rafavieira
    932
    10
Tudo que rafavieira postou
  1. Seu player faz os cortes, nesse caso montar o kit é uma opção interessante.Porém percebo que você não está familiarizado com os recursos do player, então mande quem entende fazer esses ajustes caso contrário queimará o tweeter.
  2. O SD tem 4 canais.Se o seu media receiver tiver crossover ativo da pra fazer os cortes por ele. Snme o Pioneer 588 bt faz .
  3. E acrescentando será necessário alinhamento de tempo pois você terá dois sinais semelhantes vindo de distâncias diferentes. Isso causa um efeito chamado comb filter. E quase sempre ele é desagradável.
  4. Se tiver como fazer os cortes de cada via, pode ser uma opção interessante.
  5. Mas pra quem não tem um gosto específico e definido pra música fica difícil.Há quem goste de metal e hip hop ao mesmo tempo. Pra min o sub tem que tocar tudo, aliás ele precisa tocar música, rsss
  6. Sim.É aquela perspectiva de dobrar o aproveitamento do sub com esse tipo de caixa. Eu mesmo optei pela dutada por esse motivo, mas acredito que na selada a qualidade final será superior.
  7. Tenho curiosidade de ver o NAR em selada, até porque os parâmetros dele aponta pra esse tipo de caixa.Na dutada tem um resultado legal, mas percebo uma embolada em passagens mais rápidas.
  8. Nesse caso específico os 2 amplificadores terão consumo bem próximo um do outro.A vantagem da 1 opção é fator de amortecimento maior e teoricamente ele estará trabalhando frio, com uma boa folga na fonte elétrica. A desvantagem dessa opção é o custo do amplificador. Houve épocas onde pagava-se 1 real por watt. Imagine a diferença de preço apenas pra ter essas vantagens? Ai não valeria a pena o investimento.
  9. Me refiro ao serie 2, ele suporta musicalmente 500 watts RMS.Vamos ver mais opiniões do pessoal.
  10. Um sub com corte baixo tocará normalmente uma oitava que seria de 30 à 60 hz.O que VC notará com um sub tocando em carro sedan será ,articulação e musicalidade, velocidade. Nuances acho um tanto difícil de notar principalmente com o carro em movimento, no mais somente à noite com um "ouvido bem treinado" e o carro parado VC perceberá isso. Um sub NAR 10 com uns 400 watts em caixa dutada supre um sedan se o que VC procura for um set equilibrado. É claro que um bom sub é extremamente importante. Agora musicalidade é o que vai trazer emoção à música.
  11. Pode ser que sim, pode ser que não.O mais provável é que o preço mude de valor. [emoji1]
  12. Verifique se seu amplificador possui bassbost e se está ativo pode ser isso. De uma olhada no ganho do amplificador. De uma olhada TB se tem crossover no amplificador e se está ligado, se estiver desligue, a menos que esteja usando esse recurso consciente de como funciona. Abraço
  13. Parabéns pelo projeto da caixa. Parece bem feita. Sobre o coaxial vou dar minha opinião. TB coloquei um no meu painel, um helix, e TB não curti muito os agudos, a solução no meu caso foi desligar o tweeter e colocar outro bem próximo com um top end bem melhor e crossover passivo de segunda ordem tive uma melhora bem significativa. A proposta de coaxial no painel é legal, o que mata é que o fabricante não usa os mesmos componentes do kit 2 vias na construção deles,alem de estarem fora de fase com o próprio mid.
  14. Visualmente são bem diferentes.O sw1 tem a calota saltada pra frente ,já o sw2 é pra dentro.
  15. Uso esse amplificador pra tocar um mid e tweter sobre o painel e ele me agrada bastante, não é nada de extraordinário mas tem boa potência, clareza e dinâmica razoável.Dependendo o preço que lhe ofereceram pode ser uma opção muito boa para o kit.
  16. TB uso em carro sedan.No caso uso 2 de 10. O SPL é inferior ao questo mas supre bem a cabine, no caso se usar 1 unidade. 2 de 10 fica muito bom.
  17. É o que eu uso.Recomendo fortemente o sub.
  18. Tem o bomber upgrade que TB é bom e custa mais barato que o NAR e em caixa dutada toca bem pra fora. Ai VC decide.
  19. Recomendo o 1004 ou 1204 sw2. Com 400 watts do seu taramps é pra ficar muito bom. Tocando pra dentro.
  20. Coaxiais são melhores que triaxiais.Sobre sub eu uso NAR e recomendo. Porém pra tocar com o PM aberto esquece. O Pioneer ate que vai bem pra fora mas peca no interno por ser mono nota, não tem um subgrave musical articulado macio e rápido. O NAR tem, por isso que eu disse que é difícil ser bom nas duas modalidades.
  21. E ai Pedro. Pra sq o correto seria VC usar subwoofer. Se VC tem intenção de colocar algo pra animar eventos coloque woofer drivers e tweter, porem fica difícil, por isso é melhor decidir e focar em um tipo de projeto. Acredite é muito difícil um sistema ser bom nas duas modalidades, mas se mesmo assim é o que VC quer coloque coaxiais, mas lembre- se que não terá SPL suficiente pra empolgar. Seu amplificador toca seu sistema , se ele for apenas interno, e com um sub de 10 ou 12 exemplo bomber upgrade. Agora se for ligar com os coaxiais no PM ai vai precisar de outro amplificador.
  22. A linha excelon tem na sua construção componentes com melhor qualidade. Se quer um sq essa é a melhor opção das que vc citou.
  23. A porta não permite um bafle pra aumentar o diâmetro do cone normalmente o imã é pequeno comparado ao cone. Pezinho não seria uma opção? Se sim um de 5 polegadas toca bem com pequeno volume interno.
  24. Segundo alguns amigos um cabo RCA de prata pode abrir os agudos chegando ao ponto de ser incomodo pra quem gosta de um som mais fechado. Talvez seja uma opção. Sobre burn in dos equipamentos no caso de alto falantes eu esperaria um pouco mais, pois a resposta dele tende a mudar um pouco com o tempo. Como está o direcionamento do set? Acredite isso influencia e muito principalmente na extensão dos agudos. Essa falta de corpo no médio pode ser amenizado ou até corrigido com equalizaçao.
  25. Na verdade não é que não queremos ajudar, como disse o Cristiano são poucos os que possuem esse carro, e desses poucos ainda é possível que não saibam as medidas. Recomendo fortemente que tire um tempo, abra a porta e estude as medidas( diâmetro, profundidade) ,se haverá necessidade de um bafle, até pra uma avaliação acústica da porta,assim não tem erro.
