alanleite28
Começando no trio, duvidas sobre woofer.
2 horas atrás, blOom disse:
Tenta pegar amp tiquin mais forte. 1.2k por falante...
Poderia pegar um SD3k a 1 ohm, ai ficaria no dobro do dobro da impedância, receberia uns 1300w a 12.6v e 1450w a 14.4v, que tal?!
Mas ai em relação a bateria, acho que precisaria de mais, né? Tô com 160ah totais (contando com a do cofre), mas só uso o som com o carro andando e se parado, na fonte (de 120ah).
Se for por falante, é melhor.
Eu ainda não achei uma explicação PLAUSÍVEL, alguns falam que é o damping factor, outros que é a carga bem suprida na fonte (sempre MUUUITO acima do necessário)... mas um amp pro de ~200wrms dá uma SURRA num automotivo de 1kw bem alimentado! E eu não sei explicar isso REAL.
Na verdade, o teste que fiz foi em 2015 na minha antiga boate, onde um SD8k de paredão, com trocentas baterias e fonte ligada numa tomada 220v 20a cravada nos 14.4v.. ainda com tudo isso, tomou uma SURRA de UM canal do etelj 6.000, mandando 3kw!
Ou seja, quando o fabricante faz o falante, ele imagina isso. A potência pro. Aí qdo tu bota um automotivo de 1.2kw, ele na melhor das hipóteses chegar "perto" de 600w pro! Por isso recomendo amp mais parrudo! Eu usava Stetsom 5k2 prum MTX 9515 (de 1000wrms) e SD8k pra 2 SDS 818 (800wrms cada)... sempre tocando com clip de leve nas batidas, NUNCA queimei nada de som.
Inclusive, se existe a possibilidade de teu som tocar com tomada, recomendo dar uma sondada num amp 127/220v pro! O gasto é um tiquin maior, mas rende BEEM mais e a qualidade é incomparável.
Mas, voltando aos 12v, se você precisa de 500wrms, tanto faz se vai ser proveniente de um amp de 1kw, 5kw ou 10kw.. basta ter os mesmos 50ah de bateria e fonte/alternador pra manter! A diferença é que se no exemplo que dei, for um amp de 500w, ele vai estar tocando quente, clipando e esguelado! Enquanto um 2kw+ vai mandar os 500w "gelado"....  mas o consumo é o mesmo!
Caso tenha interesse em dar uma lida. Fala exatamente disso. Dei essa mesma dica que tô te dando!
O rapaz do relato tinha um sd2.5k e um ts400 pras altas.
Trocou tudo por uma machine com 2 canais de 400wrms.. e disse que a diferença de rendimento foi absurda! Inclusive nos graves, onde com amp 12v recebia 1250wrms (@8ohms) e passou a tocar com 225wrms do amp pro (8 ohms)
blOom, já li e reli todos esses posts que você participava, aprendi pra caramba devido a isso.
A respeito de usam um amp pro, não é viável no meu caso, eu uso o som mais andando que parado, portanto tem que ser automotivo mesmo. Mas um dia eu vou testar meu som no amp pro do meu pai, ele possui uma Behringer iNuke NU3000, são dois canais de 1500w a 2Ω.
Voltando pro assunto do médio, só tô com uma duvida aqui em relação a questão de potencia do módulo (SD3000.1 versão 1Ω), as specs são:
Potência @ 12,6V @ 1Ω: 1 x 3000 W RMS
Potência @ 12,6V @ 2Ω: 1 x 1980 W RMS
Potência @ 12,6V @ 4Ω: 1 x 1307 W RMS
O HPX 2120 seria na versão 4Ω, ou seja, iria receber 1307W, mais que suficiente, né? Mas imaginemos que no futuro eu ligue mais um, os alto falantes receberiam 1980w / 2 = 990w para cada, ou seja, se eu ligar dois, eu vou mandar menos potência, ainda tá viável? Se eu ligar 4 alto falantes, seria 3000 w / 4 = 750w para cada, pior ainda a situação, aqui já seria um caso de ter que tocar com um amp maior, correto?
Tome mto cuidado com esse iNuke, pq ele é "digital"... todo o amp se resume numa placa onde, se der m#rda, você tem que trocar a placa toda. É na mesma pegada dos Crown! Tenho uma Crown XLS 1500 (algo assim) que a placa deu problema, foi 900 conto só pra ajeitar! Sendo q uma usada no ML é uns 2k... praticamente 50% do valor de uma usada kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Pq n pega o SD3k 2 ohms? Sem exagerar no clipping fica sussa
Só acha de 8 ohms e poucas unidades, quem tem no máximo duas e o preço elevado. Tenho um antigo, ~2016 e um mais novo, ~2019, há umas diferenças sutis e por incrível que pareça o mais novo tem um pouco mais de qualidade na montagem, a sonoridade é a mesma. Os vendedores informaram que a Snake tirou de linha os ESX e HPX, infelizmente. Pessoal fica de boca aberta com eles na T18 enviando só ~2200w. Agora vou usar no reboque na MTL-1 os HPX e SUB1000XT um par de cada.
Isso mesmo, achei um PAzeiro que tem um monte de carcaça do HPX (branca), mas ta pedindo muito alto o valor, R$400,00. Se um dia ele baixar vou comprar para colocar o reparo original que custa quase uns R$300,00.
Em 22/10/2020 at 18:40, blOom disse:
Meu pai usa ele pra tocar dois Spyder PRO 800 15" numa caixa que eu não faço ideia do nome, são dois gabinetes dutados e o falante fica no meio... e também, duas caixas de altas com médio JBL (não sei modelo) 10", um driver D200 e um ST200, o grave em um canal e as altas no outro, o amp tá tocando em mono e é bem forte até.
Claro que no meio disso tudo tem os equalizadores, mixer e mesa, mas não sei os modelos.
A respeito do módulo pro HPX 2120, primeiramente eu quero informar que comprei o HPX já, vai chegar quarta feira, só não sei agora o que compensaria comprar, tipo, eu acredito que eu não vá fazer mais upgrades, então preciso de um módulo definitivo pra ele. Queria manter a linha Soundigital, portanto tenho duas opções de módulos com duas variantes:
SD1600 2Ω - Mandaria 880w a 12.6v e 1100w a 14.4v, no dobro da impedância.
SD1600 4Ω - Mandaria os 1600w a 12.6v e 2000w a 14.4v, na impedância e acho que seria muito.
SD3000 1Ω - Mandaria 1300w a 12.6v e 1400w a 14.4v, no dobro do dobro da impedância.
SD3000 2Ω - Mandaria 1900w a 12.6v e 2200w a 14.4v, no dobro da impedância e acho que seria muito.
Editado por alanleite28
2000w de um amp automotivo prum falante de 1.000wrms? Eu não diria que isso é muito, diria que é o mínimo!
Eu usava um Stetsom 5k2 de 2 ohms numa SDS 2.7k 4 ohms, mandando uns 3.xkw com fonte desligada e 4kw com ela ligada... e deu bom! Tenho o falante até hoje kkkkkkkkkkk
44 minutos atrás, blOom disse:
O HPX é 600w, estava pensando em comprar uma MD1800 de 2 ohms, ela iria mandar 1100w a 12.6v, que tal?
Ah, pensei que tava falando do 2180... perdão!
Então, vai de cada um. Eu tentaria mandar um tiquin mais, mas 1.100w já dão conta!
Gosto de botar potência a mais pros amps trabalharem FRIOS
Bom, dei uma sumida, mas comprei tudo e já montei conforme fotos abaixo.
E olha, eu achei que não ia dar tanta diferença, mas o HPX toca muito e toca muito alto, devia ter comprado desde o inicio kkkkk, a diferença é gritante do ESV para o HPX, valeu a pena a troca.
A instalação de tudo está bem temporária, em breve eu vou organizar esse painel, passar os fios por trás todos bonitinhos e etc.
Em 25/07/2017 at 14:51, blOom disse:
Tá com bala na agulha? Se sim, um snake GTX 600 ou HPX 2120 + SD1600 4 ohms!
olha que eu já tinha recomendado o HPX faz tempo! Pq o bicho é tiro certo... ou vc gosta pra car*lho ou ama! uhashuhuauhs
11 horas atrás, blOom disse:
Sim blOom, eu lembro da sua recomendação e me arrependo de não ter seguido a mesma desde o inicio kkkkk
Será que vira botar um driver mais forte lá? Já tô achando a D220ti fraca kkkkk
O próximo e espero que ultimo passo do som será arrumar esse painel ai, de resto tá tranquilo, no máximo trocar o kit 2 vias do carro.
SD375, recomendo demais! É timbre de home theater mesmo!
Alias, deixa eu corrigir logo! Se vc curte agudo suave, velado e com timbre de home theater, vai de SD375.. mas se vc quer ouvir os pratos da bateria estalando no agudo, melhor pegar outro modelo! Pq o SD375 é o tipo "som de palco" mesmo, com agudo "na conta" que só aparece quando precisa. Mas se tua praia é sentir o agudo estalar, ele vai decepcionar um tiquin!
Duvida minha: Quantos litros tu tá usando no volcano? pensando em colocar um no meu carro, mas sem saber se compensa botar um 18" ou se deixo um 15" mesmo
Editado por blOom
27 minutos atrás, blOom disse:
O problema dessa SD375 é que não acha mais nova pra comprar e como eu não sou muito fã de coisas usadas, acho que não vai rolar, teria algo que seja melhor que a D220ti novo?
A minha caixa pro Vulcano tem 112L brutos e 92L livres, MDF 18mm, toca muito subgrave, pique de sub mesmo, não embola, não descontrola o cone, acredito que não precise de caixa maior que isso, o guilhermeleffer que me deu as dicas pra montar ela.
Uso 40hz a 80hz pra tocar interno e 50hz a 130hz pra tocar externo e não deixa a desejar em nenhum momento.
Rapazeada, dei uma ajeitada no painel porque estava um caos, agora ficou muito mais organizado, aumentei a fiação de alimentação da SD8K de 35mm para 50mm, não foi algo absurdo mas foi só uma garantia. Aumentei a fiação de alimentação do Vulcano de 4mm para 10mm, do HPX de 4mm para 6mm e mantive os 2,5mm do D220Ti. Adicionei uma central de pisca pisca (kkkkkk) só para quando parar e tocar num evento com amigos e tal, só pra ficar bonitinho, no geral anda desligado isso.
Mas poxa, eu tô triste com uma coisa, não sei que é assim mesmo ou se tem algo errado, seguinte: um amigo me mostrou o som dele que é 2 Hard Power 550W 12" ligados em uma HD3000, 4 D250X e 2 Super Tweeter que não lembro a marca em uma TS800x4, 1 bateria 60ah cofre e 1 60ah porta malas, dai ele botou pra tocar com carro desligado e assim, entendo que a parte da voz dele seria mais alta que a minha devido a tecnicamente 2 médios de 12" e 4 cornetas pra gritar, mas tirando a parte das altas, a parte do grave estava muito mais forte que o meu som, tocava muito alto, creio que de uns 55hz mais ou menos pra cima e assim, os HP estavam com o "reparo" não original e um deles estava quase fundindo e mesmo assim, estavam tocando muito mais alto que meu som.
Logo depois eu liguei meu som (detalhes na assinatura) com carro desligado para mostrar pra ele (não estavamos rachando nem nada, não sou rachador e nem quero fazer nada disso) e meu som parecia estar muito baixo em relação ao dele, novamente, na parte do grave e não necessariamente na voz, porque eu sei que o dele é mais alto nessa parte.
Não estou nem entrando no quesito qualidade (sei que o meu entrega muito mais nesse quesito) e sim no rendimento geral do sistema.
Agora eu estou em duvida, será que tem algo de errado aqui no meu som ou é isso ai mesmo? 2 Hard Power 12" tocando mais que 1 Vulcano 18" e 1 HPX 12".
Era só vc baixar o HPF do HPX e subir o do vulcano, que já dava a diferença!
Caixa picuda vc consegue até 15dB de vantagem diante de uma caixa flat. É um lençol curto, escolha de cada um. Mas 15dB é MUITA coisa (só mata a resposta do falante, mas fica absurdamente forte)
Em tempo: Eu AMO minhas caixas flat. Tocando se possível de 40hz pra cima. Racha? Nunca curti. Tem som menor que vai tocar mais que o meu... mas jogando 40hz na distância que o meu joga, difícil DEMAIS!
3 horas atrás, blOom disse:
Realmente é muita coisa mesmo, eu lembro de ver um cara tocando em uma praça com 4 de 12", acredito que era algum Triton de 600W, duas cornetas e dois tw, não vi quais eram os módulos e se tinha baterias, mas tocava altíssimo, a ponto de você sentir o grave na praça inteira e a distancias muito grandes, coisa de meio quarteirão e o grave ainda estar forte, agora a magia de como isso funcionava eu não faço ideia, se era bassboost +12db, loud no extreme ou qualquer regulagem do tipo.
Em relação ao meu som, eu vou regular ele novamente do 0, ver até onde dá pra ir com ele, já passou bastante tempo depois da primeira regulagem e os alto falantes já deram uma bela amaciada acredito eu, vamos ver se rende mais um tiquinho.
