artsompb
Lançamentos SOUNDIGITAL. Sd12k-24V e 105k rms @ 0,25ohms
Os HV vão ter sempre um custo mais baixo, enquanto que com 3-4 mil reais você compra um amplificador automotivo de 20-30-50 mil watts, com esse mesmo valor você compra um profissional de no máximo 5 mil watts... Em qualidade, qual será que é melhor? [^] hahaha
não eh todo amp de PA que é essa pica toda não cara.. pessoal acaba generalizando..
vamos comparar entao o seguinte..
Amp de 50krms com baterias x Amp de PA de 15krms com gerador trifasico..
poe na ponta do lapis os custos e vejamos qual seria mais "rentavel"..
o que falaram que da pra fazer pra carregar é deixar 1 carregando pelo alternador do carro e a outra numa fonte 12V normal, mais dificilmente vai ficar igual a carga das 2 baterias.
Como fazer o alternador normal do carro 12v, carregar as baterias 24v, andando.
Alguem poderia fazer um desenho de projeto, pra gente executar? afinal pretendo utilizar este 12k 24v, e quando andar quero que o alternador carregue as duas, mesmo que ele carregue mais vagarosamente, ja que serão duas baterias de 220ah
Editado por GuiTaR
existe um conversor 12v / 24v que vc instala no pos chave (o remote dele) e um fio direto do alternador..
ele joga proximo de 26v nas baterias para dar uma "carga de leve"..
se nao me falha a memoria.. tem 5 ou 10 amp..
Compre um alternador de 24V x 30A, por exemplo, e monte ao lado do alternador 12V.
Temos um produto para quem usa 24V que é um conversor de 12V para 24V, quando ligado ele dobra a tensão e carrega os 24V.
Juliano
Temos previsão de quando estes produtos estarão disponíveis a venda ?
Aproveitando , ha previsão de atualização do site da SD, pois vários modelos em linha não constam dele
Juliano, sou lojista, e estou montando esse 12k 24v para o pessoal da minha região, gostaria muito de experimentar este produto que converte de 12v para 24v,
Você ja tem ele? ai eu gostaria de ver contigo, para poder pegar este produto.
Ja vi muita gente usando SD25KD com 2 baterias de 150A e acharam uma maravilha porque conseguiam tocar um bom tempo.
Que toca toca, só vai variar o tempo de som ligado dependendo do tipo de musica e intensidade do uso. Se usar fonte toca o dia todo.
A eficiência em usar 24V é absurdamente melhor que em 12V e não há perigo na utilização, infelizmente o pessoal gosta muito de HV, talvez isso mude quando um morrer.
Lembra quando eu tava com o protótipo do SD5000 e te sugerí ligar 20 baterias em série e alimentar a saída direto? hehe, faz uns 5 anos...
Tem muito mais coisa por vir, é só o começo de 2013.Terão produtos para agradar todos os gostos e bolsos.
Gostaria de expressar uma breve opniao sem desvirtuar muito.
Porque não fazem uma fonte realmente fodastica, extremamente estabilizada que servisse tanto para alimentar um sistema quanto para carregar uma bateria desde a menor em corrente ate as maiores e tbm as Agm, estacionarias e tal que precisam de uma carga diferenciada.
Att Rafael
Att Rafael
O problema é que fazer uma fonte boa, no final pro consumidor deve ficar um preço alto em relação aos concorrentes e isso não é bom, pois o consumidor vai olhar a que tem maior relação amperagem x custo baixo
Bom dia pessoal.
Esse valor está errado
"ibagens" do Hv novo
Esse valor está ERRADO.
Quem não seguir a tabela não vai mais vender Soundigital.
O valor correto de venda para consumidor final é de R$1.793,00.
pqp agora acabou com tudo de vez KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
