blOom
Teste prático! T18 vs TS15 vs SDS 2.7 18 na Dutada do manual
Eu arriscaria sem medo, apesar de pecar nos 40hz! Pra mim, tinha q chegar nos 30hz por ser sub!
Bonito de ver esse projeto da Questo, o problema maior seria espaço para construção dessa caixa.
Agora gostei do projeto de T18 da Over, estou seriamente pensando em arriscar.
Eu arriscarei, mas não agora kk
up
Sem tempo pelo menos esse mês =\
Será que esses modelos de "T12" com subwoofer deve tocar legal?
Traz o mesmo ganho (rendimento) que com os woofer profissional?
Ainda quero montar algo assim pra mim! deve ser delícia DEMAIS!
blOom, aproveitando esse tópico, o Oversound SUB 800 PRO de 18, continua sendo uma boa opção?
digo isso pq é um alto falante meio antigo já, temos bastante lançamentos no mercado nacional, me ajuda com essa por favor.
estou pensando em comprar ele e usar a T18, ou tem alguma opção melhor atualmente?
COntinua sendo uma boa, porém, não chega aos pés do anterior. Só de x-max caiu de 8mm pra 6mm...
Eu olharia com bons olhos o ESX 185... 12mm x-max e alta sens
como assim anterior? teve outro modelo do PRO melhor? ou tu ta falando do ST? eu me refiro ao PRO mesmo
Eu estava na dúvida entre um par do oversound sub 800 e o eros 818 sds para substituir meus sds 3k de 15 pol..
Acabei optando pelo sds 818, por conta dessa mudança no xmax do oversound que caiu de 8mm para 6mm.
Ja escutei o oversound a uns anos atrás e achei muito bom pro meu gosto, mas acreditos que o sds 800 18” vão me surpreender também.
não sabia desse downgrade do 18sub800... q triste cara, desanimei agora
esse ESX 185 não estou achando fácil para comprar, só vi usado no mercado livre, fora que a snake morreu (sei q foi comprada pelo grupo ultravox, mas num tem mais nem site, não respodem emails, imagina precisar da garantia, to fora)
resta o q? puts
EDIT: blOom e esse novo 18 OVX 123 SW8 da Oversound? tu já viu?
Editado por Vonderheidon
O 18sub800 sofreu um downgrade! Meio que um barateamento na sua construção pra não perder "mercado". Mas se tu coloca um antigo lado-a-lado com um novo, o antigo dá uma surra!
Inclusive tenho 4 deles guardados lá na garagem desde que fechei a boate uhauhsauhs
Segundo o próprio pessoal da Eros, O SDS800 foi SUPER barateado pra abrir espaço pro 2.7k. O profissional deles atualmente é o 2.7k!
resta o q? puts
Bonitão, bem na pegada dos B&C. Porém os falantes brasileiros começaram a mentir o x-max de um tempo pra cá!
Antigamente x-max era altura do gap - bobina dividido por dois. Isso dá 6,5mm nesse modelo acima!
Mas agora eles fazem isso e acrescentam 50%... pura baboseira! Num workshop da Eros eles falaram que isso é plausível pois esses 50% não afetavam tanto termicamente a bobina! Mas acaba sendo um parametro mais complicado em relação aos outros, saca?
É como dizer que meu carro fazer de 0 a 100 em 9 segundos.. e o seu também, só que o seu, você já começa a 40km/h pq não viu "diferença significativa"... sacou? Fica ruim de comparar!
cada dia que passa fico mais cismado com esse nosso material disponibilizado! Cada vez mais porcaria =\
puts, complicou então, não sei mais o que comprar
eu tenho 2 porcarias vulgo tornado 5600 de 18, mal serve pra fazer barulho, quanto mais tocar musica, estou trocando eles por um reboque, por isso estava cogitando a T18 com o 18sub800, pois terei espaço
agora desanimei :(
o SDS 2.7k que vc disse ser o atual profissional da Eros, fica bom na T18? tu já testou ele nessa caixa? vc diria q ele é superior aos da Oversound (atuais) ? alguma outra dica sobre o q eu possa comprar nessa faixa de preço? me ajuda ai por favor.
EDIT2: estou lendo um bocado do seus posts, já vi que testou os SDS 2.7k em T18 e que os 18sub800 ERAM bem superiores, então minha pergunta é só em relação aos atuais (que sofreram downgrade) o que tu acha?
ele sofreu downgrade até no VAS? pq na epoca dos seus posts tu disse que o SDS tinha um VAS bem menor, mas no atual manual da oversound o 18sub800 tem 263L e no site da eros o SDS 2.7k tem 216L
vi que alto falante com VAS baixo fica descontrolado na T18 né?
agora desanimei :(
o SDS 2.7k que vc disse ser o atual profissional da Eros, fica bom na T18? vc diria q ele é superior aos da Oversound? alguma outra dica sobre o q eu possa comprar nessa faixa de preço?
subwoofer acima de 1500wrms é ilusão quer mais spl, esquesse potencia de alto falante até porque ele não tem.
1° procure alto falantes com boa eficiência eletro acústico, alto SPL
2° caixa adequada ao teu alto falante tendo em vista os parâmetros do mesmo
3° spl em Subwoofer é o máximo de área de cone quanto mais melhor
ou seja, nenhum nacional q ainda seja fabricado kkk
pow q mer** cara, tava decidido pelo 18sub800... agora estou completamente perdidão :(
Pois é amigo! Estou na mesma..
Ja tinha me decidido a por os sub 800 ou os sds 818
Com essas informações ja desisti.
Disponho de 110 litros por câmara sem descontar falantes e dutos, 2 baterias supersom slim 220ah, fonte usina 120ah e módulo powerus pw3500 2ohms para o grave..
olha eu já vi em outros tópicos o blOom recomendando o Snake HPX 2180 e o Selenium 18sw1p, mas sinceramente... fico com os 2 pés atrás
a snake "morreu" como eu disse ali em cima, desde a sua compra pela ultravox, não tem mais site nem nada, tu procura informação dos produtos e não acha, mas aparentemente continuam fabricando e lançando produtos, fora que dizem que a qualidade caiu muito desde então. De fato eu comprei um ESX 310 (modelo novo, carcaça branca) e o timbre estava ESCROTO demais, muitíssimo diferente do ESX 310 que eu já tinha (carcaça preta) aleguei defeito e consegui devolver e pegar o dinheiro de volta no mercado livre.
Selenium também foi comprada, pela JBL, e esse modelo ai parou de ser fabricado, se por exemplo precisar de um reparo... complica
eu não sei analisar muito bem parâmetros de alto falantes, muito menos projetar caixa, por isso estou afim de usar a T18, mas preciso de um alto falante que se dê bem com ela
Medio grave estou usando um par de triton 8xrl400 em caixa cornetada, lindo o som deles, estou muito satisfeito com o resultado.
Não sei se é impressão minha mas são iguaizinhos aos snake da carcaça preta que vc falou, da uma olhada que acho que vai te agradar..
Quanto aos falantes de 18” ainda não sei o que fazer mesmo, hpx 2180 esta fora de cogitação, sw1p é mosca branca, sub 800 não é mais o mesmo, sds 818 também não. E agora meu povo? Kkk
agora desanimei :(
SDS em T18 só fica legal aplicando até uns 500wrms.. passou disso, descontrola total!
Lembro que usei minhas 4 T18 com SDS e aplicava 1.8kw nas quatro. Fiz show pra MUITA banda assim, tocou MUITO bem diante da potência aplicada!
Tens noção do que é 1.8kw tocar pra mil pessoas? Enquanto que nos sons de mala temos 5kw que mal toca pra 300 kkkkkkkkkkkkkkkkkkk o-o-
Hpx2180 dos antigos.. atual, só 18sw1p se manteve 'como sempre'.
Ou se quiser, posso te vender minhas 4 18sub800 hahaahaha
São de 2015, tocando sempre em som profissional, sem clipping!
isso com amplificador profissional né? com automotivo tu diz q ele suporta os 1350w rms e 2700w musicais?
vi também que teve uns lances com cortes e potência suportada, parece q com 47hz tu conseguiu aplicar 1500w rms né
snake eu realmente estou fora, não conseguiria esse modelo antigo, minha opção é praticamente o mercado livre
moro longe de vc, só de frete eu compraria outra caixa completa, fora q eu n tenho bala na agulha para pegar 4 de uma vez
pior q eu sou louco pra ter uma T18 com o oversound  :(  depois dessas informações mais acima, eu broxei total
cara e o 18SUB1000 ? é interessante?
http://oversound.com.br/novo/Oversound-Speakers/SUB-1000
Só achei estranha a caixa usada para estampar a curva de resposta do falante nesse PDF, caixa de 84 litros com sintonia em 61hz
Com automotivo eu apliquei um amp de 5.2kw em UMA sds 2.7k e tocava clipando nas batidas, com tensão fixa nos 14.4v, mandando ~4.400wrms e ela tocou por mais de anos assim sem queimar!
...e sim, na T18 só consegui aplicar full power com HPF BEEEM alto. Se colocasse um pouco mais baixo, descontrolava total.
Talvez pelo fato de que a T18 é sintonizada em pouco mais de 30hz.. e a FS da SDS é BEM acima de 40hz... já o 18sub800, tem ~30hz de FS.
Quando a caixa tá na FS do falante, acaba funcionando feito uma mola e segurando o cone! Quando a sintonia da caixa é ABAIXO da FS do falante, é como uma mola descontrolada, tende a jogar o cone pra fora! uhsauhsauhhusauh
Quanto aos meus falantes, só compensaria vender se fosse os 4... pq aí eu trocaria os 4 por um B&C 18" SW115-4.. hehehehe
...e sim, esse sub1000 parece interessante. Não tão bom quanto os antigos 18sub800, mas promete tocar legal
mas esses 4400w foi na T18? não né?
o meu uso vai ser automotivo, estou pretendendo comprar módulo de 6600w ou 8000w para usar umas 4 T18, é mais provável q eu use um Power Systems A6600, que ficaria 1650w para cada alto falante
nesse caso eu conseguiria botar o HPF em 40hz a 24db/8ª tranquilo né?
o Sub1000 tem pouquíssimas opções no Mercado Livre, preço ta mais alto que os SDS 2.7k tbm, eu to bem pendendo pro lado da Eros mesmo.
tem um carinha no youtube q tem 2 T18 com SDS 2.4k de 15" e mesmo assim da um subgrave legal, não é possível que não me agrade mais q os lixos do tornados 5600 (ai se arrependimento matasse)
bom, obrigado ai desde já, ta me ajudando bastante.
Não. Na T18 ele consegue NO MAXIMO uns 600wrms.. acima disso, o x-max vai pras cucuias!
Se eu fosse vc, comprava a over mesmo! Ou buscava 18sw1p, hpx2180, esx185.. pq é questão de tempo pra vc perceber que fez caca e ir atrás do falante certo!
ah... q pena, descartei o Eros então.
qual over? sub1000 ou o sub800 capado?
se eu botar o HPX2180 na T18 ficaria bacana mesmo?
Selenium e o ESX sem chance, só posso optar por falante que ainda é fabricado e vendido no mercado livre.
