julian_moreno
Duvida troca hu
2 horas atrás, victor henrique disse:
dps poste oq achou, sendo imparcial. Tbm dependendo de q tipo de musica vc escute nem dê tanta diferença para quem é mais ''leigo'' como nós. Digo isso pois ja fui bitolado com cabos, troquei rcas e speakers baratinhos por outros de praticamente 10x mais caros e pra oq EU escuto nao mudou em nada, em teste cego mal se diferenciava (mantendo o msm restante do set)
Opa amigo, pode deixar...
essa semana é capaz de chegar.
Em 01/10/2019 at 00:12, emanuelnobrega disse:
Player muito bom! Será difícil encontrar outro melhor como um todo, seu player é bem sofisticado.
Só me vem a mente duas opções: Pioneer 80prs e Alpine CDE-hd149bt
estava cogitando quando chegar o x700br
fazer a ligação do tweeter na saida do radio e usar cross passivo só para os mid.
queria fazer uso do modo rede e o ta ser mais preciso.
meu cross aceita bi amp, mas no momento ainda não tenho grana para comprar outro amplificador.
estou usando modulo ds 1200x4 da taramps no set, apesar de muitos criticar essa marca eu gostei do som quando testei.
ficaria bom fazer esse esquema?
Editado por julian_moreno
8 minutos atrás, julian_moreno disse:
Fica bom sim, contudo o oposto seria mais complicado. Cross passivo costuma dissipar uma boa potência e ligar direto no player costuma não ficar bom.
Com o x700 o crossover passivo é totalmente dispensável contudo algumas pessoas mais entendidas preferem esse tipo de cross por apresentar uma sonoridade mais natural. Entretanto isso só é valido se o cross for montado com materiais de boa qualidade, por exemplo, indutores com núcleo de ar e capacitores de polipropileno, creio que o do teu kit seja assim. Outra dica, para o midbass essa questão do tipo de cross é mais tranquila, a parte realmente complicada é a dos tweeters tanto que em alguns casos se faz necessário um crossover com rede zobel. Para a tua situação atual é aquilo que já expliquei, devido a potência escassa é melhor mesmo ligar os tweeters direto no player, quando você comprar outro amplificador sugiro fazer um teste com as duas opções. Já para os mids meio que tanto faz por terem amplificação externa, contudo o crossover ativo permite uma infinidade de combinações entre frequências e slopes (6, 12, 18 dB, etc).
17 minutos atrás, julian_moreno disse:
Deixe os críticos pra lá, o mais importante é tua satisfação.
Interessante esse amplificador, assim como alguns Banda ele possui um borne negativo em comum para os dois lados do stereo. Também achei positivo a simplicidade do crossover e também a carcaça toda metálica.
Um colega, o @rick demolidor, relatou uma boa experiencia com essa linha da Taramps, gostou até mais do que dos SD.
Editado por emanuelnobrega
ortografia
  • Like 1
7 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Parece ser um kit muito bem construído!
Só sei que cone dele é de fibra de vidro
faixa dele é de 60hz - 20khz
Tweeter é domo de seda.
não lembro muitos detalhes do mesmo
4 minutos atrás, julian_moreno disse:
Foto abaixo da parte interna do cross passivo
Rapaz, esse crossover é um lixo!! É muito melhor tu utilizar o ativo do x700br... SQN
Hahahahaahaha
Aproveite e me dê de presente, vou ficar muito feliz!!!
Olha aí, acertei tudinho:
11 minutos atrás, emanuelnobrega disse:
Agora, emanuelnobrega disse:
Hahahahaahaha
então, no caso melhor fazer uso dele kkk
9 minutos atrás, julian_moreno disse:
Sabe dizer como faz o ajuste de intensidade dos TW's? Não consegui identificar nenhuma chave.
Ah! Obrigado por postar fotos da parte interna, saciou minha curiosidade e colaborou com o fórum. Valeu!!
1 minuto atrás, emanuelnobrega disse:
Sim, mas somente com amplificador externo.
Que bom, tirou minha duvida.
Pena que não acho especificações mais dele. agora vou aguardar chegar o x700br e dar feedback pra quem acompanha a postagem.
Em 07/10/2019 at 10:10, victor henrique disse:
Sinal q tem algo errado, seja seu set, sejam as gravações, sejam os cabos escolhidos, etc.
Gostei muito do pioneer x7000br
O agudo ficou suave e controlado, médio achei que esta na medida
os graves ganhou presença mas sem exagero
segue video do teste
  • Like 1
Pessoal uma pergunta. Vi no manual do x700br que ele tem um modo de configuração onde possível ligar um sub passivo na saida do auto falante traseiro e mais um sub na saída RCA. Alguém sabe mais detalhes de como funciona essa ligação?
Em 14/10/2019 at 23:08, julian_moreno disse:
bacana pena q o xceleon é 1000x mais bonito rsrs
estou procurando um 2din de certa ''qualidade'' pra poder usar camera de ré e harmonizar com o painel do carro....
alguem indica algum 2 din cxb ? acho q nao vai ter como fugir de pioneer mas nao tem problema....
Em 21/10/2019 at 17:27, bassatack disse:
olha eu não entendo desses esquemas então sou suspeito para opinar.
8 horas atrás, rick demolidor disse:
Eu tenho um par desse crossover parado aqui......gostava muito do kit H-tech
to com ele a mais de 4 anos e ainda não quis trocar kkk
3 horas atrás, victor henrique disse:
cara 2 din com qualidade não se acha aos montes, mas ja olhou os classificados aqui no forum?
Sim. Nesse tipo de ligação você UTILIZARIA o subwoofer ligado direto no player...
Mas esqueça isso, não tem a mínima possibilidade de ficar bom.
Abraço!
