-removido-
Tópico De Assuntos Diversos
O 15" sobe, mas veja bem, ele subirá a 500hz apenas para não haver um rombo na frequência.
E creio eu que mesmo com 40w, a D405 se sobressairá aos tornados.
a questao e que se mndaar 50wrms limpo, queima a 500hz.
Nesses tipos de som em que o cliente nao da valor pra as dicas, por que " ele viu um tocando assim e tava daora " e perda de tempo so vai fazer ele queima os equips e com isso e sai falando que isso e que aquilo nao prestaa. E tenso.
Bom, isso é verdade, se não saber cuidar, queima fácil.
Só que o problema é que todo mundo quer tirar água de pedra. Em quase todo o país, virou moda por 2 falantes, 2-4 "cornetas"e 2 ST. O preço de 2 médios de 8" é mínimo, mas a maioria, nem faz ideia o que é médio grave.
Os cortes são outro problema, o melhor investimento que se faz no som, é o cross, tanto por qualidade como principalmente por segurança.
Mas infelizmente eu também não vejo outro jeito de aplicar os cortes nesse set, pelo menos para ficar agradável de se ouvir.
Se fosse em sua loja o que faria?
Nao faria o trampo, a coisa ja ta dificil e vc se queimando por causa de mau uso .num rola.
Naum se vc leu meu topico mas falei sobre essas coisa,m na minha opiniao o som automotivo principalmente trio ta com os dias contados pra se ganhar dinheiro , por varios fatores , nao so esse que a gente citou, tem o lnce da policia e talz e tenso.
Estou procurando alguma maneira de ganhr dinheiro dentro do munod do audio , nao achei ainda mas to pesquisando ate som profissional ,, cussar eng. Dde audio. Sei la . So sei que sem som eu vivo
Eu cogitei em fazer Engenharia Acústica, mas não vejo mercado.
Terminarei meu Tec. Automotivo, e procurarei alguma engenharia, pensei em Eng. de Produção.
entao isso que e o problema, nao tem mercado, Eng. De producao, faz exatamente o que ? E onde trabalha ? E o $$$ ?
Amigos umaa pequena duvida , qual sistema se sai melhor 4 sds 815 com drive e st ou 2 sds 2.7 18 mais 2 10mg300 mais 2 ti ? Ambos em um sd5000 com a mesma quantidade de bateria , andei pesquisando mas muitos tem opinioes diferentes
4x15" fica bem maior que 2x18-2x10 .
Depende do que voce quer , como falei com 18 e medio MUITO mais qualidade , 4x15 mais grave só que sem medios vai ficar grave e gritaria com um buraco enorme no som.
O correto é comparar ai no cado 2x18 ou 4x15 e manter os medios nos dois projetos.
Entao amigos vou.comprar mes que vem uma saveiro g4 e estou pesquisando pra montar um som legal no meio do ano , dps de ler bastaante cheguei a um sistema 2 sds 2.7 18" numa sd5000 + 2 10mg300 numa sd700 + 2 etd 7200 ou 4 sds 815 numa T6.5 + 2 D405 + 2ST400 , sou meio leigo aberto as susgestoes , o que acham ?
Galera preciso de indicaçoes de lojas virtuais,para comprar tudo de som quais me indicam?
ja conheço algumas porem nunca comprei sao essas:
-portal do som
-infinitysom
-crsound
Pelo Pouco que sei, é o seguinte:
1º Set: Qualidade total, Semelhante ao futuro Up que quero dar no meu Set também, adicionar 2 Sds 2.7 18'' num SD5000. Se busca qualidade Indico esse set. Ao envés do SD700 procure um modulo AB para Qualidade 100% na voz, mesma coisa com os Drives. '' nada muito aprofundado, pois ainda vem bateria, fiação, caixa, regulagem...''
2º Set: Vai tocar forte, porém com bem menas qualidade do que o primeiro Set, então ai depende de você, quer qualidade ou um sistema forte ? Quer os Dois ? Fique com o 1º Set e Adicione mais dois SDS 2.7k 18'' e coloca pra eles um 10K. os 2 MG 10'' 300 em Cornetada, 2 D405 e 2 ST400, Mas ai, Claro! VAI DEPENDER DE QUANTO TENS DISPONIVEL $$ PARA GASTAR....
Espero ter Ajudado um pouco, Abraço !
