CplNet
Opcoes do mercado.. Sub/Amplificador -- Som Externo
Opa pessoal.. beleza?
Sou das antigas aqui do autoforum e ja tenho uma experiencia com diversos projetos que montei, porem estou desatualizado nesta area já fazem uns 3 anos, e gostaria de uma ajuda com meu novo projeto.
Estou montando um setup para uso EXTERNO, nao vou usar no carro.. vai ser um sistema movel, para levar pra cima e pra baixo.. ligado no notebook.
Preciso de auxilio com AMP e SUB..
Vou usar uma fonte 50~55A@13V... portanto 50A é o maximo de consumo dos amps.
Já tenho os falantes par ao estereo, 4x 6"-50wrms.
Primeiramente preciso de um SUB, escolhi o Bravox Premium Plus P12X-S4 12" 220wrms.. me pareceu uma opcao boa, o que me dizem? Escolhi pela potencia estar dentro do desejado e ter um bom custo.
Toca bem? Faixa de frequencia boa ? Ainda nao sei se vou usar caixa dutada ou selada.. o objetivo é tocar diversos generos musicais.
Para tocar este sub procurei um amplificador com boa eficiencia, acabei chegando no Soundigital SD250.2, que vai consumir 20A pelo que li e toca tranquilo este sub.. o que me dizem?
E agora para o estereo precisaria de um outro amplificador para tocar os 4x50rws/6"?... estou sem ideias..
Encontrei apenas uma opçao.. gostaria de saber o que me dizem:
Taramps Amplificador TL-600 2x85WRMS 2 Ohms
Lembrando que tenho cerca de 400$ para tudo isto (Sub + Amplificador(res))
Uma coisa que nao me lembro.. vou precisar colocar um LP pro sub ? visto que a SD250 nao possui filtro ?
Obrigado pela ajuda.
Assim que comecar a montar a estrutura do projeto vou atualizando aqui para vocês.
cpl
Editado por CplNet
Estou pensando nas seguintes opcoes para o mono:
MONO:
SD250 + Subwoofer Bravox Premium Plus P12X-S4 12" 220wrms 4ohms (R$ 320)
ou
SD250 + Woofer Selenium 12PW3 4R 12" 200WRMS 4ohms (R$ 340)
Agora nao sei se é melhor um sub ou um woofer.
Som para fora.. (residencial / churrasco.. :P) - nao sera usado dentro do carro.
Diversos generos musicais..
Para ser tocado com uma SD250.
1_ Bravox Subwoofer XRC12-4 12" 4 Ohms 150WRMS
ou
2_ Bravox Subwoofer Premium Plus P12X-S4 12" 220WRMS 4Ohms
ou
3_ Keybass Subwoofer KSW-12134 Phoenix 12" 250WRMS 4ohms
ou
4_ Bomber Subwoofer New Edge 10" 225WRMS 4 Ohms
eu colocaria um Woofer!!! sendo q o objetivo do som eh fazer um barulhinho!!!
mas se for so pra vc....e vc ficar perto do Note....ae vale mais a pena colocar um Sub, tera mais qualidade!!!
agora se quiser fazer um som pra outras pessoas escutarem....vai com um Wooferzinho q vai tocar bem!!!
Abs!
SD400? Vou pesquisar aqui nao tinha visto esta opcao ainda.
Qto ao sub / woofer ainda nao sei mesmo, nunca mexi com woofer..
POrem nao achei uma opcao que me pareceu boa..
O objetivo eh levar o som pra lugares saca? nao eh pra usar na minha casa.. entao eh pra fazer um barulhinho sim.. tipo numa chacara manja ?
Que woofer vcs diriam entao?
Lembrando que nao pode ser algo mto potente se nao a fonte nao aguenta.
pq não um sd400.4? acho q toca tudo.
Analisando.. parece uma boa opcao mesmo.
Consumo de 38A.. maravilha..
Consigo colocar 1sub/woofer em bridge .. porem 200w vai ser pouco pros subs q to vendo nao? (220-250w)
E os 4 falantes nos outros dois canais.. beleza!
e se eu usar woofer.. precisaria colocar um LPF mais alto ne? pois o dele eh fixo em 80hz...
Alguma outra opcao boa de 4 canais ?
E Woofer ? nesssa faixa 200-250wrms ?
Ja que o objetivo eh um som pra fora.. vou levar pra cima e pra baixo em chacaca e talz.. nao seria melhor ?
O q vcs recomendam, nunca mexi com woofer.. n conheco modelos .
Se eu usar um woofer de 150W fica bom dai com a SD400..
porem a maioria dos woofers eh de 8ohms..
e ae?
mas entao.. melhor um sub msm?
ou um woofer?
pq eh som pra fora.. pra tocar de tudo.. junto com 4x 6" de 50wrms..
duvida cruel
EU faria assim:
2sd 250.2
1 para 1 street bass
e o outro para 1 10pw3+220ti ;)
edit:agora que vi seu orçamento :banghead
mas eu arriscaria viu...
Editado por DanielFerreira
o street bass é um sub com caracteristica de woofer. O bixo é bem mistao mesmo.
Agora se quiser partir pra woofer, da pr apensar em Selenium PW5 12 ou 15", Snake ESV620.
Selenium Subwoofer Street Bass 12W1A 12" 4 Ohms 250WRMS ?
Porem pelo que vi na leosound/somcuritiba está em falta..
E o Selenium Subwoofer Street Line ONIX 12" 12W2A 4 Ohms 250WRMS ??
E dai no meu caso.. acho que uma caixa selada ne? Pra som pra fora... diversos generos..?
Até pensei em fazer uma bandpass mas tenho que analisar, eh mais complicado pra calcular..
E outra coisa.. PRECISO coloca um LPF na SD250 dai ?
Editado por CplNet
StreetBass, subwoofer de uso misto!
Na minha opnião um woofer tocaria melhor que o street mesmo ele sendo muito bom de som pra fora !
Aqui na minha cidade Ribeirão Preto, vende uns woofer's de 150 ~ 300 RMS uma marca que ATOS (mod. V.S Circunciso )é muito em conta...
agora não me pergunte dele pq nunca ouvi tocando :(
Edit: Erro
Editado por k.arlooz
O melhor para esse projeto aí é o Selenium Street Bass.
É woofer, mas ele toca de tudo!
Quando vou fazer zuada nos fds, uso meu Street Bass de 12" na caixa de 70 litros com dois dutos de 4" x 10cm, o D200 + ST200, tudo ligado no SD250.2.
Errou eheheh.
O Selenium Street Bass é um woofer com características de Sub. Só que pra ele não vai tocar subgraves com um subwoofer normal.
