kblo_noia
SQ em Polo Hatch (preciso de ajuda para escolher os equips)
Pessoal alguém sabe dizer algo sobre o amplificador Soundmagus H-500, será que é melhor que um DAT EX5?
Ja pensou no uso de um processador com um DVDplayer mais simples ? tem semi novo na faixa de 1000 reais e resolve todos seus problemas e te da liberdade de fazer o que bem entender no set quanto a tipo de montagem e ajustes.
  Em 17/10/2015 at 16:53, artsompb disse:
obrigado por ajudar.
você poderia me mandar o link de um processador desses (que esteja há venda), pois tenho procurado e não encontrei...
Olá pessoal, ampli comprado
ALPINE PDX-V9 + RUX-KNUB (controle de grves)
Especificações Técnicas
Avaliação de Potência CEA-2006:
- CEA-2006 Potência: 100W RMS x 4 + 500W RMS x 1 (4-ohm/2-ohm, 14,4 em <1% THD + N)
Avaliação de Potência Máxima de Saída
- Potência Máxima: 1600W
Avaliação de Potência RMS
- Por canal em 4 Ohms: 100W RMS x 4 + 500W RMS (4 ohms, 14.4V <1% THD + N)
- Por canal em 2 Ohms: 100W RMS x 4 + 500W RMS (2 ohms, 14.4V <1% THD + N)
- Ponte 4 Ohms: 200W RMS x 2 (4 ohms, 14.4V <1% THD + N)
Sound Tuning
- Crossover de freqüência (CH1 / 2, HPF): 30 - 600 Hz (x1), 300 - 6k Hz (x10), -12 dB / oitava.
- Crossover de freqüência (CH3 / 4, HPF): 30 - 600 Hz (x1), -12 dB / oitava.
- Crossover de freqüência (CH3 / 4, BPF): 30 - 600 Hz (HPF), 300 - 6k Hz (LPF), -12 dB / oitava.
- Crossover de freqüência (subwoofer): 50 - 600 Hz, -24 dB / oitava.
- Filtro Subsonico: 3 - 30 Hz, -24 dB / oitava.
Dimensões
- Foot Print (LxAxP) mm: 257 x 50,8 x 192 mm
- Foot Print (LxAxP) em: 10-1/8'' x 2'' x 7-1/2''
Geral
- Alimentação: 14,4 V.DC (11-16 V admissíveis)
- Sensibilidade de entrada (RCA Input): 0,2-4 V (CH1 / 2, CH3 / 4), 0,1 - 4 V (Subwoofer)
- Impedância de entrada:> 10k ohms
- Resposta de Freqüência (+0,-3dB: 1W em 4 Ohms) para CH-1/2/3/4: 3 - 100k Hz
- Resposta de Freqüência (+0,-3dB: 1W em 4 Ohms) para Subwoofer: 3 - 600 Hz
- THD + N (10W em 4 Ohms) para CH-1/2/3/4: <0,005%
- THD + N (10W em 4 Ohms) para Subwoofer: <0,006%
- THD + N (Potência nominal em 4 Ohms) para CH-1/2/3/4: <0,03%
- THD + N (Potência nominal em 4 Ohms) para Subwoofer: <0,05%
- Fator de amortecimento para CH-1/2/3/4:> 500 em 4 ohms a 100 Hz
- Fator de amortecimento para Subwoofer:> 1000 em 4 ohms a 100 Hz
- Sinal-Ruído (potência nominal em 4 Ohms) para CH-1/2/3/4: 112 dB
- Sinal-Ruído (potência nominal em 4 Ohms) para Subwoofer: 119 dB
- Peso: 2,7 kg
Funcionalidades
Instalação
- Conectores: Rápidos Terminais de Conexão para fonte de alimentação e de saída Speaker
- Disposição dos Terminais: One-Sided
- Projeto de montagem: Instalação fácil empilhamento e Smart
Geral
- Tipo de Amplificador: Classe-D (Digital)
- Canal Design: 4 canais + 1 canal (Mono)
- Design de Energia de alimentação: DC-DC PWM
- Pré-Amp Estágio: Discreat
- Saídas finais: MOSFET
- Crossover: High Pass Variável, Low Pass e filtro passa-banda
- Controle de Ganho: Controle de Ganho Continuamente Ajustável
- Filtro de Variável Subsonic: Filtro Subsonic
- Controle de graves: Bass Controle Remoto (RUX KNOB-) Pronto
- Bateria fraca de proteção: Proteção de bateria fraca
- Baixa impedância Possibilidade: baixa impedância Possibilidade
- Proteção de Corrente: sobrecarga, Proteção de sobre-tensão e térmica
- Borda de Circuitos: circuito estrela
- Borda de Design: 6-camada de vidro Epoxy PC Board
- Indicador de alimentação: montada na parte superior Indicador LED de energia / Estado
- Definição de entrada Channel Mode (CH1 / 2 e CH3 / 4): Definição de entrada Channel Mode (CH1 / 2 e CH3 / 4)
- Definição de entrada Channel Mode (Subwoofer): Definição de entrada Channel Mode (Subwoofer)
- Controle Térmico: Controle de Gerenciamento Térmico
Vai levar alguns dias pra chegar...
Agora preciso escolher o sub, estou pensando em um JL10W0 ou w1 ou w3...sei lá
Uma coisa é certa, vai ser caixa selada dentro do step, com fundo falso no porta malas pra esconder o ampli também.
Aguardo sugestões na escolha do sub!
Olá Alves
Isso é relativo, já gastei mais do que eu imaginava e não está nem na metade ainda pasmafaute
Acho que preciso escolher de acordo com o tipo de caixa que quero fazer. No caso, quero fazer uma selada no step, parecido com a do Polo do Kired
Meu carro é um Polo Hatch vermelho também...
O mono do ampli tem 1 x de 500 em 4 ou 2homs Algo entre 250 a 500rms no max. Então preciso de um sub que aceite bem esse tipo de caixa.
Estou pensando em um JL10w0
Então pessoal, de acordo com o ampli e o tipo de caixa e meu gosto musical (rock, metal, reggae etc) que sub vocês podem me indicar? Há o custo x benefício é sempre importante!!!!!
Aguardo sugestões vlw
  Em 22/10/2015 at 13:14, kblo_noia disse:
Com esse ampli mandando 500w tanto em 2 ou 4ohm, facilita muito na escolha.
- Ground Zero GZUW 10SQX
- JL Audio 10W3v3
- ARC Audio ARC10D4 ou D2
- Image Dynamics IDQ10D4 ou D2
Todos eles acima de R$1000 e abaixo de R$2000
Só uma observação.......led é o tipo de iluminação (backlight) da tela LCD.
Os Pioneer citados assim como os Kenwood, tem tela LCD e iluminação por LED.
Sobre as diferenças de tela, é pura regulagem de temperatura de cor, brilho, etc etc etc etc
  Em 22/10/2015 at 13:29, kblo_noia disse:
o que foi Alves :blink:
  Em 22/10/2015 at 13:24, Capone_R2audio disse:
- JL Audio 10W3v3
Parecem todas boas sugestões! Mais e o JL10w0 será que não fica bom? É bem mais barato, e o objetivo é um SQ, e não tremer tudo :legal:
  Em 22/10/2015 at 13:30, rick demolidor disse:
Concordo.
Só não comprei um kenwood pelo valor que paguei no pioneer, eq de 13 e o TA.
Acredito ainda que o kenwood me agrade mais, mas essa nova linha da pioneer está mais flat, sem aquele reforço absurdo nos graves, melhorou em relação aos mais antigos
Gosto é muito relativo, mas o custo bom em um produto coerente me venceu.
  Em 22/10/2015 at 13:33, kblo_noia disse:
Todas as opções ali são para SQ.
Voce vai gostar desse Pioneer, menus intuitivos, muito mais tranquilo de operar, fora o baita custo beneficio que é.
Com esse dólar louco como está, se bobear hoje no BR está saindo mais barato do que nos USA a mesma hu pioneer.
  Em 22/10/2015 at 13:36, kblo_noia disse:
imaginei que o IDQ fosse o mais top dessa lista
Ele colocou em ordem aleatória.
opa, vlw pela dica, estou quase pegando um F70
  Em 22/10/2015 at 13:37, Alves disse:
Exatamente!
Na verdade fui vendo por ordem de preço e passando, não quer dizer que um é melhor que outro.
Na verdade não sou muito à favor de "melhor ou pior", o gosto é relativo d+, o uso mais relativo ainda.
Editado por Capone_R2audio
  Em 22/10/2015 at 13:37, rick demolidor disse:
E está mesmo, já fiz essa comparação, é só ver nos sites gringo o valor dele em dolar!
  Em 22/10/2015 at 13:40, Capone_R2audio disse:
Exatamente!
Concordo, gosto é gosto. Mais e o jl10wo ninguem vai dizer nada? e sobre a caixa, será que tocara bem?
  Em 22/10/2015 at 13:43, kblo_noia disse:
Dizer mais o q? Já tem tanto tópico falando de JL... :legal:
Se a caixa for bem feita, não haverá problemas.
JL já é tão falado que não temos muito mais o que acrescentar, de verdade.
É um bom sub, não tem o que reclamar.
