Fernando.tona
Como testar um falante?
Meu primo ganhou dois 6x9 e um subwoofer, ele pediu para eu testar no meu módulo para saber se está funcionando.
Existe algum perigo? Os alto falantes estão bem judiados, tem alguma forma de testar sem o módulo?
Tem vezes que não compensa ajudar os outros. Kkkk
Mas um início é medir a Re dos falantes pra ver se está dentro ou próximo do esperado
  • Like 1
42 minutos atrás, Fernando.tona disse:
Para facilitar você pode ligar as bobinas do subwoofer em série, do 6x9 é tranquilo.
O único perigo é um dos falantes estar em curto, mas isso é muito raro, basta ficar atento a movimentação do falante e caso permaneça parado é só desligar o sistema.
Desligado você poderá fazer apenas um teste parcial, meça a Re e tente movimentar o cone com cuidado.
  • Like 1
Bem isso Guilherme kkk
Emanuel
Oq é Re?
O meu medo era esse, de estar em curto. Vi um teste no yt com multímetro para testar a continuidade. Vou esperar ele trazer e ver.
Re é a resistência elétrica do falante.
Se mede com um multimetro.
Deve estar pouco abaixo da impedância nominal de cada bobina, ex.: falante bobina simples 4ohms se espera uma Re entre 3.2 e 3.8 ohms habitualmente. Acima de 4ohms indicaria processo de queima da bobina.
  • Like 1
2 minutos atrás, guilhermeleffler disse:
Perfeito!
3 horas atrás, guilhermeleffler disse:
Valeu
 vou fazer o teste final de semana, obrigado a todos.
Emanuel não esqueci do seu like é que o meu limite é dois por dia kkkk
Em 21/10/2019 at 10:20, drgneto1 disse:
pode ligar uma pilha neles tambem, se não mover o cone nem fazem um pouco de ruido é porque está queimado
Só não pode fazer isso em twitter... pode quimá-lo.
