yamane
[Questo Audio] CD de teste
:banghead
Deixe de ser beesha, Bolinneka.
Eu vou ver se consigo upar para você, mas se você não for no próximo encontro que eu estiver em SP, vou rakear sua conta do AF e colocar uma foto sua de peruca verde..
:vts :vts :vts
Um!!! Marcando Cexixu modo ON!!!
Enviado do meu vaso sanitário !!
Renato, eu ainda não escutei esse CD em um carro, apenas no fone para ver como era (gostei demais).
Bom, seria BEM interessante ter uma faixa com todos os testes de palco possíveis, como largura, altura e profundidade.
Porém, explicado em portguês, assim como temos algumas faixas em inglês.
Ex.: "Nesta faixa deveram ser identificados cada instrumento de forma distinta. Bateria no extremo direito, com máxima profundidade. Estando bem acertado, seu sistema deverá ser capaz de reproduzi-la além do para-brisas, sobre o para-lama direito.
Saxofone à frente da bateria, devendo ser localizado na mesma posição do espelo retrovisor direito.
Baixo no centro e no fundo, deverá ser localizado no meio do capô.
etc."
Eu sei, é um exemplo exótico, mas serviu para frizar a minha intenção.
Creio que um acerto de palco assim seria bastante interessante.
Estou falando merdalin???
seria bem ao estilo do da Chesky Records, que por sinal é muito bom também, exemplifica cada coisa que deve ser avaliada o set com uma música diferente
Não conheço, seria possível postar um link para download, Cristiano?
Ou mesmo, mandar por MP.
Grato.
Editado por Bruno Malachini
mais uma vez, parabéns!
Já tá gravado faz tempo esse CD e não deu tempo ainda de testar =/
Acho que fui um dos primeiros a baixar, e como o PC tá sempre ligado pra torrent privado, o CD da Questo tá sempre ON pra download...
Iai, conseguiu baixar, gatão??
OpO OpO
Baixei sim Brunessa, valeu o incentivo! Como você disse foi fácil!
ai simmmmm.. seu consegui qualquer um consegue...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Isso é um incentivo? :huh:
boccote, se voce não usava torrent...
como você baixava música ? [^]
Não faço downloads ilegais...
hand26 hand26 hand26 hand26 Pedia pra minha mulher baixar pra mim! [^] [^]
Qual marca de CD-r vcs usam? Existe alguma diferença em termos de qualidade de áudio, ou é besteira, sendo tudo a mesma coisa? E qual programa pra gravar no CD?
Eu uso cd-r phillips de 700mb daqueles que dá pra imprimir alguma arte na face não gravável. Problema é que o arquivo da Questo tem 770mb, o que eu faço?
Sem que seja preciso comprimir o arquivo original.
cara eu usei o imgburn.
vc abre o arquivo .CUE com ele.
aí as faixas vão estar separadas.
nem reparei quantos mb tinha, mas eu consegui gravar de boa.
tem uma faixa de violão muito boa, uns dedilhados muito bons pra médio
e uma outra pra testar a ressonância das portas. chapei, tem um plastico vibrando na porta que nunca tinha ouvido com outra música.
dica: a mais útil pra mim foi a de pink noise, botei pra repetir e usei o app da JL com rta pro iphone, o interessante é usar um mic melhor, mas o do headset já deu pra corrigir algumas coisas, ele só não pega de jeito nenhum os subgraves e os agudos acima de 10khz
Polvo da Questo, você precisa fazer o CD sem o delay, viu. Tenho o pessoal que usa o sub dentro de casa, ou outros que querem apenas experimentar mais um CD de teste.
Editado por Pad
acredito que o volume 2 venha a ser um CD de testes nos moldes do da Chesky, onde eles explicam o que é pra perceber na musica (profundidade, transientes, ambiencia, etc) e ai vem uma musica pra exemplificar
ai o CD vai servir pra testar todo tipo de siatema de audio estéreo
Bom, no meu ver a Questo é uma marca de som automotivo, sendo assim deve dar prioridade ao teste de som automotivo...
abraços
Thiago, eu gosto das mídias Mitsui e Kodak
Quanto ao arquivo de 770Mb, note que todo CD tem a capacidade especificada com 2 unidades:
Exemplo: 700Mb ou 80min
Quando você vai gravar áudio, use a unidade especificada em minutos.
Arquivos wav são uma cópia sem compressão. Um CD de áudio (CD-DA) não tem faixas em wav mas sim em PCM 44.1kHz / 16 bits.
Basta dar um duplo clique no arquivo .CUE e seja feliz [¨]
Um abração hand26
