Posted
guauad, bom dia!
Qual a recomendação de vela para Gol G5 2008 1.0? Troquei a bobina na semana passada (a minha deu problema...) e cabos de velas originais NGK, agora quero trocar as velas. Melhor custo x benefício, visando economia, performance e durabilidade.
Posted
guauad, flex, 2008, normalmente, só rodo na gasolina.
Amigo, bom dia.
Desculpe pela demora para responder. Estamos muito atarefados com a abertura da nossa nova loja, Mr. Centelha Peças e Acessórios, que saí agora nos próximos dias.
Nossa sugestão é a vela NGK Iridium IX: http://www.mrcentelha.com.br/br8eix.html
Obrigado.
Posted
guauad, bom dia!
Bom dia. A melhor relação custo benefício que temos para esse motor é a NGK Iridium IX: http://www.mrcentelha.com.br/bkr7eix.html
Outra ótima opção para esse motor é a Denso Iridium Power, que apesar de oferecer melhor desempenho, dura menos e custa mais: http://www.mrcentelha.com.br/ik22.html
Obrigado.
Posted
Acho engraçado q a galera quer chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Economia de combustível + melhora do desempenho hehehehehe.
Bom dia. A vantagem de melhorar o sistema de ignição ou usar velas melhores, é que a melhora do desempenho é diretamente proporcional a economia gerada.
O ganho vem do melhor aproveitamento do combustível e por isso você ganha desempenho e melhora o consumo.
Obrigado.
Posted
Guauad, entrei no teu site agora, e vi que existe a possibilidade de pagar em até 12x
Estou acessando pelo celular, consigo calcular o frete pelo site mesmo?
Posted
Existe alguns produtos que vc comercializa da CM Rancing; apenas como um toque, de uma pesquisada rápida sobre o proprietário da marca em alguns fóruns e evite problemas futuros pra vc.
Posted
Gustavo, vc parcela pelo cartão? Via Mercado Pago ou Pagseguro?
Baboo, boa tarde.
Vendemos através do PagSeguro e você poderá parcelar em até 12x, mas o PagSeguro cobra juros.
Estamos abrindo uma nova, a Mr. Centelha Peças e Acessórios(www.compreautopecas.com.br) e nessa loja teremos planos de parcelamento sem juros.
Em breve devemos estender essa forma de pagamento a nossa loja de velas.
Obrigado.
Posted
Sim, a loja é integrada aos correios. Você pode simular qualquer frete colocando os produtos do seu interesse no carrinho e no carrinho você terá como informar seu CEP para simular o frete.
Obrigado.
Posted
Guauad, meu carro e um Marea 2.4 20v 5 cilindros;
Utiliza as velas NGK BKR6ECK, isto pela tabela de aplicação NGK.
Estou de olho nas Denso TT por serem mais baratas.
Poderia me indicar o modelo correto das Denso TT e algum outro modelo superior as mesmas, mas com um bom custo/beneficio?
Posted
Boa noite, qual jogo de velas você recomenda para melhora o consumo de um VW Fox 2006 Flex? Obrigado.
Hideo, boa tarde.
Qual o motor do seu Fox, 1.0 ou 1.6?
Obrigado.
Posted
Baboo, boa tarde.
Segue o modelo correto da Denso Platinum TT para seu motor: http://www.mrcentelha.com.br/pk20tt.html
A Denso Platinum TT é a melhor relação custo/desempenho/durabilidade da loja.
Uma outra opção é a linha Denso Iridium Power: http://www.mrcentelha.com.br/ik20.html
Os valores são unitários e tem 7% de desconto para pagamento através de depósito bancário.
Obrigado.
Posted
Guauad, outra dúvida:
No meu caso, meu carro utiliza velas grau 6; estou pensando em utilizar velas de 1 grau a mais, no caso 7.
Pois eu tive um Tempra Turbo Stile, e quando troquei as velas do mesmo pelas Grau 9, senti uma boa diferença na resposta do motor.
No caso da minha Marea, está totalmente original.
Utilizando velas grau 7 teria alguma melhora em resposta do motor?
Haveria piora do consumo?
Utilizo apenas Gasolina Shell V-Power
Posted (edited)
Baboo, boa tarde.
O grau térmico da vela só indica a capacidade de retirar calor de dentro da câmara de combustão. No caso da NGK, quanto maior o número, mais fria é a vela.
Usar uma vela mais fria que o ideal não traz nenhum benefício, pelo contrário, aumenta a carbonização e piora o desempenho/consumo.
Lembre-se que o motor é uma máquina térmica, e se esfriar demais, perde potência.
No seu tempra, a melhora está relacionada a outro fator da vela como ponta fina e etc, e não ao grau térmico.
Além disso, é bem provável que você tivesse subido a pressão do turbo o que aumentaria o calor produzido na câmara e seria necessário uma vela mais fria.
Só recomendo vela mais fria para motores que foram turbinados ou com taxa de compressão mais alta. Se está original, use uma vela melhor com o grau térmico original.
Edited by guauad
Posted
Hideo, boa tarde.
Obrigado.
Desculpa pela demora, 1.6 com atuais 130kkm andando com oleo magnatec VW 5w40, será que consigo melhorar o consumo de 6.5km/l??
Posted
Hideo, o consumo tem que melhorar com a vela iridium. Para esse motor, só recomendamos a Denso Iridium Power IK20L: http://www.mrcentelha.com.br/ik20l.html
Obrigado.
Posted
Na minha Parati G3 Turbo estou usado a Iridium de grau 7 da NGK para quem for de São Paulo na http://www.velauto.com.br/ tem ótimos preços
em relação a Platinum que vem originalmente estou ganhando ou perdendo???
Reginaldo, bom dia.
Você está ganhando em desempenho e perdendo em durabilidade.
Obrigado.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
