[Peugeot 307] "Rack batalha naval", Utopia e SD GaN
Já saiu a caixa certa? Frouxidão detected
Surgiu um problema. Enfiar um duto de 10x44cm numa caixa de apenas 30 litros sem fazer curva é um quebra-cabeças. Acho que o jeito será fazer com duto retangular. Tenho que projetar algo que fique pouco ridículo no porta-malas. Se fosse uma caixa selada com o mesmo volume seria muito mais fácil.
Já resolveu o problema?
Já toca?
:vts :vts :vts
Alves.....Por acaso tu tens fotos do mid instalado na porta?? E de como foi instalado?
Não tive tempo de desmontar a porta dianteira do meu, mas ja vi q as traseiras os mids são fixados no forro...a dianteira tbm é?? Se for....vai mais um trampim ai pra fazer uns bafles ne.....
São fixados no forro e atrás deles não é aberto. Fiz o baffle e resolvi o resto com a tico-tico. [¨]  Toma cuidado quando for cortar a lata para não cortar a calha do vidro. :vts Recomendo diminuir o comprimento da serra para q corte apenas o que precisa. :vts :vts :vts
Sobre o baffle, basta fazer abas para pode fixar. Dá um pouco de trabalho acertar o lugar pq o forro deixa pouco espaço mesmo e tem um ponto onde fixa uma presilha bem próximo ao mid. Repare tb q dá para cortar bastante plástico no forro. No meu, não cortei pq consegui fixar o baffle num ponto certo, mas vou cortar. Na verdade, até comprei um par de forros para reformar.
Editado por Alves
Ué ?
Cadê os GAN ?
Simplificou geral o set ?
Fala pra mim o que tem hoje de kit, sub e como tá de config as impedâncias
Precisei viajar e tive q arranjar espaço no porta-malas... fui só com o 400evo tocando o kit. Quando voltei, terminei a caixa e ainda não fiz o resto. :vts
Eeeita frouxisse...
Vai ter q compra um discman pra escuta música desse jeito ai...hauhauhaih
E quem disse q o set ñ tá tocando? o-o-
O negócio é só pq preciso de cabos maiores pra instalar os amps num outro lugar.
