MarceloAbath
Lançamento - Mega Capacitor TARAMPS
Só comprar e fazer as ligações, funciona sem problemas...
Deve demorar um bom tempo para descarregar um desses de 30F ligado em um led de alto brilho (luz de emergência caseira) :vts
[]'s
olha só que legal haha
e sim, esse de 2.0 também estragou, e daqui a pouco quando der vamos serrar ele pra ver.
aposto que é igual por dentro, vou comeaçar a juntar os bloquinhos pra fazer uma casa com cimento da china uhasuhasuhasuhas
Em série vc tem os 0,3F do Taramps. Tem que usar 9 desses, 3 conjuntos em paralelo.
Kleber, Se um dele tem 1F x 5,5v pq teriamos que usar 9 ?
3 em série, num daria os 16,5v @ 1F não ?
esse eu acredito que tenha mesmo 300.000uF.
agora esses de 6F acima... você abre eles tá lá dentro aquele monte de capacitores minúsculos usados em placas de pc ou sei lá onde...
dizendo ter 5Farads... por mais que a isolação seja baixa...
um cap de 0,022F tem em média 25mm de diâmetro e uns 40mm de comprimento. isolação de 16Volts.
são necessários 45 capacitores desses 22mF pra se atingir 1F...
http://www.ebay.co.uk/itm/5-x-Nichicon-22000uf-16v-electrolytic-capacitor-25mm-x-40mm-22000-uf-/150713553692?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item23173a531c#ht_1752wt_1139
um cap desses de 5F x 5V carregados no talo.. se tivessem mesmo 5F os terminais deles iriam derreter na hora...
tamanho o pico de corrente em 5Volts... mi mi mi...
Capacitores não se somam assim.
Pior que tem sim. Não se pode confundir estes capacitores com eletrolíticos comuns, pois o processo é diferente. A camada de óxido que separa as placas é MUITO pequena, então se consegue um adensamento absurdo, às custas de baixa isolação.
Há caps de 3,5V e de 5,5V. Eles existem, de fato.
Agora, é claro que caps de origem duvidosa poderão apresentar valores mais baixos, ou mesmo nem existir tantos capacitores lá dentro.
E pra carregar 5F, só com limitação de carga. Se meter direto, ou vc queima a fonte ou você funde os terminais do capacitor.
Capacitores em série se soma a tensão e divide a capacitância
3 Capacitores em série de 1Fx5,5V:
o---|(---|(---|(---o = 0,33Fx16,5V
Agora é só fazer mais 2 jogos de 3 capacitores em série e colocar os 3 jogos em paralelo:
o---|----|(---|(---|(----|---o = 1Fx16,5V
Capacitores em paralelo se soma a capacitância e a tensão permanece inalterada.
Ficou bem tosco mas acho que consegui explicar :legal:
[]'s
Editado por FiveStar
o---|(---|(---|(---o = 3,33Fx16,5V
[]'s
corrigindo 0,333 F kk
de fato pra carregar é preciso cuidado e usar uma resistência apropriada, porém penso que a densidade ou o volume de
material pra se atingir tal capacitância num espaço tão pequeno custaria muito caro... não acho que esses caps xing ling
usem esses capacitores assim..
O volume de material é até menor. Eletrolíticos usam papel entre as placas, por isto o tamanho maior. No caso desses supercaps, é apenas uma finíssima camada de óxido de alumínio, coisa abaixo de mícrons mesmo. Tanto que com 5v o bicho já entra em curto.
Aliás, acho que hoje TODO capacitor é feito na china. A philips desmontou a fábrica dela no Br fazem muitos anos.
Pois é, eu estava olhando exatamente isso, mega capacitor, Audio Phonic, Boss, SSL, Piramid, B52, Booster, Technoise, Blitz e Napoli. TODOS os de 2.0 farad tem o mesmo formato, itens, tamanho, peso, e especs.
Aposto que são todos farinha do mesmo saco chinês.
O que fiz? comprei um XING LING EXTREME XING de R$118,00 reais no brasil com frete, 2.0 farad, se ele tiver 0,5 farad real e parar de "amarelar" as minhas lampadas quando o grave pega por uns 2 segundos, está ótimo, ele precisa resolver o problema de teóricos 400w rms...
