blOom
Lançamentos Soundigital - Audio Control SD, SD800.4 nano
só pq o 400.1 saiu mal no teste.. esse 800 tem que sair tambem?
antes de ficar de mimimi.. sera que não seria melhor primeiro testar?
por essas e outras esse forum na "parte seria" ta ficando um saco..
concordo , porém se a SD tivesse levado a sério o teste feito e apresentasse alguma melhoria , ou uma solução para o problema (dar 100 rms a menos é sim problema) garanto que seria uma empresa mais respeitada e não haveria "piadas" do tipo...
Penso igual , enquanto dava mais tava tudo bem , deu menos tava errado .
Embora no geral eu goste dos amplificadores da linha State of the Art da SD, concordo com você... :+1
Editado por Dody
soh pq esses modelos (400x) foram ruins.. quer dizer que todos de todas as linhas tambem serao?
se for assim, stetsom nao vale nada, certo? pois de 2500rms dar 1600 eh uma margem bem grande..
isso eu tb não gostei da resposta..
Mas gente, esse topico em nada tem a ver com aqueles testes.. eh topico de outro amp e outro equipamento.
querem pegar no pé, vão nos topicos dos respectivos.. assim quem sabe surta mais efeito.
Concordo com você , mas é inevitável , sempre vai ter um jogando um comentário... eu mesmo se tivesse comprado teria ficado muito chateado(pra não dizer outra coisa) , acho que o feedback é uma das coisas mais importantes para a empresa , se quiser varrer para baixo do tapete que "aguente as consequências".
O que mais me impressionou nisso tudo , foi a empresa se afastar de um certo número de clientes por uma coisa tão pequena...
Mas é isso vamos esperar os testes de ouvido e de medição (caso seja possível) pra comentarmos sobre o novo amplificador , que eu torço para que seja excelente em diversos aspectos.
Editado por P-mAV
concordo.. tem coisas que não há explicação..
eu vou torcer para ser um bom equipamento.. com boa sonoridade e potencia dentro do descrito (no mínimo).
mas julgar antes mesmo de ver qual é a do equipamento.. ai fica ruim..
Menino SD, vc que sabe de tudo, até o faturamento secreto das empresas.
Descobre para mim, qual a potencia do SD400.1 de 2 ohms, funcionando em 4 ohms?
tem nada de secreto não.. é só cruzar algumas informações..
agora sobre o sd400.. sei la.. da uns 200?
e ai alguma novidade da sd800 e de quanto vai custa?
vou comecar a falar de power one com sub pioneer!!
kkkkkkkkkk
kkkkkkkkkk
VAMOS AO QUE INTERESSA
QUANTO IRÁ CUSTAR??
Alguém tem informação se funciona em tri-mode?
Estou querendo fazer um sistema de PA:
2 woofer de 300w RMS
2 Drivers TI 70w RMS
Quero ligar cada woofer em bridge e cada corneta no stereo, utilizando crossovers passivos.
Até agora o melhor amplificador para meu uso e potência é esse. Vamos ver se aceita tri-mode.
Áudio Control era uma marca das antigas de SQ que fabricavam eq, cross etc
Como o pessoal esta dizendo que o SD400.1D da apenas 300W resolvi fazer um teste aqui em nossa bancada de testes. O teste foi feito em 14,4V porque é a tensão padrão da mesa onde todos os produtos são testados antes da embalagem.
Não sei o que houve com a peça testada pelo Ernany, pode ter sido aquela peça, um lote com transformador errado, etiqueta com impedância errada, ou até mesmo algum problema no teste, mas o fato é que não há como o SD400.1D ser igual ao SD250.2D que da 300W porque ele tem um transformador com mais de o dobro de área, tem o dobro de mosfets na fonte, diodos retificadores com 3 veses mais corrente, etc, seria muito mais fácil então pegar o SD250.2D e escrever 400W em cima.
Abaixo o teste:
Nem precisamos mais responder sobre o SD800.4D, os caras tem bola de cristal e já disseram quanto de potencia entrega, eles podem dizer também quanto vai custar. Desmotiva qualquer fabricante que posta aqui chegar e ver um produto que nem foi lançado ser queimado dessa forma.
Editado por julianflor
Larga mao de frescura .. se fosse assim, nenhum fabricante de carros iria lançar carros. Afinal, as especulações das revistas especializadas começam bem antes de o carro ser anunciado.
São apenas especulações dos usuarios.
Acredito que a maioria que falou mal do produto que ainda nem foi lançado , tenha sido pela relação desgastada devido a problemas não solucionados anteriormente , os que falaram mal por falar , são pessoas que não devem ser levadas a sério...
Quanto a relação Fabricante / Consumidor , cabe somente a empresa melhorar isso..
Todo mundo sabe reclamar, são poucos, que aguentam escutar... Acho que essa é a diferença da SD !!! :)
Ruim com o fórum, pior sem ele... kkkkk
Relaxa !!!
Nem liguem o pessoal fala mal, mas vende igual água depois!!!
Nos testes é uma coisa, na pratica é outra!!
eh encheção de saco mesmo..
especulação é quanto tu tens uma ideia.. encheção eh quando o cara só quer "aparecer"..
Abaixo o teste:
http://www.youtube.com/watch?v=d7Jo09ZeWGA
Belo teste Carlos!
E pq ñ dá logo mais detalhes do amp?
Tá desmotivado? O fabricante ñ tá tendo lucro e agora será uma empresa sem fins lucrativos? O produto ñ tá sendo bem aceito?
Melhor relaxar e aproveitar este canal direto com o consumidor.
