--hz
DSP 3000 TARAMPS
Não entendi a do "escudeiro" mas tudo bem.
Não era pra ofender....só pra pentelhar.
Acreditei que tivéssemos um mínimo de amizade para tal pentelhação.
Me desculpe então o engano e a zuera. :legal:
Buenas. Seguinte: desde sexta que ocorre um dilúvio aqui e consequentemente não tivemos a oportunidade de ouvir o amplificador com calma e compará-lo com alguns modelos que temos aqui. MAS...em virtude dos relatos postados ai nem vale a pena eu fazer tal comparação pq vai se tornar uma verdadeira piada rsrs.
Infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de instalar/ouvir a nova linha Evo. Mas assim q tiver venho aqui postar o que achei. Espero que seja como os relatos...lembrando que sou bem imparciasl e pouco influenciável, afinal em meu sistema ainda utilizo o antigo 2k6 da Stetsom(Branca) mesmo o pessoal descendo a lenha na marca e, para espanto de alguns, considero até hj um dos melhores amplis nacionais em sonoridade (e acredito que em força tbem) - entre os amplis ditos como "comuns" e, por isso não troquei. Sei que tem coisa melhor, mas para um sistema de trio basico como meu não teria necessidade alguma rs.
Bom sendo assim, espero logo ter a oportunidade de ouvir a linha Evo e achar talvez um substituto mais moderno para meu 2k6...E...no restante vou acompanhando aqui de longe, como eu já estava a algum tempo rs.
Editado por alesalles
é que não pareceu brincadeira.. por isso não tinha entendido.. só isso.. :legal:
È,....mais um relato que perdemos por aqui......
Tem gente que entrou aqui no topico com tanta vontade de denegrir o produto da taramps e exaltar mais uma vez o Soundigital evolution Hi-Fi., que acabamos perdendo comentarios de quem realmente escuta o DSP......
Vou me ausentando denovo,..sequir pelo whatsapp...é melhor lá.... (....esse forum me ajudou tanto,....ruim ver isso assim...)
muitas pessoas restringe muito os produtos taramps hoje meu set e totalmente stetsom que na minha região é melhor a assistência e revenda porem 2.550wrms do meu set é alimentado por uma fonte taramps TEF100 (sem bateria) e tocando acima dos 14V !!! que por sinal postei aqui no forum e recebi criticas sobre a fonte e ta ai tocando firme e forte :legal:
este novo modulo DSP é um mão na roda pois se é bom só os especialistas pode falar, é lançamento assim como a linha HD muitos criticarão porem a linha T e TA são muito boas a maioria dos SDS2.7 montados aqui utiliza módulos TA3500
:+1 muito boa sua observação
pq ao invés de só encher o saco tu não colabora?
fica só de mimimi..
eu já ouvi o tal DSP.. e vou dizer.. tem um som estranho (forçado) e um controle de cone zero..
a 3k3 dá uma surra em sonoridade no tarampinho..
eu uso stetsom sei bem como funciona um ! taramps tem mais modelos disponíveis no mercado e valor mais em conta isso acaba agradando muitas pessoas por um produto razoável e seus modelos é bastante aceitável !
ainda não vi amplificador que justificasse a troca do meu !
Sim, brincadeira com sarcasmo.
É normal entre amigos.
Se não somos então me enganei e peço desculpas novamente.
deixa de frescura.. vem cá que te dou um abraço por trás.. :P
Não vou deixar minha opinião pois acredito não ser valida, vão dizer que por que uso SD RaiFai meus comments não são validos Uashuashuashuau'
Mas tenho ele aqui na loja e virou um HD melhorado nada demais, gostei do display, seria muito útil em qualquer amp que tem no mercado, agora uma palhaçada um amp sair da fábrica configurado para enviar 30% de distorção antes de acionar o LED CLIP :pirou: .
Tirei minha SD3000.1D EVO dos Questo 15" QSP1000, coloquei a DSP3000 no lugar, perdi controle de cone, a força diminuiu consideravelmente, e o sub parecia morto abaixo de 40Hz.
Após isso coloquei ela tocar um par de Omega Driver MG1k2 12", e a força dela começou apenas na pancada.
Não querendo desmerecer a Taramp's mas acho que a única coisa que inovaram foi no display. Agora comparando com o HD3000, finalmente a Taramp's tem um amp bom pra por no lugar dele. Mas pelo preço poderia ter ouro na carcaça!
Estarei fazendo um teste minucioso e em mais sistemas, com várias variáveis, vou fazer videos e tentar dar um parecer mais técnico do que achei, e tudo mais.
O primeiro teste que fiz foi mais um tira e troca mais rápido, ouvi pouco o sistema e poderia sim estar com algo a ser visto.
então vamos começar a mostrar alguns detalhes obscuros sobre o amp mais revolucionário do Brasil..vídeo mostrando como se mede e efetuando a medição do fator de amortecimento..300 de FA no manual.. e o valor real é... que rufem os tambores..https://m.facebook.c...384324&__tn__=Cai ai..
Reativando essa discursao, dei uma olhada nesses testes e estou ate agora sem entender pq no teste da taramps o cara falou q deu 7,2 de fa, onde q ele achou esse valor? Pq nos calculos nao tem como dar esse 7,2 e em contra prova ja postou um do sd todo detalhado dando 1000 de fa. Quem postou o video esta ai pra tirar essas duvidas? No teste da taramps não deu nem pra ver se ele mediu com carga q foi tão rapido ele falando q deu 7,2 e nem mostrou o calculo ja no teste do sd usou ate um caderno pra fazer o calculo.kkkkkk
Pelo q deu pra ver o valor sem carga é de 48,15 e com carga o valor e 47,90 entao não tem como dar esses 7,2, ainda mais q o cara nao mostra em qual frequência esta. Pelo q vejo esse teste so foi para falar mau da taramps.kkkkkkk
47.7 / (47.7 - 41.4)
47.7 / 6.3
7.57
ta tudo explicadinho no vídeo.. só que ele não colocou os parenteses na formula.
47.7 / 6.3
7.57
Onde q vc viu esses 41 la gledson? A primeira medição sem carga estabilizou nos 48,15 e não em 47.7, e depois e 47 e pouco com carga, ta lá no video, não q o dsp tem o fa do sd mas tambem não é esse 7,2.kkkkkk
Realmente ta errado essa conta, basta agora saber o verdadeiro resultado. Editado por Dikevigarista
se tu olhar o vídeo direito.. tu vai ver que ele coloca e tira em seguida pra contra prova.. e quando ele tira, sobe para 47.7v e não mais 48.18v.
com a carga na saída, a tensão caiu pra 41.4v
então pra parar com a discussão.. vamos então assumir o 48.18v sem carga.. ok?
48.18 / (48.18 - 41.4)
48.18 / 6.78
7.15
resumindo.. pior ainda..
agora.. se ainda não entendeu.. aí vai me perdoar.. mas só pedindo um teste novo pro cara.
48.18 / 6.78
7.15
É isso mesmo, quando vi parecia ser 47 em carga, mas é 41, no celular ficou difícil ver essa diferença. Mas é isso mesmo.
48.18 / 6.78
7.15
Ata, q eu não vi ele colocando e tirando a carga varias vezes.
Como seria bom mais testes como esse para mostrar a realidade dos amplificadores nacionais.
não adianta juliano, se vc perguntar o q e FA pra maioria ai de quem mexe com som ninguém sabe imagina pra quem compra um amplificador , os unicos testes q podem mudar opinião e os de potências e nesses quase todos dão ou chegam bem perto.
Pelo menos as pessoas poderiam olhar para o manual dos produtos e verificar que os parametros informados estão todos errados. Além disso tem amplificadores que não estão dando metade da potencia especificada.
Se fosse só nos amps tava bom, quase todos os produtos pra som estão enganado o pessoal.
