932 -
10
Tudo que rafavieira postou
Duvida sobre DSP + Amp para sistema OEM
' rafavieira' respondeu tópico de ' Reginaldocm' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Cristiano você é um cara de um conhecimento surreal. Parte do acervo do fórum tem sua assinatura, deixa esse assunto pra lá e continue enriquecendo o fórum com seus excelentes comentários. -
[Ajuda] Me falta um tweeter suave.
' rafavieira' respondeu tópico de ' nagual' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Depois da história do campeão mundial de SQ postada no facebook da audiophonic eu perdi totalmente a confiança na marca.Uma dica que valerá por muito tempo," não acredite em tudo que ler ". Sds Rafael -
[Minhas impressões] SD400.4EVO e SD1200.1EVO
' rafavieira' respondeu tópico de ' Alves' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Não cheguei a testar ativo.Mas acredito que com um corte LP bem acertado possa melhorar bem o resultado. -
Impedância e outras dúvidas no 3way
' rafavieira' respondeu tópico de ' gabrielbao' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Snme a impedância do 608 C é 2 ohms.Se for utilizar ele tome cuidado com a potência aplicada. -
FREQUÊNCIA DE CORTE - Mid, Tweeter e Sub
' rafavieira' respondeu tópico de ' tecnologia83' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Ou paga pra um bom instalador fazer o trabalho.- 54 respostas
- equalização
- frequencia de corte
- (e 4 mais)
Sim.Inclusive umas perfumarias a mais como alinhamento de tempo e talvez um equalizador mais abrangente.- 54 respostas
- equalização
- (e 4 mais)
Particularmente o corte mais comuns em kit 3 vias é de 500 hz no Mr e eu não curto esse corte.O helix é 30 watts RMS com 90 de pico musical. Pode aplicar 60 watts sem distorção sem problemas nele, inclusive eu aplico 90 no meu e isso traz uma dinâmica incrível. Se tiver como montar um crossover ou montar o set ativo ,recomendo tocar tudo acima de 200 hz sobre o painel. Um full ou mid range normalmente tem baixa eficiência nessa faixa de frequência.
Eu uso helix E 4X no painel. O tweeter dele é meio limitado, o top end não empolga muito. No meu caso eu desliguei o tweeter do coaxial e adicionei um par de tweeters helix esprit. Com pod com 1,3 litros e corte em 200 hz 6 dB por oitava ficou muito bom o resultado. Se sua intenção é tocar à partir de 120 hz ele não se encaixa, pois distorce fácil nessa faixa de frequência.
Sub fechamento 3 ohm
' rafavieira' respondeu tópico de ' Caio Oliveira' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Lembrando que pra alcançar potência máxima não é necessário o volume máximo, ajuste de ganho, eq, e bass boost podem chegar ao limite da fonte com 30% do volume do player -
Tá na mão.
http://autoforum.com.br/index.php?/topic/221277-Cd-De-Teste-Específico-Para-Sq-E-Sqpl--[2]
Capacitor não corta graves
' rafavieira' respondeu tópico de ' claudio1091' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Amigo esse player possui os cortes que você precisa para os seus triaxiais.Não há necessidade de capacitores caso esteja usando ele. -
Essa ideia de ouvir fora do carro não funciona com SQ.O direcionamento dos alto falantes não favorecem. Um conselho: decida qual seu objetivo no set, partindo disso ai fica mais fácil ajudar. O que você pode fazer é montar mid e tweeter na porta pra quando abrir a porta o som sair, mas a possibilidade de queimar os alto falantes é grande se usar com essa intenção.
- 126 respostas
- som de qualidade
- kit 2 vias
- (e 4 mais)
Se tiver um polyswitch no crossover vai desarmar o tweeter toda hora com essa potência.Se não tiver limitador adeus tweeter.
Indicação de subwoofer para uso em sedan
' rafavieira' respondeu tópico de ' graeff.tomas' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Assim é tranquilo. -
É uma boa opção.Mas tem que dar uma segurada na potência. -
Sobre o cabo é bom sim. Mas se puder esticar o orçamento e pegar o Stonehenge seria melhor, pois possui uma construção superior e conectores bem melhores.
Use a bateria original que será o suficiente para o seu projeto.
Som de qualidade no Peugeot 307 Hatch
' rafavieira' respondeu tópico de ' leandro.sp' em [QUALIDADE] Som de qualidade
http://autosom.net/artigos.asp Ai tem matérias específica pro que você procura. -
Tem sim. Você pode limitar a potência liberada ,pelo ajuste de ganho( depende da tensão RCA do player) Mas recomendo que você leia os artigos do Autosom pra saber como fazer isso corretamente. -
Se você ligar dois subwoofer de 4 ohms em paralelo você terá 2 ohms de impedância final. Portanto ligando assim CADA sub vai receber 300 watts. -
Dá sim.Só ligar em paralelo. Positivo de um sub com o positivo do outro e negativo com negativo. -
Eu já partiria pra 2 de 10. Nesse caso dois subs de 4 ohms ligados em paralelo. -
Modulo no dobro da impedância, consome menos?
' rafavieira' respondeu tópico de ' alanleite28' em [GERAL] do som automotivo
Eu particularmente não acho tão necessário essa ideia de dobro da impedância.Até porque o fabricante que preza por qualidade já construiria seus amplificadores com essa proposta. Alguns amplificadores mudam suas características sonoras quando trabalham com alta potência ( exemplo taramps 1.2 tem um grave mais macio comparado ao 2.7 da mesma linha). Não seria apenas pegar o mais potente, e sim o que se encaixa na proposta que você busca. O que percebo é uma tendência no tal "dobro de impedância" que talvez seja desnecessária.- 24 respostas
- modulo
- impedância
- (e 4 mais)
Tweeter German Maestro Epic queimadas na montagem do processador
' rafavieira' respondeu tópico de ' jfcastron' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Estranho , pois os alpine quando ativado 3 way inicia o corte do tweeter em 4khz.
