LucasGYN
TESTE DE POTÊNCIA - Amplificadores B.Buster
Eu mesmo já comprei 6 modulos 3600gl, e nunca os usei, vendi todos fazendo uma boa graninha aqui na rua e tive oportunidade de montar e ouvir todos em diferentes situações, É bom, barato, então tem ótima aceitacao.
B buster sao otimos ! queria ver o teste do 4500d, creio que passe facil dos 1300rms a 14.4 v
Vdd, só falta o 4500D pra fechar o Trio parada dura Made in China!! \o/
CHUPA quem falou mal dos BB'SSSSSSSSSSS
:vts
só um adendo..
quando usei o BBustersinho no Questo de 10... foi muito bem, mesmo testando o sub em uma só bridge.
usando todo o ampli. no sub.. o bicho peidava ! KKKKKKKKK
teste top ein? parabens! é disso que o forum precisa [-]
eu uso o 3600 so com um sub na bridge ,quando ligo a fonte da pra perceber que a coisa muda muito... :vts
bah legal gostei mesmo !!
Mas a 12,5v usando as 2 bridgs pro grave deve chegar nuns 900 rms facinho...
Se eu morasse perto emprestava meu 2400gl e 3000gl pra testar também, pra ver qual que é HUIASHAUIEA!
seria bom testar com a tensão mais baixa também, pra ver a diferença...
E o teste da quatromiliquinhentosdê ? nada.... BBfoderosa \o/...
fo** mesmo..
e porque não testaram a bridge do 3600gl em 2ohms também, só pra curiosidade.
um amigo tem um e na bridge a 2ohms toca muito mais que um fosgate R500-1... fo** uhsauasuahs
fo** mesmo..
e nao torra o bixo não ?
se usar ventilacao forcada da sim !
amigo meu usou e queimou 2 309, por abuso mais deve ter mando uns 800 rms no bridge a 2ohm, so que distorce mais cedo !
800 a 2ohms x2 ?
Duvido não tem fonte pra tudo isso
E alimentação pra segurar ele a 14,1 volts é fo**
Usar o amp a 2ohm é pedir pra estragar o amplificador>_>
Enviado de meu LG-P500h usando o Tapatalk 2
Foram testados hoje também. O Ernany postará o resultado dos SDs hoje ou amanhã. :legal:
Já se passaram dois dias e nem um sinal do teste dos SD's :( :(
em qual sentido?
porque aquece bem hehe, mas como aqui no invcerno é frio, da pra ouvir tranquilamente sem entrar em proteção.
não tem nenhum tipo de ventilação...
a única coisa que eu já fiz com esse ampli pra baixar a temp foi no carnaval passado, eu até postei fotos no tópico oficinal, se achar eu boto aqui também só pra zuar huashusahusa.
edit: olha ai huasuhasuhas
eu também acho, só que esta assim desde o verão, e ta firme e forte.
Editado por Rafael_Brasil_123
hauhuahuahua
Já passei uma vez também agua no meu pra esfriar...
Quando faltava alimentação
ai sera que uma fonte usina de 60ah e uma beteria de 60ah segura bem 2 3600gl ?
Caracolas, pra que 2 3600GL ? Vai alimentar o que ?
se tiver uma bateria de 90 junto segura
cara eu tava pensando em pega pra coloca 3 upgrade em uma usa as duas brigde e na outra uma brigde e o canal que sobra coloca um kit 2 vias
3 Upgrade alimentado por 2 ABzão, em casa :pirou: Seu intuito é o que ? Tremer a porta do vizinho ? tremer o telhado ? quebra alguma coisa com o bass ?
mais poh se eu pega esses 2 vai fica mais barato do que eu pega algum outro módulo digital. me aconselharia a pega ?
pega uma sd1500
pooh tava vendo ali ela consome 120ah daria pra usar fontes de pc ?
Editado por Gustavooo
To usando meus 2 309s4 na bridge a 2 ohms do 3600gl, e nos outros canais 2 cornetas + 2 st.
Ta tocando bem, mas logo compro um 1600gl pra ficar top!!
