Slaugh
Kit Componentes Para Sq...
Ainda não comecei a trabalhar nas caixas dos fullranges; por enquanto estou no porta-malas e terminando os pezinhos.
Mas será o próximo passo, aí eu coloco as fotos quando terminar.
Serão caixas de 750 ml apoiadas sobre o painel, direcionadas para o motorista.
Isso, isso, isso... :+1
Depois do post do Crasher até eu já tou pensando em ñ vender mais meus x-overs de 3 vias e midranges MBQ:p
se o carro fosse meu, e nao fosse um palio... sei la, fosse um carro que me agradasse mais, como um astra por exemplo, eu faria dois baita buracos no painel pros mids :P
mas, talvez, ainda fosse continuar 2 vias....
E vc ñ acha q já pensei nisso ñ!?!?! o-o- hahaha! Meu carro é um corsa wagon. Mas fikei na vontade mesmo :unsure:
Pega o midrange e vê se ele cabe nas saídas de ar laterais. No fiesta cabe um 3" fácil, basta fazer a moldura.
rapaz... eu vou morrer sem ar condicionado assim :P eu mal abro janela mais... brasilia ta quente demais!!! mas... vou testar
editando: nao vou testar nao!!! por mais que o ganho valha a pena, eu nao tenho mais dinheiro esse mes!!! mes que vem, quem sabe...
mas, poxa... bem que os carros poderiam vir com uma preparação minima pra um 3 vias né... :/
Eu tô sem as saídas laterais, por causa das colunas, e ando com o ar ligado 90% do tempo... Só desligo o ar quando tá muito frio, ou quando eu tô afim de pegar um vento "natural"... :vts
Rapaz... moro em Natal e o clima ñ é de montanhas :unsure: Passei um tempo c/o ar quebrado e agora nem penso mais em andar c/vidro baixo! :blink: Até pq meu corsa é 98 e ar de corsa só é bom mesmo a partir do 2000. Ou seja, fechar as saídas laterais seria voltar p/o inferninho q eu tava :huh::(
:huh: com essa capacidade (750ml) dá p/usar uma lata de leite em pó o-o-
Vi q o espaço p/a caixa do lado esquerdo é bem pequeno. Tb achou?
Não cheguei a ver com cuidado o espaço, mas na pior das hipóteses, dá pra puxar volume avançando a base da peça por trás do painel de instrumentos.
Depende.
Kit 2 vias tem acerto mais fácil, porém, em instalações convencionais perde-se uma coisa muito importante que é o FOCO.
Com pezinho e tw no painel ou coluna, não se consegue foco. Na minha opinião, prefiro me matar com um kit 3 vias (vou fazer isso daqui uns meses, com um frankstein) do que ter foco quebrado.
Foco quebrado não existe.
O que vc tem é foco inconsistente ou inexistente(desfocado).
E com mid no pé e tw na coluna/painel é perfeitamente possivel ter foco consistente.
Você vai sofrer mais com altura de palco do que com foco.
Quanto ao 3way vs 2way, concordo com o que foi dito. Se é para instalar 3-vias de qualquer jeito, melhor usar 2-vias mesmo.
Por que? Porque no 2-vias na pior das hipoteses você joga o mid na porta.
Foge bastante do ideal? Foge. Mas dá para conseguir algum rendimento. Rendimento muito maior do que um midrange em algum canto da porta ou em um peitinho/pezinho completamente mal dimensionado.
É justamente por isso que o 2-vias é tão popular, porque ele é prático.
Mids em geral se viram bem na porta e colocando o tweeter na coluna você consegue subir um pouco o palco, o que melhora em muito o conforto auditivo no ambiente automotivo.
Ao meu ver a maior vantagem de um 3-vias é a possibilidade de deixar o mid numa posição mais baixa(porta/pezinho) e passar a trabalhar com um falante posicionado mais alto, de modo a puxar radicalmente o palco para cima(uma vez que as frequências que reproduzidas pelo midbass em sistemas 3-vias não extrapolam muito o patamar do omnidirecional).
Fora os expressivos ganhos em imagem, palco, precisão tonal e equilibrio espectral, uma vez que você trabalha com uma gama muito maior de frequências sendo reproduzidas por falantes trabalhando on-axis, ou o mais próximo disto.
Quando falei em ganhos no palco, me refiro ao classico problema dos 2-vias. Com mid e tweeter muito distantes, você tem um palco instável quanto a altura. Em passagens de frequências mais baixas, o som parece vir de baixo. Já em passagens com predominio das frequências mais altas, o som parecer vir mais do alto.
Isso é bastante critico em vozes, principalmente as masculinas.
No 3-vias este problema é bastante amenizado.
Sobre o posicionamento do 3-vias.
Basicamente você vai colocar um midrange(entre 3" e 5" geralmente) em cima do painel, tocando junto com o tweeter.
Ou seja, 80% do ''stereo'' posicionado ''na cara do crime''.
Dá p/ fazer isso com 2-vias apenas? Claro!
Vide carro do MDiana, com mid+tw instalados num painel totalmente novo.
Ai fica melhor ainda pois aumenta a gama de frequências a serem reproduzidas pelos falantes com posicionamento mais altos(deixa de existir o mid lá embaixo).
Só que temos um pequeno problema, mais precisamente 10 litros. Que é o volume de cada uma das caixas dos mids.
Com o 3-vias não temos esse problema, uma vez que midranges geralmente são falantes menores e que de quebra não precisam responder muito baixo. Logo vão exigir caixas de volume relativamente pequeno.
Mas isso é apenas uma parte da história, a mais simplezinha na minha opinião.
A outra parte diz respeito a performance sonora propriamente dita.
O 3-vias te abre as portas de um artificio extremamente valioso, que é o de limitar o bandwidth das vias. Cada via passa a reproduzir uma gama menor de frequências.
Vantagens?
Para começar, podemos trabalhar com falantes ''especialistas'' ao invés de ''generalistas''. Não é necessário ter um midbass que renda absurdos em matéria de graves e ao mesmo tempo reproduza o médio alto com perfeição.
Um mid que simplesmente reproduza os graves e o começo dos médios de forma satisfatória já é o ideal, uma vez que temos um midrange para complementar a resposta do mesmo, até chegar o ponto em que entra o tweeter.
A escolha do tweeter por sua vez limita-se agora apenas aquisição de um falante que reproduza de maneira as frequências mais altas do spectro. Não temos mais a necessidade de ter um tweeter que responda muito baixo(1K, 1,5Khz, com slopes os mais diversos) como forma de complementar da melhor maneira possivel a resposta do mid.
Aliás, tweeter que atinja frequências mais baixas é importante em 2-vias também por possibilitar uma gama mais ampla de frequências respondendo próximo a região dos ouvidos.
No 3-vias tb não existe mais essa necessidade.
Dessa forma fica claro que escolher drivers p/ um set 3-vias é mto mais simples do que p/ um set 2-vias, onde tanto mid como tw tem que ser extremamente versáteis e ainda soar bem.
Outro ponto muito interessante no que se refere a limitar bandwidth é quanto a amplificação.
Amplificadores automotivos passam muito longe do patamar de excelência encontrado em alguns bons amps residenciais.
Uma das maiores deficiências é no que diz respeito ao controle do cone e a resposta a transientes.
O maior vilão de um set 2-vias ao meu ver chama-se modulação.
Basicamente você tem um coral e um orgão de tubo que entra ao fundo em determinado momento. Na hora que o orgão de tubo começar a atingir as frequências mais baixas, ao mesmo tempo em que o coral continua a cantar, são grandes as chances de você sofrer com modulação. Ou seja, as vozes vão sair moduladas com o grave. Parecido com remix de musica eletrônica, lembrando também distorção e as caracteristcas ''rachadas''.
No 3-vias, separando a ''voz'' do grave, você praticamente elimina esses problemas.
Ainda falando em amps... O que foi dito sobre ''falantes especialistas'' também se aplica aos amps. Num mundo de amps deficientes, no 3-vias você tem mais flexibilidade para escolher amps distintos, cada um melhor na reprodução de determinada faixa de frequência. Um amp ''bom de grave'', um amp ''bom de médio'' e um amp ''bom de águdo''. As opções aumentam já que podemos utilizar tri-amp ao invés de bi-amp.
Aumentam também as opções quanto a crossover, cabos e fios.
Você pode utilizar nas diversas ''vias'' do divisor componentes adequados para as frequências especificas do corte. Um bypass com capacitores importados na via do tweeter, por exemplo...
Quanto a fios, mais uma vez temos mais flexibilidade. Fios ''especialistas'', bons apenas p/ determinadas frequências. O mesmo vale para cabos RCA no caso de utilizar crossover ativo.
Mas já que são tantas as vantagens, por que quase ng usa 3-vias?
No caso dos kits comerciais, a dificuldade basicamente se encontra em encontrar um espaço para instalar a via do meio(midrange). A idéia de ter uma caixa entre 1 e 5L em cima do painel não agrada a muita gente... E se for p/ instalar o midrange no pezinho ou na porta, perde um pouco do sentido, como foi comentado.
Então voltamos a proposição do inicio, se é para instalar ''meia boca'', melhor ficar no 2-vias.
Já no caso de um kit DIY, a dificuldade esta em todo canto.
Infinitas opções de drivers, infinitas combinações entre eles, infinitas possibilidades de caixas e seus respectivos posicionamentos...
Definição do tipo de crossover, dos pontos de corte, dos slops, o cuidado com a questão da fase e do equilibro espectral...
É algo que já começa a fugir do viável para o entusiasta, para o amador, a quem geralmente falta conhecimento. Tanto conhecimento técnico básico como conhecimento aprofundado dos diversos drivers disponiveis, tipos de crossover, cabos, fios, caixas e etc. Esses ultimos são coisas que demandam antes de mais nada tempo, muito tempo para testes e mais teste. E tempo é algo raro nos dias de hoje.
Basicamente é isso.
A recomendação dos kits? O de sempre, aconselho um bom 2-vias da MbQuart para a maioria do pessoal.
Crasher, e no caso do sistema do diana onde o mid cobriria uma ampla gama de resposta; o mid conseguiria desempenhar toda essa tarefa sem se perder????
Eu tbm sou adepto de 3 vias, o meu vai ter um sub de 8" pra mid low .
No caso do sistema do Diana, pelo local e adaptabilidade do projeto, e também pela ajuda dos falantes, o 2 vias já seria perfeito.
Eu disse seria, pois como a galera não está aceitando meramente o perfeito neste projeto, vai entrar mais uma via de subgraves, que está em teste.
Pior do que o do fiesta não é... sério, até o ventilador no 4 é fraco. E tá dando pra viver numa boa. Janeiro eu mando dar uma geral no ar pra ver se melhora...
O local das saída é bem interessante, mas se pra vc fica complicado, a segunda solução seria comprar um par de forros, pra trabalhá-los... mais ou menos como eu fiz no meu. O midrange funciona perfeitamente em free air, então vc pode fazer um baflle pro midrange e tweeter bem próximo ao painel, e bem em cima.
ar condicionado de palio é outra desgraça... ninguem merece....
realmente seria interessante fazer um mid de 3" na saida de ar, que tirando o plate que cobre ela (abri hoje pra ver) tem um espaço BEM generoso.... colocaria o tweeter um pouquinho mais acima apenas e voltaria a coluna rpo original...
mas, com aquele ar condicionado? que no 4 parece o 2 do escort da minha mae? não.... nem pensar
Testa rodar 1 semana só com os difusores do meio abertos... se vc não perceber diferença, manda bala, pq o lugar é interessante!
fazerr isso.... e quanto a fiação kleber, como passar pra dentro do tubo do ar condicionado? eu nao estou querendo furar coisas ali sabe... :P
pensei em tentar fazer um conector de pressão, pra segurar o mid no duto do a/c
O duto acaba alguns centímetros antes do painel... bem, costuma ser assim... se ele for até o painel, ainda tem um espaço, mesmo que mínimo. Ali vc passa o fio. Dá pra fazer de boa.
Vcs não sabem deletar os quotes mais velhos na hora de responder a msg? ou usar fast reply... :P
hueahueahuaehuhuaehuaheuhea
pô, jah q ele vai usar o duto do ar não daria pra cortar e fazer uma LT ali não? com um pouco de criatividade acho q rola ein!
Gabriel
Gabriel
fo** é desmontar painel pra fazer isto... :vts
Mas bem que vale a pena... :rolleyes: Vietnamitas que o digam... O bongô em House of the rising sun assusta... [¨]
Por isto que eu digo... 2 vias, de novo, só se for impossível partir pra 3 vias.
Foi o q pensei. Os forros custam R$100 (usados). Poderia até tentar fazer c/ângulo e tals, mas seria pouca coisa, pois já fui olhar no carro hj à tarde e tudo atrapalha, pois de um lado tem o porta-luva, do outro tem os botões dos vidros! :banghead Ainda tenho q tirar o forro e ver se ñ bate no motor do vidro ou alguma outra coisa por dentro. Se só bater na lata, a tico-tico resolve! hehehe! :vts
Esqueci de dizer...
Minha mãe tem um fiesta (1.4 16v c/ar original), já tivemos um outro (1.3) e meu irmão tem mais um (1.0)... Todos são melhores q o meu! Ñ acho ruim ñ. Principalmente o do 1.4. Lembro q teve época q tava vazando p/dentro do painel e acabava embaçando. o-o- O seu deve tá c/algum defeito, ñ? Pode ser q uma limpeza ajude, heim! Só sei q ar de corsa antes de 2000 é péssimo!
É... acho q isso só rola se for de 3" mesmo. Alguns painéis parecem sugerir isso, como os do ka, celta, gol (dos novos).
PS.: Seu ar deve tá ruim tb o-o-
Gabriel
Deve ser bom fazer isso num lada laika o-o- O carro já é uma caixa! Além disso, é bem barato, então, dá p/meter a serra sem dó! [^]
PS.: Sabe como dobrar o valor de um lada?
> resposta: enche o tanque dele! o-o-
Nesse caso, ñ seria comprar um som p/instalar no carro... seria comprar um carro p/instalar no som! o-o-
Gabriel
Quote p/vc tb o-o-[^]
huahuahuahuahuahua
Cara.. desculpa o flood.. mas me assustei quando vi essa fileira de quotes.. O.O galera sem noçao! rsrrsrssrrs :pirou:
Gabriel
Exatamente o que o Diana fez... :vts
Bem que eu tenho vontade de fazer isto... mas o risco de virar carro do dia-a-dia é enorme... afinal, deixar o equipamento todo (pra não dizer o carro... hehehe) parado a semana inteira é complicado.
Um dos carros que muito me instigaram é o fusca... como o painel sai no porta-malas, daria pra fazer coisas bem interessantes, refazendo o painel (o que seria simples) e utilizando o espaço no porta-malas. Só que a fuqueta teria que ganhar um outro motor, pq o motor a ar é muito barulhento.
Quem sabe em 2007 eu não compre uma fuqueta bem fodida pra começar a brincadeira! :rolleyes:
