PaLiOzIm
MEGACAPACITORES [Dúvida]
só pra constar aqui no topico:
na snta. efigenia (sp) vendem capacitores de 1F 20V da epcos (siemens) novos por por R$280.
arf, cansei de ler....
pq vcs não vão a caça dos antigos capacitores da boss de 10 e 15farad duma vez, esses com certeza não dão problema.....ou os da soundstream de 8 farad
assim, um capacitor é feito pra não baixar tanto a tensão da bateria num pico de grave, ocasionando uma baixa de potencia em todo sistema e evitando q a iluminação pisque e q queime algum equipamento (quem não se lembra dos kicker e earthquake digital de qdo entraram em linha q ao baixar 1 volt queimavam)
por esse motivo foram feitos o capacitores, qtos usar, não sei, meu som consome 800wrms atualmente e não necessito, pq não baixa, voltagem não pisca lampadas, pode ficar 6 horas ligado direto q não dá problema... mas tb coloquei uma bateria de sprinter no lugar da original....
"O processo de carga dura de alguns segundos a 15 minutos e termina quando a tensão sobre o capacitor se iguala com a da bateria."
A tensão no capacitor durante a carga se iguala à da bateria no tempo infinito, não é? Desse modo um tanto antes a carga fica extremamente lente e sem sentido. Por favor corrijam.
A instalação:
Para compreender-mos de um modo básico o que é um megacapacitor basta olhar para ele como uma pequena bateria. O seu modo de funcionamento obriga a que este seja colocado o mais perto possível dos terminais dos amplificadores porque é ai que se dão as maiores quedas de tenção quando este não está presente.
Recomendações:
Um megacapacitor deverá ser manuseado com cuidado, suporta dentro de si uma forte carga capaz de provocar queimaduras ou graves problemas eléctricos no automóvel. - Para utilizar um condensador pela primeira vez é recomendado que este seja carregado numa fonte de alimentação de laboratório ou ligado directamente a uma bateria com uma resistência (27ohms) no terminal positivo. A 1 carga deverá ser lenta e demorará 10 a 15m para que esteja na sua total capacidade.
Editado por wagontrio
Essas explicações bem detalhadas e com desenhos demonstrando são muito boas pro pessoal que quer começar a instalar o próprio som, e depois talvez o dos amigos, vizinhos, conhecidos, parentes, e depois vai embora até aperecer mais uma loja algumacoisasom, somalgumacoisa ou algumacoisasoundcar. Parabéns. :vts
Essas explicações bem detalhadas e com desenhos são muito importantes pro pessoal que tá querendo começar a instalar seu próprio som, e depois talvez o dos amigos, vizinhos, parentes, conhecidos, até que surge mais uma algumacoisasom, somalgumacoisa, ou algumacoisasoundcar, parabéns pela iniciativa. :vts
São muito interessantes estes tópicos que explicam melhor, principalmente com diagramas e desenhos o funcionamento e instalação dos compenentes de um projeto de som, parabens pela iniciativa :vts
Simples, direto e eficiente! Valeu pelas dicas... Mais informação somada a meu livro de conhecimento! :P
Parabens pelo topiko explica certinho eu tava precisando desse esqma de instalacao......
Ohtimo topiko :ol
eu colocaria 2 de 1 F no seu sistema... alimentaria com sobra...
marca, eu gosto muito do meu fosgate, mas é quase td mesma coisa... PG, Stinger, DB Drive tb tem.... Tsunami...
A instalação:
Recomendações:
tem como substituir essa esistência (27ohms) por outra coisa. onde eu poderia encontrar?
tem como substituir essa resistência (27ohms) por outra coisa. onde eu poderia encontrar?
a resistencia (resistor) utilizado na carga do capacitor
pode ser de 10 a 100 Ohms, de preferencia acima de 1 Watt de capacidade
5 a 10Watts esta otimo
mas um resistor de 1/4Watt tbm serve mas ira esquentar e vc podera sofrer queimadura.
Blz Marcelão?
P = U² / R
U = 12V (bateria)
R = de 10 Ohms a 100 Ohms
P = 12² / 100
P = 144 / 100
P = 1,44W
Portanto os resistores de 1/4W (0,25W) nunca poderão ser utilizados.
Utilize lâmpadas automotivas (12V) de 5W ao invés dos resistores.
Primeiro ligue somente a lâmpada (para o filamento esquentar). Um minuto é mais do que suficiente para a temperatura estabilizar.
Agora ligue o megacapacitor e a lâmpada (a lâmpada substituirá o resistor), quando a lâmpada apagar, o megacapacitor estará totalmente carregado.
Um abraço,
Renato
P.S. lâmpadas de 5W/12V possuem aproximadamente 29 Ohms de resistência.
Yamane, como que liga?
(+) Bateria --------Lâmpada---------------(+)Capacitor ?
Perfeito... a lâmpada deve ficar em série com o megacapacitor. Quando a lâmpada apagar é porque a corrente que está passando por ela é muitíssimo baixa (não sendo capaz de "acender" a lâmpada), portanto o megacapacitor já estará carregado.
Cuidado com esse megacapacitor carregado heim!
Nem experimente provocar um curto-circuito!
Um abraço,
Renato
Serah que ia sair faisca ?? :lol:
uahuahuahuahu
uma faisquinha tipo um relâmpago huahuahah
Eu sempre utilizo lâmpadas tbm.
[]s
Ri7
Faisquinha???? ahahahahahh
Ele EXPLODE + que TNT!!!!! uhauhahuauhauh
Ps.: To pensando em comprar um SIEMENS
Abçs,
Rapha
Blz Marcelão?
P = U² / R
U = 12V (bateria)
P = 12² / 100
P = 144 / 100
P = 1,44W
Um abraço,
Renato
eh, teoricamente nao pode
mas na gambiarra sempre funciona
no max, vai queimar o resistor q nao custa R$0,10
o ruim da lampada é q vc vai precisar de um soquete tbm
entre resistor e lampada eu ja tenho meu resistor de 10 OHms 10W
no final vale o q estiver mais facil.
vale lembrar o pessoal tbm q tem um artigo sobre megacapacitores
http://autosom.net/artigos
Rockford! ña minha opinião...
Cara, a marca SIEMENS é boa, há muitos anos ela faz capacitores, não sei se ela faz há muito tempo capacitores para som automotivo.
Experimenta instalar um só e vê como fica, pois depende da sua bateria também.
boa sorte.
