Vonderheidon
Removi fusíveis e disjuntores do sistema e a pressão sonora dobrou! Mas e a segurança? ME AJUDA!?!
Fala ai galera, tranquilo?
primeiro desculpem pelo muro de texto que vem por ai, mas se puderem ajudar... fica também algumas dicas sobre alimentação.
Algum de vcs tem aqueles testadores de baterias? que medem o CCA e tal?
Eu usava blocos de distribuição e terminais redutores de bitola da technoise, aqueles de níquel.
entre o bloco positivo e as baterias eu também usava disjuntor, aqueles xing-ling bem conhecidos no mercado, de corrente alta (no meu caso era 250A para bateria de 220Ah)
ou seja, segurança o sistema tinha, confesso q também ficava bem "bonitinho" kkkk mas eu sempre achei q o som estava rendendo pouco, achando fraco e tal
foi ai q vi um vídeo no youtube, mostrando o resultado da medição de CCA de um desses disjuntores, com um testador de bateria, pqp bicho, derruba demaaaaaaais, o pico de CCA fica muito baixo
resolvi comprar 2 blocos distribuidores de cobre puro, instalei no lugar dos de níquel com cabos de bitolas menores (pois removi também os terminais redutores) removi também o disjuntor e minha nossa senhora, o sistema dobrou a pressão
ficou muito mais forte, antes qualquer coisinha os módulos estavam clipando, após trocar eu até fiquei até com medo kkkkk pois ia tirando o limiter e o módulo não clipava, tava achando até q tinha algo errado kkkkkk
o problema é que o tanto q ganhei de pressão, perdi em segurança, pois estava tudo ligado direto sem nenhuma proteção, fiquei com receio pq estou com um banco de 36 ultracapacitores Maxwell de 350f, a corrente que isso libera é absurdamente alta, pra dar um fogo é rapidinho rsrs
queria saber como posso resolver isso, por isso perguntei se alguém tem um desses testadores de CCA, se teria como ver se há muita perda com fusíveis, pq com esses disjuntores eu sei que tem!
como troquei tudo de uma vez, eu também não sei se a culpa tbm é dos blocos e terminais de níquel, por via das dúvidas é melhor usar cobre!
ficarei muito grato se alguém puder testar isso, obrigado.
Meu carro usa ligação direto sem proteção alguma desde 2015.
Por 2 anos fiquei sem bateria na frente e só usando pra partida a(s) bateria(s) da mala.
Por tempos foram 2 de 180a e outro tempo foi uma de 70a que depois de um ano de preguiça coloquei de volta no cofre do motor.
Som de cliente voltado a alto desempenho, faço sempre ligação direto. Um ou outro que uso disjuntor residencial entre as baterias pra proteger o carro.
Tem que saber onde passa o cabo de energia, isolar bem a lata e proteger pra não deixar cortar. Só tem risco de dá bo em caso de acidente mesmo.
Se procurar na internet tem vídeo desse teste sim
Com fusível de boa qualidade não vai ter tanta perda, seu problema de perda provavelmente era todo no disjuntor
Tinha um vídeo que fazem o teste com fusível, acho que nesse canal
Lembro de ter visto já, mas não encontrei agora
Editado por fst-lobo
como eu disse, teste de disjuntor eu já tinha visto, foi por isso que removi o meu. Comprovei pessoalmente a diferença, é grotesca de verdade, não estou exagerando sobre dobrar a pressão sonora.
no meu caso é um som em reboque, não é grande, mas vai ter seus 600/1000ah de bateria, fora o banco de ultracapacitores q é o meu maior receio
a chance do cabo partir é quase inexistente, pois não terá contato com lataria, pretendo fazer um painel de módulo bem espaçoso
parecido com esse:
meu medo é curto circuito em algum módulo, pra falar a verdade eu nem sei como acontece nesse vídeos de paredões pegando fogo
eu só não quero que isso aconteça comigo kkkkk
parecido com esse:
Agora entendi.
Faz um barramento central grande, e próximo a cada bateria, coloque um fusível de amperagem correspondente à mesma.
tenta fazer com fusível anl (tipo faca) pode fazer o barramento e usar fusível compatível
Ou até 2 fusíveis por amp por exemplo, para tentar minimizar as perdas
Tem aqueles modelos de distribuidor, igual vc mesmo postou na primeira foto, pode tentar comprar pronto ou produzir algo parecido com aquilo
Mas e ai, fusíveis atrapalham tanto o desempenho do som? Pergunto isso porque hoje possuo uma SD3000.1 com cabos de 25mm residenciais com um fusível de 125ah no positivo próximo a bateria do cofre.
Tópico bem interessante, vou até verificar isso no meu sistema..
Atualmente, minha alimentação esta assim:
Cofre do motor: Optima Bluetop 55ah - D34m - Terminal Positivo original do carro / Terminal Negativo Connection FBC 28N
Porta malas: Bateria auxiliar: Optima Yellowtop 75ah - D31a - Terminal Positivo Connection BBC 41PF / Terminal Negativo Connection SBC 41N
Cabo interligando as baterias: Shok Industries 53mm
Saindo da bateria do PM, cabo positivo e negativo de 33mm para um Distribuidor Connection SFD 41C e na sequencia a distribuição para os amplificadores, acessórios, etc..
Do "mais pesado", é isso..
Vou ver se consigo um aparelho adequado e fazer as devidas aferições
Em 09/07/2019 at 19:38, Vonderheidon disse:
O disjuntor que você usava realmente é um lixo. Concordo que tenha melhorado, mas sério... Dobrou mesmo?
Em 09/07/2019 at 23:46, guilhermeleffler disse:
E você acha que compensa?
Em 11/07/2019 at 11:05, fst-lobo disse:
Concordo com o Lobo e assino embaixo. A perda com o ANL e um bom porta-fusível é mínima.
Só faço onde eu passo os cabos e me certifico de não deixar pontos de falhas.
Meu carro mesmo, usei por 2 anos sem bateria no cofre do motor, usando bateria na mala com cabeamento 25mm direto do alternador até onde ficava o polo positivo. Depois 25mm até a bateria da mala.
O risco maior nesse caso seria em caso de colisão/capotamento onde não teria proteção numa eventual ruptura da capa do cabo.
Felizmente nunca me ocorreu ou a clientes meus.
1 hora atrás, guilhermeleffler disse:
Ok.
Mas você tem pelo menos o cuidado de passar o cabo junto ao tunel central?
Se o carro for hatch de colocar a bateria à frente do eixo traseiro?
E se não for hatch pelo menos na região das caixas de roda?
era exatamente assim q eu usava kkk parece até q tiraram foto do meu
Em 12/07/2019 at 14:33, emanuelnobrega disse:
sério, eu só não te digo com toda certeza, pq não medi com um RTA ou decibelímetro, mas no ouvido ficou muito mais forte
estava fazendo as coisas "andarem" sobre a mesa nas frequências mais baixas, mesmo a uns 10 metros de distância e lugar aberto
o grave de ataque ficou bem mais presente tbm, parecia q eu tinha trocado de fone
médio grave ficou mais firme tbm, uma pancada bonita de ouvir
e assim cara, antes não estava com instalação mal feita não, os cabos estavam superdimensionados (por isso usava os terminais redutores) sem emendas, tudo conectado no barramento de níquel da technoise
mas como eu troquei tudo de uma vez, não sei dizer se o problema estava somente no disjuntor, mas de qualquer forma, eu recomendo o cobre puro do que outros materiais
Editado por Vonderheidon
Comecei fazer em alumínio uns barramentos pra uso nas minhas instalações e o resultado obtido foi ótimo!
Todos sons que instalei tiveram melhoras de desempenho e as unidades que vendi pra fora tbm tiveram feedback positivo!
Um cliente que já tinha um set bacana e competia nos eventos da região aferiu um ganho de 1.8dB após a instalação do barramento!
Sem falar no ganho em organização da instalação que abre um leque de possibilidades vide terceira foto.
Até vendo pelo ML se tiver interesse, me manda MP. 828c75e503d753418a3dda5f270b017a.jpgbe91a43396ccac4739dbcbe8727a00e0.jpg1b06d1f321c59bc4b9434c8ccb2203d1.jpg11574ac0cd6a82ab1e7a3c4ce76c02f8.jpga6721003d6508aa3b48e6c7c859ba7fb.jpg
Comigo rolou algo parecido mas não nesse sentido!
Vou resumir o que aconteceu:
Em ~2012 eu tinha o corolla, tinha o som que desmontei do gol (um bocado de falantes e amps) e tinha uma caixa que tinha feito pro gol, reduzida. ("um de cada", 18, 12 e ti)
Era época de carnaval se aproximando, montei um sonzinho só rpa fazer uma zoeira. Peguei um domingo de tarde na garagem e usei o resto do material do gol! O som ficou bem legal, tocou bem bonzinho. Mas tava tudo "armengado", fio remendado, passando exposto.
Qdo tive tempo sobrando, passei numa loja vizinha e gastei uns R$ 500,00 pra refazer tudo, do zero. Fios novos, sem remendos, etc.
O som mais que dobrou de pressão! As emendas e conexões mal feitas estavam tirando o rendimento do som! E não foi nada na parte acústica, pq eu paguei só pra eles refazerem a parte elétrica! Nem RCA nem falantes mexeram.
Fiquei supreso co a mudança!
O Bruno da infinity som postou um video comparando disjuntor e fusível, e no final ele diz que o disjuntor é a melhor opção.
Um outro rapaz do grupo SQ Brasil (Facebook), postou esse video no grupo e iniciou uma discussão acerca disso: https://www.facebook.com/groups/127778773971559/permalink/3679293548820046/
No meu sistema eu sempre utilizei fusíveis, mas nessa ultima instalação de módulo que fiz, o rapaz que instalou pra mim não tinha fusível e colocou um disjuntor (em um dos módulos somente), portanto fiquei com essa dúvida em qual ser mais viável.
Mas eu queria saber da opinião dos amigos aqui do fórum. ;)
As perdas geradas independem do que é utilizado. Seja fusível ou distribuidor. Ela acontece justamente por vc estar seccionando o fio.. pra não dar perdas, a conexão tem que ser MUITO bem feita! Bornes bem apertados, etc. Se tiver um mínimo de folga que seja, já gera perda!
Logo, o ideal é utilizar cabos e conexões BEM acima do necessário! Exemplo.: Prum sistema que vc usaria fio 16mm2 sem emendas, coloca um 21mm2 com disjuntor ou fusível, pra compensar a perda que vai ter com a proteção! Ou, se quiser garantir 100% de rendimento, coloca logo um 25mm2 a 35mm2!
Outro detalhe importante é crimpar os cabos! Através de terminais feitos pra essa finalidade... existe um alicate específico pra isso, e vende ilhós no ML feitos pra cada bitola de fio. É assim que usamos na eletricidade predial/industrial!
Já os fusíveis automotivos, eles inevitavelmente apresentam perdas!
