blOom
Tópico sobre o meu som! (blOom) Fiquei devendo faz tempo...
É sério mesmo o lance do auto falante torto?
Claro que sim , a lei da fisica é clara nesse ponto , Af inclinado era entre 30 e 40% a mais de pressão , o funcionamento é complicado , mais podemos falar que esta ligado diretamente ao peso cinetico da diretividade da bobina , que quando inclinado muda e melhora o rendimento .
SO que não :vts :vts :vts :vts
Testei nos meus wpu e deu 3.7db a mais eles inclinados! [^]
Cada uma! :vts :vts
Ah tah valeu. Já entendi a piada. Mudando de assunto (já que tem tanta gente me zoando). To querendo tirar as 2 cornetas do meu som e colocar 2 woofer 8wp7. Tipo o do Bloom, com a traseira aberta, na propria corneteira. Será que vai prestar?
esse som do bloom é mais um bom exemplo de poucos,que rms não é tudo e que tudo depende de caixas alimentação e o administrador do som para o redimento ser impressionante aos leigos do som automotivo!
Será?
Tenso é refazer minha caixa --' gasto da zorra --' kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Já eu coloquei as porcas-garras com a mão e peguei martelinho só para prender, depois parafusei até o final e depois que eu vi que havia fixado eu retirei o parafuso. Repeti o processo com todos os parafusos e depois é que eu coloquei os falante.
O ruim é que eu achei um parafuso muito grosso e não tinha no mercado mais fino.
Não é bem isso o "recado" que o som do bloom quer mandar, afinal ele tem um amplificador "potente", o real significado do som dele é quantidade não quer dizer NADA! Afinal é um woofer, um MG, e um driver! :legal:
medidas da caixa?
achei que era uma novidade kkkkkk, da uma lida no topico que tem a litragem ai, se não me engano são 90litros livres pro sds
SDS 2.7 é um excelente falante e tem por característica tocar bem em caixas relativamente pequenas...
Se fosse outro falante o som provavelmente iria render beeeeemm menos.
ola bloom vc teria fotos do seu som não estou conseguindo vizualiazar as imagens , estou pensando em sair de dois de 12 pra um de 18 e talvez aproveitar os de 12 pra medio o de 18 colocar em um t.a 2.7 2 ohms qual vc acha que tocaria melhor sds 818 ou 2.7? ficaria muito grato se poder ajudar ,ou se for atrapalhar seu topico favor apagar
Um target 3.0 ficaria muito pior?
O target tem a limitação do menor x-max. Por conta disso, tens que tocar com ele em 40hz BEM BAIXO, 50hz volume médio ou 60hz aloprando! Já o 2.7k, se for até 40% do volume, pode deixar 30hz sem medo.. 40hz pra aloprar!
Acho que o autoforum deletou pelo tempo!
2.7 sem dúvidas! A 818 já foi boa! 18, 12, ti.. tá bom demais!
Olá Bloom,
Não sei se você já teve oportunidade de ouvir o novos modelo do SD, mas se fosse comprar amplificadores automotivo , vs amplificador profissional, o SD8000, seria compatível a qual potencia em som profissional?
Editado por andre_ce
Boto meus target 3k 18" pra aloprar em 30hz :-/ kkkkkk
Mas acho que no cross do módulo ta cortando por volta dos 45-50hz
E quem disse que não excursiona??
Hehehe
