savfff
Novo Projeto - FIT com 3 SDS 2.7k de 18" - Aracaju-SE
rpz!!! toquei no mesmo volume do paredao!! o meu escutava perfeitamente, quando desliguei fez uma diferença grande.. impressionante kkk
liguei de frente contra 3 sons la.. cobri os 3 com qualidade e os cara chiando corneta.. onda d+!!
jaja eu posto o video !
Ta de brincadeira né tocar no mesmo volume do paredão ?
Claro da diferença desligando, agora tocar no mesmo volume é meio difícil...
Aonde que é feita essas festa ai ?
festa de interior.. a gente liga perto de show... mas nem sempre a policia deixa muito tempo nao..
Justamente por isso que desinstiguei de montar som grande!
Raramente tu consegue deixar tocando sem dar bronca com a polícia!
Já um som menorzin, não ocupa tanto a mala e a polícia não reclama tanto! Pelo menos rpa mim, serviu perfeitamente!
nossa puta falta de sacanagem isto cara,mas se pagar e ter o certificado,entao vai poder ouvir de boa o som,pois
é mesma coisa que um alvara,ai quero ver eles mesmos vao se ferrar com isto,e 70 db 1 woofer de 12 e 2 cornetas ja ultrapassam facil isto.
Editado por denal
Abafa até os PA de lá....
cara p vc ter noção o barulho na rua ja é muito maior q isto n me vem a cabeça o certo mas é mais entre 80 a 90 dbs até mais
Esse som vai muitooo longe !! Da pra escutar em alguns KM's
qual
Savio tem video teu falando bem das mini bazuka, de target bass.. tem video falando mal
no fim das contas.. formou uma opiniao solida ?
onde eu to falando bem? eu fiz mini-bazuka e no mesmo dia q liguei nao gostei.. passei 1 mês com ela e mandei desmontar
veja isso:
Mini-bazuka:
Manifold:
filmado com a mesma camera e com o mesmo falante e amplificador, so mudou a caixa..
O lance das planar horn (ou mini-bazuca / canhão / euclides) é que precisa de pelo menos 80cm pra uma boa sintonia! Sendo que o ideal giraria entre 1,2m e 1,5m!
rpz.. mas é impressionante..
o falante invertido com a caixa fechando os lados dele (mini-bazuka curta original) ele sofre algum tipo de cancelamento, o subgrave some!
se fizer uma dutada e so usar ele invertido, toca normal! PQ ????
eu ja vi caixa "euclides" q é igual mas tem o tunel maior e tambem nao tem subgrave.. por isso q eu acho q o falante invertido sendo fechado pela caixa com tunel q cancela!
nao sei pq, mas em minha cabeça, se usasse o falante sem inverter renderia bem mais!
eu imagino assim..
ali dentro o grave sai na pressao, subgrave, ai quando eh pra espalhar, ele vai pro tunel e cancela, so sai agudo..
sei la, eu viajo! kkk
Primeiro ponto comentado:
repetindo:
(me quotando)
"O lance das planar horn (ou mini-bazuca / canhão / euclides) é que precisa de pelo menos 80cm pra uma boa sintonia! Sendo que o ideal giraria entre 1,2m e 1,5m!"
OU seja.. com 40, 50cm.. gera um pico "bacana" nos 70~90hz acima! ou seja... grave forte e "adios" subgrave!
Tem quem goste!
Segunda dúvida:
Euclides é a mesma caixa, BUT, com a frente ligeiramente maior! Dá no mesmo!
pense assim: Menor frente, menor pico! (em termos de frequencias)
repetindo:
(me quotando)
Tem quem goste!
Segunda dúvida:
mas entao, aquele pequeno tunel da "mini-bazuka" faz o subgrave morrer??
pq uma dutada com falante invertido tem subgrave normal !?
a caixa "euclides" sem ser reduzida, tem tunel pouco maior mas mesmo assim nao tem subgrave..
é como eu disse, acho q vc nao entendeu minha viagem, eu acho q esse tunel com falante invertido da algum tipo de cancelamento em baixas frequencias..
sei lá! o subgrave some como magica! kkkk
Savfff, sobre a caixa desse paredão ai, seria uma especie de euclides com os falantes na posição normal? Nessa posição dos falantes o subgrave é maior?
Editado por ThiagO422
kkk rpz eu acho q essa caixa foi feita sem projeto nenhum.. mas ela tem mais subgrave q as euclides!
é praticamente uma dutada, acho q esse tunel ai na frente nao muda nada.. caixa doida
eu simulei aqui, ela tem 100L em 40hz ! kkkkk pra target bass é até perigoso hehehe
