peagaah
Caixa Muda A Impedância Do Sub?
Pessoal, quando eu fui lá no Mendonça com o Ianaconi buscar o carro dele, o Oscar comentou que a impedância da caixa estava em 10ohms, sendo assim o módulo estaria trabalhando tranqüilo.
Entendi bem :ol , é isso mesmo? A caixa pode mudar a impedância do sub?
Valeu!
Raphael
Entendeu errado...
Acho que ele quis se referir "a caixa" como se fosse o "sub"...
Mas não tem como trabalhar um sub em 10ohms... pelomenos eu nunca vi.....
Sub tem a impedancia propria dele de fabricação...
o que a caixa influencia é no tipo de trabalho do sub.. caixa dutada, selada.... litragem... frequencia...
espero ter ajudado
hehehe
Sim, mas tipow, conversando com outro colega do forum ele comentou ter visto algo dizendo que não se deve pensar apenas na impedancia das bobinas, pois já tinha ouvido que um amp com minima de 2ohm trabalhava tranquilo com uma caixa de impedância 1ohm..
Mas ele se referiu a caixa mesmo Devil, quando era do Sub ele falava Sub hehhe...
a impedancia varia conforme a frequencia, a impedancia divulgada pelos fabricantes é calculada de uma forma padrao a qual eu desconheco, pode ser que seja algo relacionado a frequencia de ressonancia e por acaso nessa frequencia a impedancia dele fique nesse valor
Não é calculada, é medida mesmo. A impedância divulgada é a menor que o falante apresenta em determinada frequência. Essa frequência varia de falante para falante e aparece após a frequência de ressonância.
Ps. posso ter interpretado alguns textos que eu li de maneira equivocada, mas acredito que seja isso.
Ps.2 Tem um texto interessante na Audioespresso falando sobre esse assunto, só não lembro qual.
Será q colocando umas resistências de chuveiro em paralello com a caixa deve baixar a impedancia dela ?????
:lol: :lol:
brincadeira galera mas, eu nunca vi esse tipo de comentario, possa ser que eu desconheça do assunto, mas q é estranho é :banghead
nem levando pro lado das bobinas do sub como o colega falouo não tem como casar a impedancia em 10 ohms.
quem sabe o dono da loja poderia explicar como chegou a esse resultado
Só pra constar....quem disse isso sobre a impedância da caixa é um dos mais conhecidos instaladores do país, deve ter fundamentação pra falar uma coisa dessas. Que tal deixar alguém que tenha ideia do que seja postar aqui? :legal:
Tiu Sepa, kd vc? :rolleyes:
Creio o que foi dito tem fundamento, só aguardando confirmação.
Definitivamente, uma caixa NÃO muda a impedância do falante.
E NÃO, o Oscar não falou besteira.
Façam um teste simples: peguem um multímetro e conectem à um falante qualquer que vc consiga mexer no cone. Agora que vc conseguiu medir a resistência da bobia em repouso (próximo à RE do falante), mexa o cone.. vc vai ver que a freq. se altera.. e vai ser diferente se vc mexer mais rápido ou mais devagar.. isso é resistência em função da freqüência.
Ocorre que quando se coloca um falante numa caixa, eles interagem.. isso todo mundo entende.. e esta caixa tem um determinado volume de ar, que pode estar confinado (selada) ou com uma restrição quanto ao movimento (ventilada). Este ar, como se sabe, acaba gerando resistência ao movimento do cone do falante.. O.O opa! resistência.. hum.. ohms é medida de resistência..
Como o falante tem uma curva de impedância que varia em função da freqüência (não é impedância nominal), com a interação da caixa, isso vai aumentar a impedância do conjunto, ou seja, altera a curva de impedância, não do falante, mas do sistema.
A forma como é medida e a 'folga' ao amp, desconheço...
Exatamente.
A curva de impedancia dentro e fora da caixas são diferentes.
Até o damping modifica a curva de impedancia.
A gente faz muitos esses estudos e levantamentos em som residencial.
Acerto fino de caixa mesmo.
ps. crasher aki
Interessante essa parada... ai a questão da "folga" do amp?
Na verdade isso que me deixou mais intrigado, pois se existe uma maneira de deixar o amp mais folgado devido a RESISTENCIA DO CONJUNTO, derrepente poderíamos fazer uma caixa melhor projetada para o CONJUNTO em si, ai já falando de amplificadores.
Raphael
Sabe o q eh isso? mais um capitulo do "Manual do InSTALAdô"
Não queria falar, mas assim, se não ajuda também não atrapalha..
Respostas sem fundamentos deste tipo só estraga o fórum..
Procure saber quem é o "InSTALAdô" antes de falar..
Raphael
Olha, náo sei como o mendon;a chegou nesse valor, mas [e a segunda coisa que ele fala que me deixa de cabelo em pe. A primeira foi quanto ao pezinho. Na minha simulacao, na do Dj Vini e na do sepacheco, o pezinho ficou por volta de 8 litros. A F3 na minha simulacao ficou em 69Hz.
So que o Diogo me disse que o mendonca andou falando que o mid iria morrer em 110Hz!!!!!!!!!!!! De onte ele arrancou esta, eu nao sei.
A segunda foi essa da impedancia. Acredito que ele meteu o multimetro e tirou o valor lido como impedancia! :huh:
Caixa muda sim a impedancia, MAS e uma coisa dinamica. O maior efeito eh o pico na segunda ressonancia (do conjunto falante/caixa). Mas dizwr que ela foi pra tal ponto e falar mer**...
PS: Teclado desconfigurado ROOOOX
Estão esse negócio do ampli. trabalhar folgado foi um equívoco dele?
O Diogo é pra ir sábado agora pra lá novamente ele poderia perguntar pra ver...
Raphael
Sim, tanto é uma coisa dinâmica que foi no PC mostra o gráfico da impedância e tudo mais. Dependendo da frequência ela se torna diferente.
Quanto ao pezinho teria um pico em 110-120Hz, mas acho que deve estar descendo pelo menos nos 60Hz bem. Não testei ainda.
Esse pico é "natural", até pq o carro tem várias ressonâncias, e uma delas deve estar por volta dos 100Hz mesmo.
De qq forma, chegar em 10 ohms assim, é incorreto. Até pq o falante não trabalha numa impedância fixa, por conta de ser motor ser exatamente um indutor, ou seja, um componente que aumenta sua impedância em razão da frequência.
AKI :)
Cara o Mondonça fala coisas certas de maneira errada... confunde qualquer mortal...
POr exemplo disse que a impedância da caixa estava alta e por isso podia deixar os ganhos no máximo :ol sei lá o que quis dizer com isso..
a CURVA de impedancia depende de fatores mecânicos, ou seja o falante não possui a mesma impedância em todas as frequencias (lembram pra que serve uma rede zobel ?)
A impedância que aparece nas specs dos falantes geralmente é em 1 Khz em blafe infinito (ou uma caixa gigantesca) em câmara anecoica ou campo livre.
Quando colocamos o falante em uma caixa alteramos a curva de impedância dele pois estamos mudando a forma como ele trabalha.
Quem tem WIN ISD pro pode simular qualquer falante em qualquer caixa e ter uma previa de como se comportará a curva de impedancia visaalizando o grafico respectivo. Ou seja em uma caixa bass reflex criamos dois picos de impedancia geralmente.
Sandro
