Posted
Isso é recomendação geral? Usar sempre os originais, independente da vela?
João Guilherme, boa noite.
Sim, mas de marcas como NGK ou Bosch. Muito cuidado com os cabos coloridos, principalmente alguns nacionais, pois costumam ter alta indutância e roubam potência da centelha.
Gustavo Auad
Posted
Vou aproveitar a disposição do guauad e perguntar:
Para um Fiesta 2011 1.0, qual seria o modelo mais adequado, visando melhorar o consumo de combustível?
Boa noite.
Quando se melhora algo no sistema de ignição, como usar uma vela iridium, a melhora do consumo é diretamente proporcional ao aumento do desempenho. Como está queimando melhor, num carro carburado você pisa menos para andar na mesma velocidade e num injetado, a sonda reconhece a nova situação de queima e "se ajusta"(dentro do limite dela), além de você também pisar menos para andar na mesma velocidade.
Para seu motor recomendamos a NGK Iridium IX: http://www.mrcentelha.com.br/ltr7ix-11.html
Obrigado.
Posted
Tem iridium para chevette 93/93 1.6s .. lembrando que é aquela vela bem complicada a rosca.
E quanto a Cabos de vela , os vendidos 8, 8.8 10 e 10.2 mm tem alguma diferença ou so são mais bonitos mesmo??
Boa noite. Se ele for gasolina, temos uma ótima vela NGK de platina da linha G-Power: http://www.mrcentelha.com.br/ur6gp.html
A diferença é apenas na camada de isolamento. O cabo é apenas um condutor de alta tensão. O importante é ele não roubar energia da centelha e ter isolação adequada. Se você mantiver a ignição original do carro, não existe nenhuma vantagem em usar uma cabo com isolamento mais grosso, mesmo porque o fato dele ser mais grosso não significa que ele tem melhor isolamento pois isso depende da composição do material. Se alguém precisar de cabos com maior poder de isolação, ensino como aumentar a do original.
Gustavo Auad
Posted
A manha que vc fala sobre aumentar a isolação é enrolando com a boa e velha Fita de alto fusão nos cabos??
Ja testei e funciona sim , um amigo tinha um uno que dava MUITO ruido no som e nada deu jeito ,tive a ideia de fita de autofusão enrolei os cabos e a bobina de ignição ,foi TIRO E QUEDA parou na hora os ruidos.
Posted
É uma boa opção para problemas simples de isolamento. Mas para situações mais complicadas, temos soluções mais "robustas".
Se resolveu problema de ruído com a fita, sinal que os cabos estavam vazando centelha e certamente estava roubando potência do motor.
Matou dois coelhos com um tiro só.
Posted
Olá "guauad", primeiramente parabéns pela iniciativa e a paciência de passar essas informações importante para nós...
Eu tenho um veículo importado Fiat Coupé 1995/1996 motor 2.0 16v (O mesmo do Fiat Tipo sediciovalve) já uso as NGK BPR6ES(Indicada pelo manual do veículo). Qual você me recomendaria para o meu caso (Iridium, Platinum, Denso?)
Obrigado.
Posted
Obrigado.
Ice Man, boa noite.
Recomendo a Denso Iridium Power: http://www.mrcentelha.com.br/iw20.html
Obrigado.
Posted
guauad,
Poderia me orientar, por favor? Velas para um Honda Fit 2005 1.4 8v CVT. Custo/beneficio bacana....
Posted
guauad,
Fusco, esse motor usa 2 velas por cilindros, sendo necessário 8 velas no total.
Recomendamos a vela Denso Platinum TT PK20TT. Você pode comprá-la nesse link: http://www.mrcentelha.com.br/pk20tt.html
Obrigado.
Posted
Guauad..
o que vc aconselha para Uno Fire Flex.. velas para bom desempenho e durabilidade..
gostaria de ver os cabos tambem.. daqueles mais reforçados..
grande abraço e obrigado!
Posted
Guauad..
Gledson, boa tarde.
Desculpe pela demora para responder. Nem sempre consigo entrar aqui para ver mensagens.
Para seu uno, recomendo a Denso Platinum TT: http://www.mrcentelha.com.br/pk20tt.html
Não é necessário trocar os cabos, a não ser que estejam com defeito ou queira fazer uma troca preventiva. Nossa recomendação é sempre usar os cabos originais, de preferência da marca NGK. Para saber o modelo correto de cabo para seu carro, preciso que informe o ano dele.
Obrigado.
Posted
Olá guauad,
Para o gol 1.6 (EA111)
Cabo: http://www.mrcentelh....br/st-v25.html, recomenda outro?
Velas: Acredito que as de hoje são a BKR7ESB, qual vc recomenda?
Obrigado.
E parabéns pela ajuda com o pessoal.
Amigo, o cabo que recomendo é exatamente esse que citou. No caso das velas temos duas opções:
NGK Iridium IX: http://www.mrcentelha.com.br/bkr7eix.html
Denso Iridium Power: http://www.mrcentelha.com.br/ik22.html
Se quer o máximo desempenho possível, compre a Denso, mas se quer uma ótima vela com ótima relação custo benefício, compre a NGK.
Obrigado.
Posted
Santana Quantum 99 2.0
qual cabo e vela, de melhor qualidade?
Obrigado
Mauricio, boa tarde.
Motor AP, certo? O cabo que recomendo é esse: http://www.mrcentelha.com.br/st-v19.html
Se ele for originalmente a gasolina, essa é a vela que recomendo: http://www.mrcentelha.com.br/pw16tt.html
Se ele for originalmente a alcool: http://www.mrcentelha.com.br/bpr7eix.html
Obrigado.
Posted
Gledson, boa tarde.
Para seu uno, recomendo a Denso Platinum TT: http://www.mrcentelh....br/pk20tt.html
Obrigado.
muito obrigado por sua resposta Guauad.
o ano do meu é 2011..
quero ver se ja fecho com vc o jogo de velas.. agora só falta vermos os cabos.
grande abraço!
Posted
Motor AP, certo? O cabo que recomendo é esse: http://www.mrcentelh....br/st-v19.html
Se ele for originalmente a gasolina, essa é a vela que recomendo: http://www.mrcentelh....br/pw16tt.html
Se ele for originalmente a alcool: http://www.mrcentelh...br/bpr7eix.html
Obrigado.
Opa, isso motor ap gasolina, mas pelo q intendi a vela que você me recomendou é boa, porem pagina dois explica que:
"4) Vela multi-eletrodo rouba potência e piora o consumo, mas dura mais que a vela comum com 1 eletrodo."
mesmo eu visando qualidade e não me importar com a durabilidade, é a mais indicada??
Obrigado.
Posted
grande abraço!
Gledson, bom dia.
Se for o Uno Fire Economy, o cabo que recomendamos é esse: http://www.mrcentelha.com.br/sc-t09.html
Se for o Novo Uno Fire EVO: http://www.mrcentelha.com.br/sc-t65.html
A vela recomendada não muda nos dois modelos.
Se tiver mais dúvidas, estou a disposição.
Obrigado.
Posted
Obrigado.
Maurício, bom dia.
A durabilidade da multi-eletrodo é maior considerando que os eletrodos são do mesmo material, no caso, nickel/cobre.
Quando você compara uma multi-eletrodo comum com uma vela de um eletrodo de platina ou iridium, a de um eletrodo dura bem mais devido ao metal nobre(platina/iridium) ser bem mais duro, permitindo também eletrodos mais finos.
Se quer o máximo desempenho possível sem se importar com a durabilidade, recomendo a Denso Iridium Power: http://www.mrcentelha.com.br/iw16.html
Obrigado.
Posted
Corsa Classic/Celta, motor 1.0 VHC, visando o menor consumo??
Rick, boa tarde.
Gasolina ou Flex? Que ano é?
Obrigado.
Posted
Bom tarde,
Qual vela usar visando o menor consumo e melhor desempenho, para uso em um fiesta rocam 1.6 flex(107 cv)?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
