thinistro
4 etd 7200 ou 2 d9950 ?
A D4400 é plana e desce muito , responde dos 500hz acima como uma D405 fenolica normal ,fala grosso e bonito , ja a 9950 é mais aguda e tem pegada mesmo acima dos 800hz abaixo disso tem uma atenuação legal.
Agora se esta pensando em aplicar 120w nelas pode esquecer corte abaixo dos 900hz , não rola mesmo , pouco tempo vai quebrar o diafragma , não tem jeito o titanio rasga muito facil .
Pra aplicar uns 80w nelas da pra cortar em 500hz e ser feliz .
Agora se pensa em usar para substituir médio grave , pode desistir não chega nem perto de um par de médios bem acertados tocando 200-800hz .
Hoje eu iria de 9950 corte em 900hz pra aplicar 150-200w tranquilinho e ver nego com 10-20cornetinhas chorando e mantendo a qualidade.
Opa vlw pela resposta, pois quem não trabalha no ramo e não tem $$$ p ir testando produtos tem q pedir ajuda, jamais tentarei ausentar um mg por driver com corte baixo, pelo contrário acho q dispensaria outra via mas nunca o mg onde fica a maior parte dos instrumentos, tambores, percussão, pianos, boa parte da batera, alguns acordes do baixo.
É q gosto do reforço de banda passante de 500 a 1k do mg e driver por isso a pergunta sobre esse driver.
Abraço.
galera to com uma duvida
to sem médio $$ anda curto
vendi meus drive de 1" para entra nos de 2"
porem to na duvida entre um par de 9950 over ou o par de D405
como to sem médios queria uma que tem a voz mais encorpada e qual cone se sairia melhor nelas
ja tenho tw
Espaço não é problema é na caçamba de uma strada
Se espaço não é problema, você tem que dizer a quantidade de falantes desse tipo e qual a disposição na caixa (localização) que vão ficar, pois dependendo do modelo de cornetas (principalmente os que tem que tem maiores ângulos de dispersão horizontal e/ou vertical), podem gerar cancelamentos.
Tem um tópico na seção Trio que discute amplamente essa questão e é sempre bom todos entenderem, pois pelo que o pessoal mostra (maioria), não leva isso em consideração.
Então não é bem assim que a Banda toca. Você pode ter até uma carreta e dependendo da disposição pode ainda assim gerar canclementos
Ja li sobre cancelamentos porem nunca fiz testes práticos com isso
minha caixa é empilhada dois em baixo e dois em cima os drive ficaria em cima fica praticamente na altura do rosto
tinha pensado em algo mais horizontal para dispersão acho que sairia melhor o que acham?
estava lendo sobre o novo drive da eros hoje vou a loja de um amigo iremos testar ela (teste auditivo) depois posto informações para quem desejar
att.
att.
Sim veja esse post aqui:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=166732
Olhe como a disposição das cornetas fica. Esse modelo é um Guia de Onda e normalmente eles tem uma grande dispersão horizontal e baixa dispersão vertical.
Na horizantal, só tem um Driver em cada "altura" e na vertical, como ele tem uma pequena dispersão, não há cancelamentos por esse motivo.
Não digo que vá usar esse tipo de corneta ou guia, mas é só para você entender como funciona a coisa.
Se você tiver um modelo de corneta que tenha uma boa dispersão, evite colocar mesma altura, mas se colocar, pode fazer uma certa angulação.
Material paara pesquisa tem muitos:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=141726&st=175
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=23948097&tid=5375652321184243244&na=4&nst=-9&nid=23948097-5375652321184243244-5376136110615432197
Show
Certo mas se eu fosse ultilizar guia de onde eu teria que empilhar ela para haver menor cancelamento assim cobrindo todo horizonde em 90º e polco vertical estou correto?
Rapaz, coloquei um par de 9950, e estou bobo.
Esta cortado de 500hz a 6500hz.
Qualidade e pressão sonora de sobra.
Depois de um up no médio-grave irei colocar mais duas, é só cortar o courvin e mandar brasa.
Recomendo.
Mesmo usando 4 9950 vai continuar usando 2 st400 ?
Não, quando colocar o outro par de 9950, os ST saem de cena.
Editado por 207jp
Cara eu não intendo praticamente nada de som...
Um amigo me ajudou a montar meu trio, coloquei uma ETD7200, ela fica praticamente com o ganho no minimo, se abrir pouca coisa a mais não da pra aguentar a gritaria que é, ela é mto forte, eu não troco ela por nada, uma só e faz um regaço, o Fernandim que é a Biba que monto o som pra mim ja tirou raxa com poc poc e detonou só com a corneta. Eu aconselho, opnião de um juvenil.
Abs e boa sorte
Editado por Adriano Silvis
Abs e boa sorte
Não é porque estou usando, mas a 9950 é o driver mais forte do Brasil.
A 9950 não é gritaria, é potência e qualidade.
vc coloco os st pq ela nao sobe muito? ou pq vc gosta mesmo de st?... to pensando de por 2 dessas no meu set... tudo mundo só fala uma coisa... q é BRUTA! e qualidade demais...
Na realidade ele já estava lá, apenas substituí as D405 Trio por 9950.
Vou colocar 3 AF de 12" ou 4 de 10", daí adeus ST.
