arkham
UP TSI composicion phone SQ ground zero+JL
Boa noite pessoal , estou prestes a instalar o som q estava no meu Corsa ss . Faz 2 anos q o som estão guardados , não montei antes pois estava com dó de mexer no up 0km. Hj com pouco mais de 30 mil km vou abrir portas e montar o som
Vou usar os equipamentos q tenho .
Kit 2 vias ground zero radioactive 110rms
Amplificador ground zero gzta 4x90rms, bridge 320rms
Sub 12" JL w0 v3 300rms
RCA knuconcepts
Fiação puro cobre acredito q seja da technoise
Buffer de madeiras
A comprar :
conversor eatech com controle pro sub
caixa selada ou dutada .
Apesar das portas serem bem construídas vou trata-las com manta, tanto internamente qanto externamente como já havia feito no Corsa .
ainda vou comprar o conversor e deixarei pra fazer essa ligação no final de tudo . Vou iniciar o projeto pelas portas , tratamento e instalação do kit duas vias e puxarei a fiação e deixarei pronto pra fixar no amplificador . Por segundo passarei o RCA e a fiação de energia , durante esse tempo irei mandar fazer uma caixa pro sub e qando tudo estiver pronto levarei num instalador pra ele instalar o conversor pra finalizar.
irei postar fotos e vídeos de todos passos realizados no projeto .
Preciso de ajuda em relação a qal caixa fazer pro JL , penso numa selada seguindo as especificações do manual , ou uma dutada ? Quero um som de qualidade e não volume .
Outra dúvida é onde prender o módulo ? Não quero furar nada no porta malas e não tenho sistema s.a.v.e .
As regulagens no amplificador estava tudo em Full e cortava pelo player no meu antigo Corsa , agora o composicion phone é super simples, terei q regular pelo amplificador pra extrair o máximo de qualidade do equipamento e necessitarei de ajuda.
por enqanto é isso , vou postar imagens ou vídeos dos equipamentos e com o decorrer na montagem farei tbem vídeos e postarei aqui
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pode ir na selada do manual que vai ficar bom.
Usei por muito tempo um 12w0v2 na selada do manual e tocava muito.
  • Like 1
Share this post
Link to post
14 horas atrás, cirors disse:
Obrigado amigo ! Então ... encontrei uma caixa q levando em consideração as medidas ela fica próximo das medidas q manda o manual e pelo preço vou nela . Vou mandar fotos e me dê um feedback se vai ficar bom .
Share this post
Link to post
Algumas imagens da fiação e da caixa q pretendo comprar .
Caixa MDF 15mm não vai ser dutada , o vendedor fará selada nas medidas descrita na imagem será q fica numa litragem boa ?
Share this post
Link to post
Atualizando .... Passei toda fiação no interior do carro , positivo, cabo rca , speakers , tratei as portas modestamente .
Vou ter q arrumar o cross do kit duas vias está com problemas alguém sabe alguém q faz o conserto ?
Imagens do trabalho realizado.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Tenho mais fotos mas não estou conseguindo postar numa próxima vez eu posto .
Vou ver se alguém aqui na minha cidade faz o conserto do Cross , vou estudar onde colocar o módulo e esperar o conversor chegar .
Share this post
Link to post
Acompanhando...qual seria o defeito do cross?
Algum mal contato? Terminais frouxos, algum componente com a solda fria soltando, capacitor estufado etc.
Share this post
Link to post
4 horas atrás, betodacaravan disse:
A saída do tw está falhando e chiando , tá parando de tocar e voltando . Pra tirar a dúvida coloquei outro Cross na msm ligação e tudo ok , comprovando o defeito .
Deixei ele num técnico , vou buscar amanhã , segundo o técnico após minha explicação é alguma solda , mas vou ter ctz amanhã e posto aqui . Seja bem vindo .
Share this post
Link to post
Mais algumas fotos do trabalho de ontem . Continuo com as duas portas sem forros e acabamento da soleira .
Tenho mais fotos mas não deu pra postar agora
Share this post
Link to post
Acompanhando.
Ficando TOP.
O cross tem que dar uma analisada em cada um dos componentes. (indutores, capacitores e resistores)
Tenta alguma eletrônica que trabalhe com som.
  • Like 1
Share this post
Link to post
18 horas atrás, arkham disse:
Você não vai passar esse cabo por aí, não é?
Share this post
Link to post
23 horas atrás, cirors disse:
Acompanhando.
Ficando TOP.
Seja bem vindo amigo . Obrigado . Levei no técnico ontem , hoje ficou pronto , qando fui buscar o técnico não estava, custou apenas 20 reais , pelo valor deve ter dado algum pingo de solda não acha ?
Share this post
Link to post
21 horas atrás, Danilo.lima disse:
Tá ficando muito bom. Qual a manta está utilizando?
Acredito q seja seladin , usamos as vzs no trabalho , faz um tempo q compramos não vou ter ctz de marca , mas é de 1 mm , passei 3 camadas
Share this post
Link to post
8 horas atrás, Alves disse:
Não , só deixei esticado e vou deixar pro instalador por o fusível e ligar . Qando passei o cabo do cofre pra dentro do habitáculo perdi um bom tempo e ainda faltava passar os RCA e demais fios pelo carpete no domingo , então não olhei qal lugar poderia passar pra ficar bem escondido . Tem alguma dica por onde passar pra ficar original .
Share this post
Link to post
Dei mais um oeguinha na instalação . Queria ter montado o kit 2 vias na porta hj a noite mas o furo q fiz na porta pra parafusar os aros de madeira ficaram apertados pra os parafusos com porcas e arruelas q comprei , pra adiantar eu fiz os terminais da fiação , pois no Corsa eu tinha montado eles puro nos Cross e amplificador , do kits duas vias ao Cross usei o original q veio no kit . Dessa vez usei com terminais e fiz o cabo do mid bass ao Cross , mantendo os originais do tw ao Cross.
Edited by arkham
Share this post
Link to post
Postar mais algumas fotos tiradas do trabalho no domingo q não pude postar antes. Lembrando q sou apenas apreciador do som, totalmente amador . Futuramente dar um up nesse conjunto se Deus quiser e ele a de querer. Tô ansioso pra ver tocando como vai ficar , com o player original .
Infelizmente a foto é grande não tive permissão de postar  kkkk outra hora eu posto .
Share this post
Link to post
Cabo positivo ficou muito discreto atrás do chicote original .
Share this post
Link to post
23 horas atrás, arkham disse:
Que bom que resolveu o problema do cross.
  • Like 1
Share this post
Link to post
11 horas atrás, D...Fusca disse:
Parabéns pelo trabalho cara!
TOP!
Obrigado amigo , quero ver como vai ficar a qualidade tô curioso.
Share this post
Link to post
40 minutos atrás, cirors disse:
Foi um alívio . Colocar eles logo pra tocar.
Share this post
Link to post
Dei mais um pega no instalação .
Comecei colocando manta na porta atrás dos mids , várias tiras .
Fixei o aro de madeira e tive um problema com o parafuso q fixou o aro e o mid , tive desgastar quase metade da cabeça do parafuso pra poder encaixar os mids , mas tudo ficou bem fixo .
O Cross foi um caso a parte lado motorista dupla face entre Cross e acabamento de plástico da soleira e foi difícil encontrar uma posição q alavanca de abrir capo não pegasse no Cross , lado passageiro foi tranquilo dupla face na lata e cross na lateral em baixo do painel
Amanhã posto imagens
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
