heltonmasca
LANÇAMENTO DA TARAMPS
e qual a novidade dai? no site já tem um t50.0kw. tem inclusive o manuel pra baixar.
ele funfa em 338v (50kw) com consumo de 88a.
mas o minimo pra funfa é 115v (10 baterias).
o pulo do gato da tecnologiamodafocadobeis na verdade é nada mais q propaganda enganosa.
afinal com 27 da os 50kw com, mas 10 deve dar qto, uns 20kw ou menos.
Pois é, como eu não vendo esses amplificadores de alta voltagem nem sei o que se passa..mas acho eu que tem algo errado
falando em banner, + alguém reparou naquela 11ª bateria q alimenta um pré amplificador em 12v?
não estaria ai o segredo?
Editado por cjainf
Se o plastico nao for anti-chamas pega fogo mesmo hehhehehehehheheheheh
flw
flw
Realmente, 4ª vez que um torramps 2k vai pro conserto da fonte, foram 2 na época da garantia e agr nem é mais meu, mas ta me dando trabalho ainda.. pqp
eu vi 3 modulos deste tocando numa saveiro domingo aqui mas nem dei atençao para a alimentaçao entrem no site da htj eventos
que voces vao ver é uma saveiro com 12 ultra de 3,000 rms os 3k :P.
um amp de 8-10k rms usando 10-15 bateria de no break seria mais legal e as baterias poderiam ir facilmente no lugar do estepe ou numa caixa pequena na caçamba :legal:
Quanto ao 50k ai ,esperemos para ver , sei que na linha HV a taramps está alguns anos a frente dos demais nacionais.
No banner da taramps q vi na internet ela diz q funciona com maximo rendimento com apenas 10 baterias é bom eles provarem em !
Funcionar funciona sim Saulo, a questão é a amperagem !!!
Lembrando aos mais leigos que em um banco de baterias seriadas se mantém a amperagem de apenas uma delas, somando-se só a voltagem (Ex.: 10 baterias de 60 amperes em série = 126V nominais com 60 amperes).
Eu não arrisco opinar sobre o projeto, mas a suposição seria uma fonte interna pra compensar a tensão de trabalho, ou então deve ter saído novos fets de alto rendimento no estágio de saída, o que é pouco provável...
Ouvi comentários até que esse módulo reaproveitava a energia mandada na saída pros falantes, quase rachei de rir... :blink:
Cara, não dá pra discutir com a física! O amplificador leva a energia da bateria até o alto-falante, modulando ela em AC de acordo com um programa musical (ou senóide pura), a potência é determinada pela tensão RMS da saída do amplificador em determinada impedância, e isso vai determinar a corrente consumida com a tensão de entrada!
Os amps de alta tensão (High Voltage Rock and Roll) dispensam a fonte do amplificador, que serve pra elevar a tensão 12V até a tensão desejada (o que determina a potencia de saída), pra eliminar as perdas em forma de calor que essa fonte induz!
Se você tem 10 baterias de 12V, o máximo de tensão SEM UMA FONTE são 120V, mesmo considerando 14,4V para as baterias, ter-se-ia 144V, sem uma fonte é impossível conseguir mais do que isso na saída, e para que se feche a conta, de P=U²/R, com essa tensão de no maximo 144, com 0,5ohms de carga, tem-se 41KW de potencia, ou seja, para se obter os 50Kw, tem que ser com 0,25ohms na saída e 12V, onde se obtem 57KW de potencia!
Se ele trabalha a 0,5ohms, não tem fonte, e usa 10 baterias, o maximo que ele entrega é 41KW, e não 50KW, nesse caso presume-se que ele tem uma fonte, e aí perde-se o sentido de usar alta tensão na entrada, já que a idéia é justamente eliminar a dissipação de potencia da fonte!
Todo esse technobabble é senso comum para quem fez piada, é coisa que já foi exaustivamente discutida, tem artno site, Hot Topic e dezenas de tópicos expondo a MESMA coisa! Tudo isso está implícito na "piada" postada, repetir isso exaustivamente não é agregar mais ao forum, é chover no molhado!
Bem, vou dar minha opinião de engenheiro e fabricante:
A tensão de 120V DC, tem que ser dividida por 1,4142.....pois é a tensão RMS e não de pico...A saída digital que trabalhe com 120VDC, vai gerar no máx. de 120Vpico...isso sem perdas...
Então E(rms)= 85V máx. e P=14,45KW máximos...
hand26
Ja que esta todo mundo chutando vou chutar tbm, eles devem ter colocado uma fonte DC/DC interna com um dobrador, igualzinho ao nosso antigo SD400.1D que dobrava a tensão da bateria, mas claro que nesse caso com mais potencia.
Só que o que estão dizendo que vai diminuir o peso e as baterias não é verdade, pode reduzir sim a quantidade de baterias, mas a sua corrente deverá aumentar na mesma proporção, se antes usava 20 baterias de 100A, agora deverá ser usado as mesmas 20 baterias, mas com 2 conjuntos em paralelo de 10 baterias em série para se ter o mesmo tempo de som tocando, ou então 10 baterias de 200A, isso na teoria porque na pratica a fonte sempre vai ter uma perda por não ser 100% eficiente, se ela for ótima e tiver 90% de eficiência (quase impossivel nessa potencia), agora deverá ser usado 20 baterias de 110A.
Unico ganho é no perigo que diminui, no resto não há vantagem alguma.
boa tarde
explicação no orkut de racha de som , feito por adão amorim da taramps
O novo amplificador não é diferente disso, o grande segredo também estão nas baterias. O modelo T 50.0 KW - 0.5 OHM, necessita de pelo menos 19 baterias de 120 ampères.(Consumo Máximo Musical). Não temos ainda a corrente definitiva para o novo produto, mas já podemos adiantar que com 10 Baterias utilizaremos pelo menos o dobro da corrente das baterias (240 Ampères), para consumo musical. Em Breve teremos todas as declarações definitivas no Manual de Instruções.
Para mais informação estaremos a disposição pela Central de Atendimento.
Olha o q peguei no orkut de racha do Adão Amorim :
MODELO T 50.0KW - 1 ohm:
http://www.taramps.com.br/produtos.php?cat2=417&prod=1440
Declara que a sua corrente de consumo musical é de 88 ampères com 338 volts (27 baterias de 12,6 volts em serie), Ali esta nos afirmando que para obtermos os 50 mil watts em 1 ohm, de apenas um amplificador precisamos no minimo de 27 baterias de 88 ampères, todo os tipos de baterias que forem colocadas abaixo desse valor, o amplificador não vai atingir os 50 mil Watts. tudo o que acrescentarmos acima disso de corrente elétrica, vamos aumentar o tempo de uso.
Continuando de zóio aqui no tópico até o segredo ser revelado !!!
Aproveitando pra mandar um abraço ao meu amigo Masca e a todos lá da Taramps. Independente de qual seja o projeto, seja novidade ou não, eficiente ou não, ainda sim são ótimos amplificadores.
Fabricantes nacionais sempre à frente no quesito inovação e busca por eficiência... Seja Taramps, Soundigital, Stetsom, Banda, Ricsom, etc... Em matéria de classe D, o Brasil não tem igual.
Helton Masca, que tal um canal direto com a TARAMPS aqui no auto forum ???
Seria bem interessante para desmistificar os problemas por qual a empresa ja passou e mostrar a realidade atual da marca e seus produtos.
Sei muito bem da qualidade dos amplificadores ,Principalmente na nova linha "TA" que parece que extinguiu vários problemas que existiam nos modelos anteriores.
So vejo pessoas elogiando a nova linha e pelo menos pelo que ja vi o Grande problema que sempre manchou a imagem da taramps foi a queima constante em seus produtos mais antigos sempre relatados e divulgados em massa na internet , que na nova lina "TA" não vem acontecendo com a frequência de antes.
Espero que a fabrica veja essa oportunidade como um meio de se aproximar mais ainda dos seus clientes e penso que um Forum como esse que é o maior em som automotivo do pais deveria ser uma prioridade para a marca , pois do contrario a marca acaba não tendo como se defender de acusações ou mesmo mostrar o seu lado da "coisa".
Vejo criticas e mais criticas a taramps , mais vejo que a REALIDADE fora daqui é outra ,a empresa é reconhecida por bons produtos que cumprem seu papel a contento.
SDS arthur.
SDS arthur.
A realidade é que a Taramps fez umas cacas no passado, a relação com o forum sempre foi confusa e, mais importante...
VIROU HOBBY ZUAR A TARAMPS! É uma piada interna do forum zuar tudo e qualquer coisa ligada à torramps!
É aquela relação nefasta de uma marca com falhas, defeitos, chamas, labaredas, combustão, kaboom!
Aí os caras lançam umas coisas igual um MC xing ling de 0,3F... e dão todos os motivos para se zuar ainda mais!
A Taramps NUNCA teve um amplificador sequer que tivesse áudio de qualidade MESMO, algo que pudesse ser comparado com amps mais caros e voltados para SQ! É uma empresa "mais do mesmo", raramente trás algo realmente novo... fica difícil ter impacto na "população" do forum!
No mercado geral ela vai bem, tem PREÇO e números elevados, e geral quer isso, e só!
Opa! Blz...
Só o pessoal que acredita em papai noel pra achar que ia ser 10 bateria de 60A né...
Eu conversando com o Juliano ontem chutei em no minimo 10 baterias de 200A! Errei por pouco pois a fábrica agora diz que é de 240A.
Não existe milagre, para sair X de energia precisa entrar Y de energia.
Se falando em custo de baterias e peso, continua tudo igual...
Abraço.
Josias Bauer.
