-removido-
Tópico De Assuntos Diversos
DA PRA MELHORAR O ATAQUE DE GRAVE NO MEU SET
REGULANDO PELO MODULO E NO APARELHO DE SOM ?O SET ESTA MENCIONADA EM 1 PAGINA ANTERIOR
  Em 08/03/2013 at 18:25, vinicius romeu disse:
Isso é regulagem de equalizador, se esta sem loudness, ponha no low, que da um ganho. e regula denovo o equalizador...
to aki dnovo kkk
o q vcs axam q tocaria melhor forró, swingueira e funk, 4 eros 315lc 15" ou 2 sds815 18"? ps: se eu por os 815 nao vai dar pra colocar medio grave.
Editado por rkennedy
  Em 09/03/2013 at 12:20, mauricio_schmitz disse:
Sabem informar o que é necessario para instalação do CROSS JFA 4 VIAS ?
Editado por vinicius romeu
olá galera' bom tenho um stetsom de 400 rms 4 canais . Tenho 2 d405 normal e 2 super tweeter st350 100 rms cada . As D405 estão em bride e os st também .
Coloco no modulo em H.P.F nos 2 ?
abccc..
Editado por leosafira
  Em 13/03/2013 at 13:51, leosafira disse:
abccc..
nao sei se o hpf vai chegar no nivel mais tem q cortar as d405 em 900Hz(da pra corta elas em 500 mais tem q tomar cuidado com a potencia aplicada) e pras tw em 5Khz
  Em 13/03/2013 at 13:59, Bruno Al disse:
o amplificador tem as opcoes . L.P.F flat e H.P.F. E o level . Mas esse 5khz e 900 hz. Onde coloco isso ? no level ? n entendo é esses cortes .. :#
alguém me sujeria uma bateria para meu som.
Set:
2 tornado jbl 1100 rms
2 D405 normal
2 st 305
modulo banda 2500 rms
modulo stetsom 400 rms ...
Obg.
  Em 13/03/2013 at 16:10, leosafira disse:
o amplificador tem as opcoes . L.P.F flat H.P.F. E o level . Mas esse 5khz e 900 hz. Onde coloco isso ? no level ? n entendo é esses cortes .. :#
depende do teu modulo eu tenho um desse (http://img2.mlstatic.com/modulo-amplificador-digital-stetsom-venom-v8004-800w-rms_MLB-O-3195344249_092012.jpg) stetsom 800.4 ele oferece o ajuste de frequencia de corte tanto para hpf quando para lpf agora se no seu n tiver vc vc te 2 soluçoes ou capacitor na corneta e na tw ou um crossover ativo.
  Em 13/03/2013 at 17:54, leosafira disse:
Set:
2 D405 normal
2 st 305
Obg.
1000rms= 100a
ou seja 2 bat de 150 ta de bom tamanho
  Em 13/03/2013 at 21:34, mauricio_schmitz disse:
Obrigado,no manual só não fala qual o fio ultilizar para por na Bateria !
Tem 3 entradas no CROSS a do meio e a REMOT e as laterais é pra ligar na bateria
Qual o fio adequado para usar nesse JFA X4 ?
Existe alguma restrição de onde deve ser colocado dentro do carro ?
  Em 13/03/2013 at 22:06, vinicius romeu disse:
Utilize o mais grosso que couber no terminal.
Não existe restrições, mas deixe em um lugar que seja rápido prático para ajustar.
alguém me me ajudaria nos cortes para regular o meu banda ice 2500 para tocar meus 2 tornados jbl 1100
Rms
Resto do Set 2 D405 .2 st350 . Stetsom vs 400.4 .
Estou saindo do SPL e gostaria de aproveitar meu módulo JBL gto14001 1500rms . Será que ele renderia bem empurrando 2 protech 18 600? Vou passar vergonha frente o pessoal aqui que tem 4 páine tocando pra fora?
Quero um som fortinho para montar numa Frontier e animar uns churrascos tocando sernatejo, funk e hip hop. Vou complementar com MG (2 12pw7), d220 (ou melhor) e ST.
Grato a quem puder opinar!
Editado por jocomuita
na opniao de vcs os super tweeter ou 2 médio grave ,
quais dariao um up num set com 2 tornados 1100 rms e 2 cornetas D405 normais .?
  Em 14/03/2013 at 20:11, leosafira disse:
Médio grave toda vida!!
  Em 14/03/2013 at 18:40, jocomuita disse:
Vai passar vergonha não, para fora creio que tocará mais que os Pioneer, se vai na d220TI não precisa de tweeter, pense bem também em comprar um falante profissional, de 800wrms, com pouca coisa a mais de dinheiro você terá melhores resultados tanto em qualidade e SPL.
  Em 14/03/2013 at 21:35, mauricio_schmitz disse:
Obrigado por responder.
Mas, como eu disse, eu já tenho um JBL 1500rms 2ohms ou 1200rms 4ohms e, se possível, queria aproveitá-lo. Nesse caso, não tocaria bem 2 sds 18 800 né? Ou 2 sub800?
Então estava procurando por subão de 18" e 600 rms, mas só achei esse protech que já parece ser meio antigo e o oversound 18.2 600 que não tem quase informações no fórum e não parece ser grande coisa...
Mauricio Schmitz
Tira uma duvida deixa eu ver se entendi certo
eu vou usar a Low do JFA X4 pra cortar o Target certo ?ao lado tem a MID do lado HIGH e ultima Opção FLAT.
Ja coloquei o X4 deu uma qualidade no audio melhorou muito Mauricio o que acha deu colocar na saida MID?
Mauricio Schmitz
Ja coloquei o X4 deu uma qualidade no audio melhorou muito Mauricio o que acha deu colocar na saida MID o Target ?
quem pode me ajudar ?
atualmente esta assim como a imagem abaixo meu CROSS
http://img191.images...111/crossei.jpg
e o Amplificador esta assim
http://img195.images...831/taramps.jpg
como o rapaz que instalou disse que para eu melhorar aquele som na parte da musica que eu falei que gostava
ele disse pra eu por Medio grave !
eu percebi quando eu girei o LOW do Taramps diminuindo o som da musica que eu gosto no FUNK ele sumiaaa
minha duvida é posso instalar ao invez de como ta a primeira imagem
instalar o Target no MID ?
http://img248.imageshack.us/img248/3168/crossduvidamid.jpg
se sim como ficaria a entrada e o corte no CROSS ?
no Amplificador no HIGH PASS e no LOW PASS teria que deixar o corte como ?
Galera uma perguntinha para vse ae
Tenho uma bateria 180 ah se ela ja estiver toda carrega
e eu colokar para garregar na fonte tem algum problema ?
  Em 22/03/2013 at 15:56, vinicius romeu disse:
http://img248.images...ssduvidamid.jpg
Amigo, quanto a dúvida da última foto, referente ao crossover, é o seguinte:
As duas primeiras saídas são o mix do grave e o mix do médio-grave, mix é a mixagem de canal direito + canal esquerdo.
Alguns módulos do tipo mono, só possuem uma entrada, por exemplo a Soundigital 4000.1D, que eu uso.
Nesse caso usei a primeira saída do crossover, que é o mix do grave (mix low), na única entrada do Soundigital.
Estou usando no High pass 40 e no low pass 300.
Uso o Target bass 3.0k.
Dá uma olhada no manual do crossover, vai ajudar.
