Viepper
Clube da Fonte CFTV 29/33A
Pessoal, o cooler da minha fonte faz barulho demais. O que faço pra melhorar isto? Trocar o cooler?
teria como deixa-la com dissipação passiva? retirar o cooler e instalar dissipadores nela...
Boa noite pessoal. Tenho uma fontezinha dessa alimentando uma caixinha residencial (sub + 6x9), mas, depois de uma queda de energia a fonte parou de funcionar, abri para dar uma olhada e percebi que o fusível tinha queimado, também pude perceber que uma trilha que liga basicamente uma das entradas AC a um componente NTC 5D-15 (não sei o que é) foi "solta". Não entendo muito de eletrônica, mas arrisquei tentar concertar. Com um fiozinho, refiz a trilha e troquei o fusível (podem observar na imagem em anexo), mas após esse procedimento ao ligar a fonte, o fusível partiu dnv.
Então deixo essa duvida aos amigos que manjam de eletrônica, alguém pode me dar uma solução??
Agradeço desde já!
Agradeço desde já!
Não entendo muito de eletronica, mas talvez compense levar em um tecnico pra ele avaliar. Talvez nao fique tão caro assim...
Alguem ja retirou o cooler dela pra diminuir o ruido dele? Utilizou algum dissipador no lugar?
To pensando em fazer isso na minha pois meus modulos não tem cooler e apenas o dela que faz uma barulheira chata...
Alguem ja retirou o cooler dela pra diminuir o ruido dele? Utilizou algum dissipador no lugar?To pensando em fazer isso na minha pois meus modulos não tem cooler e apenas o dela que faz uma barulheira chata...
eu retirei, coloquei um cooler de 12 em cima da fonte que já é bem mais silencioso, quanto maior mais silencioso já ouvi falar.
ja estou fazendo isso, to com um cooler de 10. Ele ja é mais silencioso... mas ainda faz um barulho chato.
Pior de tudo é que minha VGA tem 3 coolers e quando armam o trem faz muito barulho tbm...
galera tenho uma fonte dessa cftv 29A tocando um modulo SD 800.4 junto com uma bateria moura de 45A porem ja ligue direto um venon 650.1 e pal a fonte quase não esquenta e nunca desarmou e o cooler não faz tanto barulho e o melhor sem nenhum sinal de ruido nem de fundo !!! porem essa saiu por 120 temer e a marca é DAKE estou satisfeito !
Boa noite! tenho uma fonte industrial de 24V por 8A e alterei o resistor dela para aumentar a voltagem de saida pois preciso de 35V para ligar uma luminaria de leds! Bom fiz a troca do resistor de 2k por um de 1,5k e tbm troquei os capacitores do secundario que eram de 35v por 50v, a saida da fonte passou de 29V que era o maximo que atingia antes para 37V com o trimpot ajustado até o fim! a questão é que ela com 36V começou a ficar instavel!! será que esse é o limite dela ou tenho que alterar mais algum componente para ela estabilizar?? o ci dela é o UC 2845BN e ela usa o TL431k que pensei ser um transistor mas na verdade é um ci tbm!! ainda não testei com carga!
Galerinha!!! me tira uma duvida aki!!!
eu comprei uma fonte aki de 30A... o msm esquema dessas msm!!! mas a pergunta eh a seguinte: como eu faço pra dar uma carga mais lenta na bateria?! eu teria q colocar um resistor pra conseguir abaixar essa corrente ne?!
eu ja tive uma de 15A, q eu sempre ligava direto na bateria... funcionava?! sim... mas acabou q a fonte começou a cheirar, e foi perdendo sua força!!! atualmente ela da no MAX 11,8V e uns 5a de saida!!!
ai pra nao prejudicar mais uma fonte, queria ver algum esquema pra carregar minhas baterias, mas com mais segurança de nao torrar a fonte!!!
Obrigado!!!
Galera tô com uma fonte dessas de 30A, quando ligo ela pra carregar a bateria de 70A a tensão dela baixa pra 11V, e o estranho e que ela fora da tomada o LED que indica que ela ta ligada ta acendendo... sera que tá voltando algo da bateria pra fonte? o que será que pode ser?
Bom dia!
Comecei a ler o topico, mas como tem 17 paginas desisti na 4ª pagina, mas vamos la,
eu li e pesquisei muito sobre essas fontes e resolvi que "vou" comprar uma para alimentar
minha caixinha de som residencial na qual utiliza os seguintes equipo's:
01 - subwoofer vega 200 rms
01 - par de 6/9 pionner 80 rms cada
01 - st 200
01 - player pionner
01 - stetson v400.4 "antigo" classe d.
Estes equipamentos estão montados em uma caixa e dentro da caixa tenho embutido uma
bateria de 4 amperes. Agora vamos a duvida, tenho pretenção de utilizar a fonte juntamente
com a bateria então será que essa fonte consegue carregar essa bateria? E outra não manjo
de eletronica e não tenho nenhuma intenção de modificar a fonte então sera que ela sera capaz
de manter a bateria e o som? Lembrando que no anuncio da fonte o vendedor diz que ela tem
30A 12v e 360W. Abraços
Bom dia!
01 - st 200
01 - player pionner
Deixa só a fonte, vai de boa.
Perigoso deixar a fonte na bateria, acho que pode dar pau nos dois
Bom dia
Ao digitar eu digitei errado a minha bateria é de 40 amperes.
Não quero usar a caixa sem bateria pois pretendo levar ela alguns locais onde
nao tem tomada então por isso a ideia da bateria.
Bom dia
Ela nao tem flutuação, então vai ficar mandando carga pra bateria sempre que estiver ligada. Isso pode danificar a bateria.
Eu compraria uma fonte automotiva que entra em flutuação quando a bateria estiver carregada ou faria uma chave seletora de onde vem a carga (só da fonte ou só bateria)
Vou instalar um voltimetro e so vou usar a fonte quando a voltagem da bateria cair a 11,5v, dai ligo a fonte ao atingir os 12,6 desligo novamente.
