guilhermeleffler
Pausa do trio... vamos brincar de SPL?
banda viking 5000 e 2 subzinho
Deve da uma gravezinho mais ou menos o-o- o-o- o-o- ignorância isso ai kkkkkkk
Mais um vidiozinho:
https://youtu.be/Ym_rHLtgDSg
Abaixo dos 35hz o teto do carro não fica muito feliz :/
Fods que já começou o prejuízo, os amortecedores da mala já sangraram até a última gota de óleo e tive alguns problemas com as travas elétricas, kkkkk
Decidi que não vou manter os dois QSP no carro, assim que entrar uma grana compro a madeira e faço a caixa pra só um sub.
Visualmente falando, gosto muito da caixa do Lexus do Steve Meade, vou fazer algo semelhante, com o sub virado pra frente do carro e fundo transparente.
Com o sub bobina dupla, tenho opção de deixar em 8ohms pra dia a dia ou 2ohms pra quando tiver algum campeonato e talz! Só fazer o esquema com parafusos na parede da caixa que fica top!
Já fiz a simulação de uma caixa com a resposta que quero. Pareceu ficar bem promissor!
Ou talvez eu volte pro UXP em BP6 que me agradou muito também!
  Aguardando.........
Tá animado ai irmão, cara esse som ta tocando pra kcete, deve dar até no na garganta, ou já fui ao contrario estava com alguns sets spl depois fui pro trio, mais o projeto ai tá bacana.
Divertido é
falta é tempo e dinheiro pra fazer tudo que quero
Montei os peitinhos pra um teste preliminar, ficou bom!
Ainda vou fazer o acabamento, só dei uma mão de tinta spray preto fosco, só na correria pra montar logo. Esteticamente ficou uma bosta mas o conjunto tocou com harmonia!
Gostei bem do agudo dos coaxial 4"! Certamente foi uma excelente escolha!
Quanto aos 6", acho que preferia uns mids com mais pegada! Em breve tento comprar uns mids mais parrudos e coloco os NAR no meu set residencial. Ali eles vão cair como uma luva! Kkk
devia ta absurdo esses questo em mano, pq vai diminuir o grave ???? a intençao nao é sempre aumentar ?? kkkkk
Então, ficou bem forte e tal! Mas a caixa tem sintonia bem baixa, ficou meio lento pro tipo de música que curto!
Já fiz a simulação de uma caixa aqui que tem uma resposta bem parecida com a BP6 que fiz pro UXP 10"!
Em alguns dias faço essa caixa, e ligando um só, tenho a possibilidade de ligar em 2ohms na viking 5000 pra quando quiser fazer maldade! Kkkk
Os dois estão trabalhando no dobro da impedância do amp!
O esquema está na cabeça, é só colocar na madeira agora! Hehehe
mano, pra q diabos vai voltar pra um sub de 10"?
com caixa em 30Hz, eu tocava qualquer rock com pedal duplo lindamente!!! galera ficava de cara com a velocidade q esse sub reproduzia as frequencias!!
eu sinceramente nem pensava em 10"... ainda mais depois de sair de 2 de 15"....
e fora q o UXP mais novo nao toca q nem o antigo de 300w (10") e 400w (12")
mas enfim ne... ce q sabe!! mais rapido do q esses subs ai, vc pode voltar pro seu trio pra tocar suas eletronicas.... kkkkkk
hahhaha
confesso que sinto falta do coice que os target davam na orelha de mala fechada! nas eletronicas que ouço ate hoje não provei nada tão bacana! hehehe
mas primeiro vou fazer o teste com só um QSP! quero meu banco traseiro de volta! a caixa dos dois é muito grande e não cabe as duas baterias que tenho. sem falar de modulo parafusado na caixa (foi o unico lugar que tinha no momento pra colocar) kkkk
chega de estepe atras do banco do carona!
meu UXP é um dos primeiros de 400W de 10". confesso que fiquei meio desapontado com ele na LT, mas fiz um trabalho realmente decente na BP6 dele! 30 a 80Hz com uma linearidade impressionante e força louvável!
vamos ver o desenrolar da situação! kkk
ainda na saga do "O que fazer com essa bagaça?"
hoje me veio a ideia de fazer uma isobárica pros dois subs!
vamos discutir sobre?
pensei numa possibilidade:
dutada, sintonia em 25hz, resposta bem plana desde a deep web 85l de volume interno. (a caixa do manual do qsp pede 120l).
se não ficar do meu agrado, posso simplesmente ajustar o duto e tirar um falante, ficaria igual outra caixa que já simulei pra essa mesma situação!
alguém ja teve experiencia com isobárica?
Mais um vidiozinho:
É por isso que não quero mais colocar nada de som pesado na mala do meu carro! Estou pensando até em vender a minha caixa trambolhão (+/-50Kg) com os Bombers Upgrades.
de ontem:
top pacarai mano!
nem posso ficar vendo esses videos que choro pra saber como o meu vai ficar! hahahahahah
Tu disse q ta usando so uma bateria de 180Ah né? como é o consumo? tem muita queda de tensão?
top pacarai mano!
Então, por preguiça ainda nem instalei o voltímetro! Kkk
Tenho um bom trabalho na parte de energia, Big 3, cabeamento e alternador bom.
A única orientação que uso é o led clip. Mas só acende quando está bem forte mesmo, minha bateria é sinistra! Hahaha
Tenho que ajeitar pra pôr as duas.
Com essa caixa que estou usando não cabe as duas e não quero por bateria atrás do banco.
Pensando aqui se faço algo diferente, estudando a possibilidade de uma BP6 isobárica pros dois subs!
em verde, minha menina dos olhos. a BP6 que fiz pro UXP 10"
em azul, a caixa atual que está na parati
em roxo, um projeto de BP6 isobárica pros dois QSP1000
devido ao tamanho é quase certo que vou apostar nesse projeto!
Editado por guilhermeleffler
Esse lpf nas caixa bandpass é da caixa? ou colocou lpf para simular?
Por essa simulação essa do uxp é bem interessante mesmo em
Essa roxa é interessante, fica com uns pico numas frequência interessante
mas não fica muito lenta a resposta do sub ?
