heltonmasca
LANÇAMENTO DA TARAMPS
kkkkkkkk eu racho de ri veio !
ainda ninguem tem informação nenhuma, nem no site da taramps tem alguma coisa sobre o lançamento !
com apenas um flyer postado no facebook os cara já sabem se o modulo vai presta ou não !
kkkkkk vdd
é igual o dia do lançamento do stet vs400.4
td mundo criticando q era isso q era akilo q nao ia preta
q nao tinha potencia kk sendo q ninguem tinha testado/ouvido
(desconssiderar se vc tinha testado/ouvido :D)
Não existe milagre não. Nem existe tecnologia nova, muito menos algo a ser aplicado aos 12V. É apenas um amp de alta potência.
Não tem como ter 5000W sem consumir menos de 347A em 14,4V. Sem excessão.
pois é Klb, por isso digo q não entendo.
um studio r X8 por ex. tem 8kw e consome 100a em 115~127v e 50a a 220v.
segundo a propria studio r o consumo da linha x8 e x12 é 1,33x a potencia de saida.
como um amp automotivo, independente de ser Taramps, SD, Stetsom ou qualquer outra marca, consegue esse milagre?
por isso que esse país não vai pra frente, só fabricam bosta.
Esse amplificador tem muita utilidade para a aplicação que é projetada, não é para quem usa num carro no dia dia.
Não tem milagre.
Na realidade, tem uma "má informação" passada de forma intencional. Anuncia-se que são "apenas 10 baterias" de 90A/h. Mas não são apenas 90A de consumo. Se tivesse 100% de eficiência, seriam 396A de consumo. MAS o bicho tem fonte, se for 90% de eficiência, teremos aí 437A de consumo.
Se desconsiderarmos a corrente, teríamos o mesmo resultado (em termos de autonomia, rendimento e etc) tendo 10 baterias em paralelo. A mer** é que seriam 4370A de consumo... Gerenciar isto aí é loucura!
Aliás, ainda acho absurdo falar em quilowatts na mão de qualquer oreia que tenha um cliente que possa pagar. Um dia vai matar um fácil, deixa popularizar mais pra ver!
Só esse negócio de bateria extra dentro do habitáculo já matou vários!
ai começa a fazer sentido, só q essa suposta fonte tem q gerar uns 380v +/-.
mas como esses amps HV eram "econômicos" talvez tenham sacrificado o consumo pra reduzir os Volts.
o jeito é curtir a pg da taramps no face pra chegar logo nos 6k seguidores. hsauhsuahusauh
Editado por cjainf
Boa tarde
Tambem acho q se fosse de outra marca tariam falando q era a oitava maravilha do mundo, e tem outra tão falando coisas sem mesmo saber
falar q o amp tem uma fonte dentro , pensem o q quizerem mas logo vão se surpreender com o funcionamento desse amplificador. e pq querem tanto q sejam um amp de plastico, para muitos aqui q são fãs de uma marca falaram q tão invejando, q é copia ? tão esperando isso né . E tem outra eu não trabalho na taramps apenas moro na mesma cidade e achei q seria legal postar essa informação .
Antes esse forum era melhor, pq faz anos q entro nele mas nunca posto nada, e antes tinham pessoas q discutiam coisa q prestam q valiam a pena ler.
agora um monte de gente parou q postar aqui pq sera né ? Tinham pessoas q sabiam se explessar falavam coisas serias, agora é so brincadeira, 90 % das coisa postadas não tem aproveitamento nenhum .
mimimimimimi..
diga por vc tambem.. pois fala de um amp que mal conhece e pelo jeito muito menos sabe como funciona.
PS: os que brincaram normalmente são os que mais tem conhecimento aqui, rapaz..
Editado por Gledson Borba
eu sei sim como funciona peguei na mao ate ajudei meu colega instalar 2 na saveiro pra testar.
entao pq quando vai falar de algo, ja nao fala tudo?
nao deixe margem para especulação..
Boa tarde
Cara, não dá pra discutir com a física! O amplificador leva a energia da bateria até o alto-falante, modulando ela em AC de acordo com um programa musical (ou senóide pura), a potência é determinada pela tensão RMS da saída do amplificador em determinada impedância, e isso vai determinar a corrente consumida com a tensão de entrada!
Os amps de alta tensão (High Voltage Rock and Roll) dispensam a fonte do amplificador, que serve pra elevar a tensão 12V até a tensão desejada (o que determina a potencia de saída), pra eliminar as perdas em forma de calor que essa fonte induz!
Se você tem 10 baterias de 12V, o máximo de tensão SEM UMA FONTE são 120V, mesmo considerando 14,4V para as baterias, ter-se-ia 144V, sem uma fonte é impossível conseguir mais do que isso na saída, e para que se feche a conta, de P=U²/R, com essa tensão de no maximo 144, com 0,5ohms de carga, tem-se 41KW de potencia, ou seja, para se obter os 50Kw, tem que ser com 0,25ohms na saída e 12V, onde se obtem 57KW de potencia!
Se ele trabalha a 0,5ohms, não tem fonte, e usa 10 baterias, o maximo que ele entrega é 41KW, e não 50KW, nesse caso presume-se que ele tem uma fonte, e aí perde-se o sentido de usar alta tensão na entrada, já que a idéia é justamente eliminar a dissipação de potencia da fonte!
Todo esse technobabble é senso comum para quem fez piada, é coisa que já foi exaustivamente discutida, tem artno site, Hot Topic e dezenas de tópicos expondo a MESMA coisa! Tudo isso está implícito na "piada" postada, repetir isso exaustivamente não é agregar mais ao forum, é chover no molhado!
continuando as contas do sub...
144A gerando 41kw teria um consumo de 287A
120V gerando 57kw teria um consumo de 475A
então não são 10 baterias de 90A em série, é bem mais q isso.
ou uma tecnologia superultramodafocaboaprobeis q a taramps desenvolveu.
ponto pra taramps nesse caso.
entenda q ninguem ta dizendo q taramps não presta, ou isso ou aquilo (pessoal q posta sobre algo q não é SD vivem na defensiva).
é apenas curiosidade sobre o "como faz".
Tecnologias capazes de fazer isso:
E eu ACHO que antes de lançar isso eles anunciaram a compra da Taramps pelas Stark Industries, ou então a contratação do Erik Selvig e o contrato com Asgard, com a autorização de Odin pra usar o Tesseract!
a taramps expoe aos seus clientes o minimo necessario para funcionar.. no caso, 90 amperes de "consumo musical", mais um termo estranho que nao sei de onde tiram.. mas tudo bem..
o T30, por exemplo.. amp que conheço muito bem..
ele diz que seu consumo musical eh de 80amp.. mas seu consumo real em senoide é de 178amp.. contando isso sem fonte.. isso com 17 baterias em serie..
agora vai me dizer que esse amp.. de 50kw.. usa 10 baterias de 90 e ainda consegue tirar sua potencia maxima?
enquanto nao me provar por a + b, prefiro que me conte aquela do joazinho..
Só não consegui entender a parte do segredo.....
Se é segredo , como o cara que NÃO trabalha na fábrica sabe alguma coisa sobre ?
Ah, desculpe....acabei contribuindo para os 90% de conteúdo inútil e vazio do forum.
eu complemento..
se é segredo.. pq faz um banner sobre?
Então explica como é que ele dá 50Kw com 126V na entrada em 0,5 ohm, sabichão...
OU não dá 50kW, OU é a 0,2 ohms, OU ele só dá 50Kw com 210V em baterias, sendo 126 o mínimo para ele funcionar, operando com 20kW.
Fora estas três possibilidades, não tem OUTRA.
Muito provavel que o funcionamento é esse que voce descreveu.
