FabioSB
Novo woofer bomber paredão
Barreira do som é fácil pô, são só 1225km/h....
Acho que se arremessar de um penhasco bem alto, ele vai descer e romper a barreira do som... Fera!
E é capaz de chegar intacto ao chão, devido aos materiais de construção de ultima geração que superam até a TEKPIX. :vts
Amigo pelo que li deu a entender não se tratar de bobina em contra fase como as enrroladadas in e out e sim entendi pela pequna descrição se tratar de uma bobina separada em duas partes tipo um primeiro segmento da bobina mais em cima pegando o primeiro imã formando um primeiro campo magnético e uma segunda seção da mesma bobina separada por um elemento neutro que aparece como no formato de um terceiro imã com até uma janela de refrigeração e mais em baixo no 2 imã formando um outro campo magnético, diferente dos subs de bobina dupla em que se tem as 2 bobinas separadas e no mesmo campo magnético.
Não sei se possivél ou viajei na maionese mas foi o que entendi ai sim realmente é inédito!
Está certo, uma bobina, com 2 gap's.
Inédito em um produto nacional... com certeza essa tecnologia é antiga, porém não utilizada por aqui...
Foristas,
Mesmo sem o aval do meu Diretor, estou postando uma imagem em corte deste produto 10K mostrando o fluxo magnético.
Editado por chitola
Foristas,
Legal Chitola!
então na verdade são duas bobinas.. em locais diferentes no corpo trabalhando num mesmo sentido.. correto?
mesmo projeto da JBL..
em produto nacional, realmente inovador.
Legal Chitola!
Na verdade, é uma única bobina 4 Ohms, com dois gap's, e não bobina dupla ou duas bobinas.
Uma puta tecnologia , mais vem pro brasil e vai direto pro poc-poc, já não tenho esperanças mais não.
Poderia muito bem ser aplicada num subão de 18" e 15" com seus 1500w 2000w com rendimento bem acima dos atuais, venderia como água.
Tenha esperanças sim, teremos um subwoofer com essa mesma tecnologia competindo na final da 101 Eventos no dia 15/12...
Foristas,
Parabens Chitola
Com a imagem podemos entender melhor o funcionamento do produto, realmente muito bacana o sistema!
É um belo lançamento da Bomber, não teria ai os parâmetros T&S do produto novo?
Rafael
Parabens Chitola
Rafael
Também fiquei curioso! =D
Então, acho que é 2 bobinas que a inferior a polaridade da bobina deve ser invertida, para as 2 moverem para o mesmo sentido.
Só uma dúvida, a Bomber vai PATENTEAR MESMO?
Porque se for, é mais um episódio patético do nível da Shocker patenteando conjunto magnético com neodímio no Brasil (patentearam também o uso de acelerômetros nos cones, se não me engano) e da Taramps patenteando amplificadores 24V...
Aí é de matar...
Aí é de matar...
mas como vão patentear algo que não é algo que eles mesmos projetaram?
Aí é de matar...
Taramp's 24V ? nunca vi :blink:
Como? Que tal o PI 1100384-7 A2, SUPORTE PARA SISTEMA DE MONTAGEM COM ALTO FALANTE, PARA EMBUTIMENTO EM ESTEPE DE VEICULOS...
Sim, entraram em 2011 com o pedido de patente da caixa de estepe...
Me confundi aqui... a patente não era da Shocker... era da Digital Designs... MU 8801255-7 U2
tu só pode estar de brincadeira comigo..
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
não creio. é brincadeira néh??????
Realmente não dá para ver direito; mas pelo que entendi é uma bobina separada ao meio: 1/2 do enrolamento em cada campo, e em fase!
A vantagem é que se pode ter fio de bitola avantajada e gap pequeno com campo intenso!
Melhor rendimento com certeza!
Contra-fase, porque o fluxo tem direções opostas. Gap é maior porque a bobina é muito longa e tem mais deslocamento no eixo "x".
É sério. E olha que eu só olhei a primeira página dos resultados da base de dados do INPI.
