso arnaldo? Como no grafico a resposta nos graves em 100hz inicia a -3db poderiamos jogar o corte para -6db a aproximadamente a 50hz para obter a curva de resposta da caixa. Mas mesmo assim a perda em spl não é muito grande?
Não sei se fui muito claro com a duvida, aguardo respostas.
queria saber o lowdren do dvd player pode ser ativado quando se regula o som ?
lowdren ? não seria loudness ? se for o loudness depende do som que tu ta regulando, um trio por exemplo não usa o loud, é usado pra som interno, quem usa SUBWOOFER, ai sim pode usar o loud
Pensei a mesma coisa, será o loudness?
O meu está ligado, e em high.
O meu tb está ligado em high! Acredito que seja para deixar aquele som mais limpo para fóra ou estou errado ?
Errado, o loudness serve para reforçar as baixas e altas frequencias.
Editado por 207jp
Interessante, muito obrigado pela informação!
Estou em duvida entre 4 Hard Power 12" 550rms ou 2 Hard Power 12" 1350rms ?
se fosse tocar 2 HP 1350rms, um Taramp's 3000rms...
e pra tocar 4 HP 550rms, dois Taramp's 1500rms seria o ideal?
