nobrejrtn
Porque O Pessoal So Indica Sub De 10" Para Qualida
sou meio leigo quando o assunto e hi-fi ou qualidade porque o pessoal quando fala em sub nesses topicos so falm em sub de 10" qual a diferença sonora prodizidas por eles ja que tem modelos das mesmas marcas e mesmas potencias sendo que de 12" pode-se se ter qualidade com um sub de 10" com um bom spl tipo que quando o carro passa na rua seja bem perceptivel o som pra quem ta do lado de fora claro que sem exageros.
Sem enrolar muito... é pq quanto maior o sub, mais lento será o seu comportamento, o q prejudica em várias passagens (se o Kleber vir isso, deverá falar do bumbo duplo :P ). O spl num sistema q visa fidelidade ñ é encarado da mesma forma q um outro em q vc escuta mais aquele fomoso BOOOOOOOOOOOMMMMM. Ele tem q ser fiel a gravação, sem exageros, apenas como foi gravado. Mas isso ñ quer dizer q vc ñ consiga obter fidelidade c/um sub de 12". Mas será bem mais trabalhoso.
Outra coisa, quando falamos em hi-fi, entende-se tb q há um ambiente propício p/isso (por pior q seja ele). Ou seja, dentro do carro e ñ fora dele. Se o ambiente é fora do carro, então será um trio. Se acontece o q vc disse ("quando o carro passa na rua seja bem perceptivel o som pra quem ta do lado de fora"), então, será SPL.
hehehehe...bumbo duplo/pedal duplo RULA. É isso que o alves falou, no caso do sub menor, será mais fácil obter velocidade. Mas obviamente isso depende da instalação, da caixa, da própria qualidade do sub,etc.
Isso mesmo... como eu disse: "sem enrolar muito" hehehe!
Tenta escutar o John Bonham entrando em ação em um UXP 12" caixa dutada. [o_]
tenta isso naquele bomb compfour de 18' (eh esse o modelo neh?) :P[^]
Como disseram, quanto maior o sub, maior a inércia do cone. Mas não quer dizer também que um sub de 10" será sempre mais rápido que um de 12"... eu sou mais um JL 15W0 que um E2K 10" no quesito velocidade.... :vts
Além disto, não troco meu menino de 12" por um JL 10" não... Apesar de um pouco mais leve, o 12" desloca mais ar, ou seja, descerá mais desde que bem aproveitado.
Pra compensar as expectativas, o bumbo duplo... :vts Nada pior que o batera alucinando, e seu grave transformar tamanho esforço numa massa só. Isto poderia fazer diversos bateristas desistirem de seus trabalhos... :vts
Em tempo: Ainda bem que bateristas não possuem 3 pernas.
Sem enrolar muito... é pq quanto maior o sub, mais lento será o seu comportamento, o q prejudica em várias passagens (se o Kleber vir isso, deverá falar do bumbo duplo :P ). O spl num sistema q visa fidelidade ñ é encarado da mesma forma q um outro em q vc escuta mais aquele fomoso BOOOOOOOOOOOMMMMM. Ele tem q ser fiel a...
Lembro bem disso q ele disse, rs, quando ele olhou meu UXP em uam Dutada!
"Caixa selada ainda embola muito, nao ouço o bumbo duplo..."
KkKkkkK
Mas de boa, ele manja muito mesmo!!
Obs.: Paga pau em publico desse jeito vai merecer umas 5 caixas de cerveja dia 7 pra mim no terraço ne Kleber!!! rs
KkKkkkK
se eu colocar um nar 12" sw2 180rms em dutada como ele se comportarar num bridge de um audiokank 4100 tipo vai embolar? vai produzir bumbo duplo? vai ser muito lento? to atras de um grave macio porem bem presente e encorpado pois ja ouvi falar que o nar quase nao tem spl e sub grave. ou sera que não tem como unir spl,sub grave e qualidade em um so sub
Se esse John Bonham toca rock, aí quer graça ouvir em um UXP com dutada! Eu gosto de alguns rocks, mas quando coloco no meu sistema, o UXP some dentro da mala, fica apenas os midbass tocando nas portas o-o-
