Dudu Lima
Amplificador finalizado e definitivo para os graves
Esse vendedor deve ser o próprio fabricante. Só testando mesmo pra saber. Pelo preço tá um bom custo-benefício, mesmo se os subs passarem fome. :(
Acabei de ver um video de teste do modulo dpa-1500 e o bridge desse modulo deu 360 rms a 4ohms, o dpa-720 é a metade do dpa-1500 ou seja
o dpa-1500 4 canais dois bridges e o dpa-720 dois canais 1 bridge... Se no teste o bridge rendeu 360 rms a 4 ohms, entao quer dizer que a 8 homs
daria em torno de 180 rms, correto?
O problema é achar um RS1200D que nunca tenha sido mexido e em boas condições por esse preço! Sem contar que esse amplificador chupa bateria né?!
Cara minha experiencia com o rs1200d foi excelente, me rendia ótimos graves, mas eu tinha uma bateria de 70ah no cofre e mais uma de 150ah
no banco do carona, gastava uma boa bateria, só que sejamos sinceros eu não tinha nenhuma fonte automotiva para manter isso tudo, somente
um alternador de 90ah, mas era um grave macio, rechonchudo e gostoso de ouvir e sentir.
Segue o ultimo video feito, nessa epoca a rs1200d tocava dois sub pioneer 310 d4, fechando 1 ohm.
Já tive RS1200 e logo depois troquei por um RS1600 que trabalhava em 02 ohms empurrando um UXP. Depois rolou um E2K
Como tocava legal !  Gostava demais do amp e se atualmente o R$ não estivesse tão desvalorizado, com certeza teria outros Roadstar no meu set
Tinha a bateria de 65Ah cofre outra 65Ah auxiliar e alternador 90A. Funfava de boa .
Minha experiencia 1 ohm foi sensacional porem chupava uma boa bateria... hehehe
Toca bem mesmo, e outra vantagem é que é guerreira
suporta muita ignorância sem estragar fácil e quando estraga  como é conhecido é fácil de arrumar
Mas o consumo dela se pensar o seguinte raciocínio
1100 rms a 12 v, precisaria de no minimo uns 90 a 100ah, se eficiência fosse 100%
Considerando uma eficiência, de 70 %, pelo menos por ser uma digital, já sobe para uns quase 130 a 140 ah no pico
Um consumo bem parecido com uma banda ice 1200 ou sd1200evo
Então nada exagerado
E pelo menos aqui em gyn, acha dele até nova
Povo não deixa de usar ela até hoje, mesmo com o preço alto
Então é fácil achar dela usada em bom estado
Editado por fst-lobo
Dudu esse módulo tem cara de gastar uma boa bateria
ainda mais que chegou dar problema de super aquecimento, sinal que deve ser daqueles que quase da pra assar carne
Se coloca a rs-1200 vai ser mais econômica que esse ai em, o y2 dpa 720 então bem mais
Esse meu amplificador queimou na primeira vez pois eu deixava ele dentro do porta-trecos do porta-malas do Corsa Wagon, não tinha ventilação nenhuma lá, queimou num dia de calor! [^]:banghead
E sim, esquentava pra caramba e chupava uma bateria com gosto, mas tocava forte o par de Upgrades.
Vou começar a juntar $$$. Dentro de uns 3 meses eu já deva estar com um amplificador novo para os graves.
Eu vi esse vídeo. Segundo o fabricante o Y2 DPA 720 fornece 440Wrms no brigde em 8ohms. Se for verdade mesmo, para dois Upgrades é uma boa potência!
Eu já ouvi vários RS1200D tocando diversos sets. Esse amplificador tem os graves gostosos mesmo! Aqueles graves bem estendidos e macios.
Pois é. O difícil é achar um RS1200D usado e inteiro sem ter sido mexido e bem barato! No OLX vi um cara de Goiânia vendendo um RS1200D por R$ 370,00 a versão Platinum Line, aquela versão que tinha três Leds: Power, Protection e Overload (Clip). Só que de aparência tava meio surrado.
Já deu uma olhada nos grupos no facebook?
Tem muito pra vender no face, povo de Anápolis e DF também, e pelo menos os que vejo tem muitos em bom estado
Essa versão 3 leds que é a das mais antigas, que realmente é mais díficil encontrar
O que acontece e que em muitos casos o povo instala direto no banca e fica um pouco arranhado, mas em questão da parte interna poucos mechem
a não ser uns doido de vez enquanto faz um "reforço" nos fios de alimentação
O que mais tem é rs1200 com negativo soldado direto na placa, nego poe a danadinha pra tocar quatro paine a 1 ohm...
Dá até medo quando entro nesses anúncios e me deparo com isso:
Verdade... A potencia em condições normais nao rendera os 400w mas as regulagens do modulo são fantásticas....e este eh literalmente voltado apenas para "bass"... Diferentemente das linhas antigas que eram usadas em sub.....
só da os teoricos 400 rms a 13,8v,  entao devemos considerar que a 12,6 nao
rederá esses 400 rms.
Com o carro ligado. Mas se fosse em 12,6 já seria show!
Não entendi.
Sem duvidas paixão pra toda vida, mas pelo valor ainda é interessante para sub ate 350 rms.
Tá bom demais e o bom que eu não posso correr o risco de torrar os subs por excesso de potência ou distorção. Digo distorção, pois não gosto de ouvir o som no Talo! Ouço o som no máximo em volume mediano. O meu player vai do 0 a 62 e só ouço no máximo no volume 30. Eu já deixo o ganho do amplificador já ajustado para eu ouvir até o volume 30, fico um som alto, claro, forte é com pouca distorções dependendo das músicas! Distorções no áudio eu percebo facilmente.
E usar o amplificador com essa regulagem não deixa o hizzzz de fundo mais aparente? no meu eu deixo no zero fechando 100% do amp em 100% player.,eliminando totalmente esse ruído, se abrir um pouco o ganho o leve hizzzz aparece e os agudos ficam ríspido.
Um fator determinante para o surgimento do hiss ( na fonte - hu) é relação sinal ruído.
Quanto menor for, mais suscetível será o surgimento do hiss.
então rick o player é um alpine 9815,relação sinal ruido 105 db,maxíma voltagem rca 4 v e o amp voltagem 500mv-4 v portanto teoricamente eu deveria abrir o ganho para uns 20 à 30% para alcançar o limite do sistema em 70 à 80 % do HU,mas esse hisss aparece bem baixinho,com o ganho teoricamente fechado em 100%(no mínimo) com o HU ele some,talvez seja o amp?
Os amplificadores Banda não baixa de preço nem com reza!
Nem me fala, ando sonhando com um 9.8 AB e um ice2500 mas tá difícil :(
Falando em upgrade,eu usava meu MXR X2-K7 em bridge 2Ohms pra 2 de 12" e era muito bom! O stetsom vision vs650.1 seria uma opção?
Alem do amp, pode ser no rca tbm.
