sepacheco
Os Grandes Mitos do Audio
"Timbre não existe, é só mais uma coisa inventada pelos foristas"
Quem adivinha o autor dessa frase?? :vts
não sei mais fiquei curioso... quem é Fernando?!?!
Algum amante de JL e que odeia JVC. [-]
aaaaaaaaaaaaa daki pouco ele chega aki e pronto kkkkk JL o-o- lover ,se a jl fizer parafuso ele diz q eh melhor kkkkkk [¨]o-o-
QUOTE ((Crasher @ Oct 11 2005 @ 07:32 PM)
-Descobri que marcas famosas e equipamentos aclamados na maioria esmagadora vezes decepcionam. Basicamente era o seguinte, lia maravilhas no forum, ia escutar e achava ruim/comum e ficava imaginando o que se passava na cabeça de quem escreveu o ''review''. Nessas se deu o aprendizado...
Matias,May 23 2006, 11:31 AM)
Acho essa a melhor mesmo Crasher. Resume TUDO.
:+1 Nada como ouvir............
Editado por soundworks
fui em uma loja e pedi pra fazer uma cx de 50L em mdf com duto de tal
o ESTALADOR pergundou o pq da litragem e do tamanho do duto dai falei da sintonia da cx e tal
ai ele com um ar de sabe tudo ele fala
"nao existe esse negocio de sintonizar eu faço a caixa e o duto pelo tamanho do alto falante e se for "bubina" dupla a caixa é diferente de "bubina" simples"
ai eu perguntei o pq da diferença de bobina dupla e simples e ele me responde
"é pq o "bubina" dupla tokam bem mais q os "bubina" simples"
:pirou::pirou::pirou:
é cada um
é cada um
Vc perguntou qts copos de pinga ele tinha tomado??? [¨][¨]
:pirou:  :pirou:  :pirou:
é cada um
outro cara qdo viu q meu upgrade de 10 era bobina dulpa falou
NOOOSSA toca d++++
uhhuuhuh
é cada um
NOOOSSA toca d++++
uhhuuhuh
Eh......... Bubina Drupa toca mais ahauhaahah vou fazer uma caixa selada dutada q vai ficar supimpa!!! auhashahuauhaahah esses "ESTALADO"........... :pirou::pirou:
Mito: Equalizador eh ruim pra qualidade
Mentira. Obviamente nao estou falando de qualquer equalizador e sim algo de alto nivel e FIXO (ou seja, projetado integralmente pra uma caixa acustica especifica, sem uso de trimpots de ajuste, soh resistor de precisao e operacionais da mais alta qualidade).
Ouvi as Linkwitz Orion. Que sao caixas dipolares com crossover ativo e eq pra contornar o breakup do medio e as limitacoes de caixas dipolares quanto a extensao de resposta (sao 22 amplificadores operacionais por caixa). Das melhores caixas que jah ouvi. Som neutro, rapido, encorpado, extensao de 20Hz a 25kHz e palco enorme.
Editado por Mogar
Nos manuais das empresas que eu citei tem, PMPO e RMS.
Então empresas sérias tem PMPO. sim.
A selenium tem PMPO. Em todos os seus produtos.
Mostra ai pra gente...
http://www.rockfordfosgate.com/products/amp_index.asp
http://www.ciclotron.com.br/indice_amplificadores.html
Poem o link de onde fala isso..
Sandro
Sub Selenium de 800
Diâmetro Nominal 18"
Potência RMS (W) 800
Potência Prog. Musical (W) 1600 "isso é o PMPO".
Impedância () 8
SPL 1 W @ 1m (dB) 97
Resp. Freq. @ -10 dB (Hz) 30 a 2500
Freq. de Ressonância (Hz) 37
Peso do Ímã (g) 3.440
Diâmetro da Bobina (mm) 100
Agora de uma olhada no manual do sub fosgate,
Onde tem 1000 WRMS E 2000 W PMPO.
http://www.rockfordfosgate.com/products/ez...er%20Subwoofers
Essa nos amplificadores eles não costumam usar o PMPO. Mais as que usam seguem a mesma regra.
PMPO É O DOBRO DO RMS. TÁ CLARO ISSO.
Tanto a Selenium quanto a Fosgate, falam a mesma coisa.
carambaaaa... rezei um pai nosso mtu grande pra vc quando vi isso...
esse é outro MITO que já vi até vendendor mtu grande do ML falar!!!
potencia de programa musical não tem nada a ver com potencia PMPO
a ideia de medição de um potencia PMPO (que não serve pra po**a nenhuma, a não ser ludibriar os clientes) era feita da seguinte forma (vou explicar bem passado): um alto falante de 2000 pmpo significa que o alto falante suporta até 2000 watts durante um milisegundo (ou coisa do tipo) sem queimar...
já a potencia musical ou potencia maxima, usa-se sinal de audio musical ligado ao falante durante algumas horas consecutivas com amplificador levemente distorcido em torno de 5%, mtu parecido com o usado no dia a dia, e o alto falante deve suportar essa potencia sem dano nenhum, ou seja, é uma potencia que tem otima referencia pra construir sons do dia a dia potentes e fiéis, a potencia indicada em programa musical é a potencia considerada ideal para se tirar maximo proveito do sistema, por exemplo, se vc tem um sub de 500 watts RMS e 1000 Watts de programa musical, significa que vc deve ter um amplificador que seja capaz de fornecer 1000 watts para esse wpu, isso não significa que o wpu deve ser tocado direto com 1000 watts (se fizer isso vai diminuir mtu a vida util do falante), pois depois de montar esse sistema, vc deve regular para que o sub esteja sempre recebendo um limite em torno dos 500 watts e que o "resto" de amplificador fique para tocar os picos da musica (pancadão, batidão, ou aqueles picos de grave da musica), dessa forma o amplificador sempre fornecerá potencia "limpa" e o falante nunca prescisará se "esforçar" para tocar distorções... á uma serie de fatore que explica tudo isso, mais BEMMMM por cima, é isso... ok?!
ATENÇÃO, ESSA REGRA DE DOBRAR O MODULO PARA DEIXAR O PICO SÓ VALE PRA MARCAS DE RENOME QUE USA DADOS REAIS E SABEM QUE O MATERIAL SUPORTA ALTAS POTENCIAS SEM SUPER AQUECER... NADA DE COLOCAR ISSO NUM BICHO PAPAO DA BOMBER OU NUM CRUZADER DA HINOR QUE VC VAI FRITA AS BOBINAS DESSAS PORCARIAS!!!
Pelo forum? Acho que nenhum, pois entrei aqui muito crú no que se refere a som automotivo, então não tinha preconceitos, não sustentava mitos e etc...
Mas posteriormente, com a participação do forum, foram vários!
-860MP foi colocado como sendo um bom player para som voltado para alta fidelidade. Comprei um e descobri que não é
-Foi dito que falante não desce mais que o FS. Comprei um sub, instalei e vi descer mais que o FS. A mesma coisa no carro de trocentos amiguinhos.
-Falaram que falante de 5"/6'' não ia dar resposta satisfatória nas baixas frequencias(essa trabalha em conjunto com a do FS). A mesma coisa do sub...
-Diziam que sedan pedia caixa band-pass. Montei com bass-reflex e deu certo
-A algum tempo, NAR era sinonimo de caixa selada aqui no forum. Montei bass-reflex ''extrema'' e fiquei bastante satisfeito
-Aprendi a não confiar em relato de praticamente ninguém no que se refere a ''qualidade de áudio''
Junto dessa, aprendi que é praticamente um crime falar sobre um produto que você nunca escutou
Juntas, são coisas que definitivamente mudaram o meu modo de ver som automotivo e som no geral.
Sem o forum muita coisa não seria possivel, e muitas outras não ficariam tão evidentes.
E ISSO AI CRASHER, VOCE ESTÁ CERTO NAS QUESTÕES ABORDADAS. NÃO SABIA DE QUE OS SUB-WOOFERS NAR ERAM FAMOSOS EM CAIXAS SELADAS.
ISSO É UM ENGANO. POIS EU OS DESENHEI, E PODEM SER INSTALADOS EM CX SELADAS OU DUTADAS SEM PROBLEMAS.
QQ COISA ESTOU A DISPOSIÇÃO
NICOLAS
Esses foram retirados de falas minhas e de tantos amigos q gostam de um "som de mala"(hehehe trio só o eletrico no carnaval!)
hehehe tem varios ... ai vai:
*woofer era abreviação de subwoofer
*modulo bom era o ab2000
*quando via um modulo grande ..... "eita caramba esse é forte!!!!"
*"-Meu sonho era botar duas "boca" de 15 e 4 "cornetas" e 2 tweeters , as cornetas num ab2000 e as "bocas" num roxo daqueles grande"
*"-Cara !! o som dele é mais forte pois as bocas dele sao de 15" e as suas são de 12"
*Duto ??? pra q peste isso !!!! E aquele da borda preta(aeroduto) era so pra enfeitar .. ficar bem acabado, e o tamanho dele era único!!!!
E agora vem a CAMPEÃ na minha opinião falada por um dono de loja de montagem de som: - Cara !! Pra mim mono faz TTTTUUUUUMMMM e stereo faz TZZZZZZ!!!!!
heheheheheheheh
Eu tinha um medo terrível de comprar um banda Ice pq diziam que era mono aí meus woofers não iriam sair voz. Coloquei estão parecendo cornetas. rs.
Todo mundo aqui no fórum já escutou essa:
"Botar um fusível mais forte que ele não queima"
Na verdade não é mito...porque realmente o fusível não queima...só...o...equipamento.
:vts essa do fusivel eu tive outra..
eu - quanto sai esse fusivel lamina de 80 amp?
vendedo- 5 conto!
eu -deixe queto la no (concorrente) ta R$2,50...
vendedo- mas esse è importado num queima de jeito ninhum...
:banghead[o_]
:vts do fio 6mm ...
eu- qual fio vc tem pra ligar o 1200d
estalado-tem 6 mm esse muito baum...
eu-mas pra esse modulo nao seria bom usar um d maior bitola...
estalado- naum esse fio guenta qualquè modulo... rapaiz guenta tè chuveiro e num vai guentà esse modulozim..
:pirou:
tem cada bosta q a gente escuta.. :banghead
:vts do fio 6mm ...
:pirou:
Essa foi fo**, kakakakaka
vendedo- 5 conto!
:banghead[o_]
Eta fusivir bom da muléstia!!!!!!!! :vts:vts:vts
Fui botar pelicula numa loja de som aqui da cidade... eles estavam instalando um sub hinor cruzader num gmx pioneer...
cliente - pow, nao tah tocando direito
estalador - é, tá estranho, liguei + com + devia tocar +
cliente - sério? faz isso nas cornetas tambem
estalador - corneta não dá, pq é bobina simples :rolleyes:
estalador - vou tentar + com -, aaaaaaaaaa não, eu nao to usando a bridgre
cliente - humm
estalador - agora vai tocar pa karaio, eu disse + com + sempre toca + O.O
:vts  do fio 6mm ...
:pirou:
Pra entender pq o instalador tá errado:
Em instalação residencial usamos tensões de 110V ou 220V, e consequentemente baixa corrente elétrica (baixa amperagem).
Já a ligação de um amplificador com a bateria (de apenas 12V) é de baixa tensão, mas alta corrente elétrica no caso de um amplificador forte.
E o que define a bitola do fio é a corrente elétrica.
E o q define a espessura do isolamento elétrico é a tensão.
Por exemplo os fios de alta tensão das redes de distribuição de energia elétrica , como o próprio nome diz, sao de alta tensao, e consequentemente "baixa" corrente. Se a corrente é baixa, a bitola do fio é menor e fica mais barato.
Editado por futurista
Eu tentando vender os meus wpu de 8 ohms:
futuro cliente perguntando para um estalador: Esse wpu de 8 ohms tocam mais que wpu de 4 ohms?
Estalador: Não, 4 ohms dá muito mais pancadão!
futuro cliente: Então se eu trocar a bobina por uma de 4ohms vai bater mais?
Estalador: Claro que vai! 4 ohms aguenta bastante porrada, e se você trocar a suspenção dele por uma de borracha (tirar a de tecido) ele vai ficar um subão, aí vai arregaçar!!
:banghead:banghead
:banghead:banghead
Pega a cabeça deste "estalador" , e faz assim :banghead:banghead:banghead:banghead
:vts tem cada piazao criado com vò cara q vo fala puceis...
eu - pra tocar legal esse triozinho ai (2-corn2sts/1steet 12) use um Pone!!
piazao- q nada è muito caro... compra 2 - digisound 1800vatis c gasta 300 pila no maximo... e vai ter muito + som pois dà 3600vati.. e a vantagi d t um modulo pa corneta e oto pu sub.. :pirou:
AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SOCORROOOOOOOOO!!!!!!!!
MEU DEUSSSS!!!! eu so muito MANEHHH!!!
PQP
eu naum sei nada d som!!!
aiehaiuhaieuhaeihaieuhiaeuh
MEU DEUS!!! eu naum consegui le +... soh li ateh a 6 pagina!!! :huh::(:blink:
eu vo estuda BASTANTE agora pra naum faze mer** no som q to montando!!
aieuhaieuhaieh
=D
abraçoss!!!!
+ eh claro q vo dexa meu mito....
aki ond eu moro soh "existe" pyramid corzus RAROS stetsom e + raros ainda rodstar....
pra mim pyramid era TOP dos TOP's....
e 6x9 entao.... som bom tem q te no minimo 4 6x9!!!!!
kkkkkkkkkkkkkkk
=D
Ah quase me esqueci, em uma cidade vizinha tem uma loja que recondiciona falantes: O mito foi quando descobriram a bobina de 6 ohms!!! Todo mundo que tinha falantes de 4 ohms, trocava as bobinas pelas de 6 ohms, porque batia mais!!! Detalhe em banda 1800 tocando abaixo de 2 ohms, e diziam o módulo chega a desarmar rapaiz de tão forte os falantes! :banghead:banghead
ESSE foi um vendedor do Extra que falou
H-Buster? esse é da Pionner, a linha de entrada... é a mesma tecnologia, mesma fábrica...
