denal
DOBRO DE POTENCIA BESTEIRA?
seguinte para medir o som nao fica ligado por horas como estao falando ai,e em rachas tambem nao ficam ligados por horas e
o povo recomendam amplificadores com dobro de potencia para tudo aqui ate para trios para animar churrascos eu acho isto errado
pois uma coisa é voce tocar o som 8 horas direto outra é medir,ou rachar mas enfim cada um tem sua opniao ainda vou fazer este teste que citei acima e gravar para voces verem.
entendi oq vc quis dizer amigo... mas vc nao esta entendendo oq todos querem dizer aqui no topico... logico que vc nao é obrigado a usar o dobro de potencia para os seus falantes... ja montei muitos sons e hj tenho 2 trios montados dentro da minha casa que eu posso comparar.... meu ford ka tem 2 snakes slx815 ligados em uma ta1600, o grave ficou bom dimais do jeito que eu queria, mas os falantes estao muito alem do seu maximo, digo isso pq escutei os mesmo slx numa t4000 kkkkk a diferença é absurda!! o outro trio esta montado em uma pickup com 6x oversound sub800 e uma t10.9k, e outra vez eu digo, faz toda a diferença ter potencia sobrando!!!...o pessoal ja explico bastante aqui sobre o assunto, nem vou entrar em detalhes pq ja esta bem explicado pelos outros users :legal:
Calma rapaziada.....
Moderação nova tem de chegar de leve......mas a gente ajusta daqui um pouquinho ;)
a vontade rick se nao vira uma narquia euhheueh
bom eu sei que tem que sobrar potencia eu mesmo toco 2 15/800 com uma sd5000
mas falo isto porque eu tocava com uma stetsom 2k5 e nao mudou muita coisa nao com a sd5000.
eu nunca deixo meu amplificador clipando mas beleza vou colocar dois hardpower 3k7 aqui na minha cidade nao da pra ter som de qualidade
so tem corneteiro e poc poc,vou colocar na sd 5000 ai meu set v ai ficar assim
1 sd5000.1d
2hardpower 3k7 1850 rms
2 bateria de 105Ah moura fora a do cofre
cross crx-4 taramps
1 d405 t400.4
4 d250x t400.4
2st200 sd250.2
sei que vai ficar gritaria mas so assim aqui mesmo.
OBS JA TENHO TUDO SO FALTA OS HARDPOWER
ate pensei em 4 312lc mas vai ficar fraco.
1 sd5000.1d
cross crx-4 taramps
1 d405 t400.4
4 d250x t400.4
2st200 sd250.2
show só as cornetas como tu mesmo ja falo hehe
Nem to reclamando das suas ações aliás você, vxice e o baboo mandam muito bem na moderação e nunca vi vocês cometerem nenhum abuso...
Mas certas horas acho que a sessão de trio pede atitudes mais enérgicas!!!!! #fikadika
mas voltando ao tópico ao tópico...
Acho que o headroom é necessário por causa da sensibilidade mais ou menos dos falantes pra racha.
eles são feitos pra trabalhar com alto headroom
Editado por everton_m7
Eu tinha 2 GTK 1500 em uma TA 2k7 e agora to com um DAD 8000.1 melhora 1000% em tudo (e tbm o Áudio do DAD é fora do normal). Não sei por que ainda to respondendo isso o/, chega de autoforum por mais algum tempo, asuhashuahsu.
É importante o pessoal ficar atualizado com a dica.
Às vezes, a maioria tem a oportunidade de esticar 50 ou 100 R$ e pegar um amplificador mais potente para se ter um resultado muito melhor.
E até muitos casos, de ser explicado por instaladores que é em vão aplicar amplificadores com aproximadamente o dobro da potência.
1 sd5000.1d
cross crx-4 taramps
1 d405 t400.4
4 d250x t400.4
2st200 sd250.2
Cara só com isso de bateria eu prefiria os 4 312 lc onde voce põe um modulo de 2,5K ja vai toca forte
Bom eu troquei um 1.6 por 3k quando ainda tinha apenas um sub e surtiu efeito sim e por incrivel que pareça, se manteve o x-max, não deixei o clip acender pois uso freq mais baixa que a maioria aqui... logo a comparação é mais visual e auditiva mas me agradou rsrs
Editado por Miquim
Eu tenho a certeza!
Não significa que vc vai ficar o tempo todo socando o dobro de potência no falante.... mas que, quando tiver um pico ou passagem rápida, vai sinal com MENOS distorção.
Sempre usei meus sons com extremo headroom!
T9 (1000wrms) em Stet 2k5
par de SDS 818 (2x800wrms) em sd5k
4 snake esx 612 (4x300wrms) em Stet 2k5
SDS 2.7k (1350wrms) em Stet 5k2
Snake GTX 600 (600wrms) em boog 2k
..e nunca tive problemas com queima!
Pelo contrário, meu som atual (SDS 2.7k 18 num Stet 5k2, Snake GTX 600 num boog 2k e drive ti ETD 7200) conseguia acompanhar com folga sons com o dobro do tamanho! Como o de um colega meu.. que usa 2 SDS 2.7k num Taramps 2k5, 3 x 10pw3 num Taramps 1k, 2 D405 e 2 St400! E
Ele só se destacava se aumentasse as cornetas! (pq o meu foi feito pra qualidade, não pra "berrar")
Já usei Banda Viking 5k @ 1 ohm num par de wpu 1507 (500rms @ 4 ohms)
http://www.youtube.com/watch?v=e6xk3CHxgN8
E usava um Sd2000 no mesmo par, com a impedância correta. Nunca tive problemas com o som, só com a cachaça [^] .
http://www.youtube.com/watch?v=YjNFF6q_bFY
Hoje eu uso o mesmo Sd 2000 @ 2 ohms, num par de Hinor HPL 450rms, porém 8 ohms. Parece que é possível alterar a impedância do SD, vou me informar certinho e se realmente for, vou mandar fazer.
Só não coloco um módulo mais forte porque realmente não estou mais afim de investir grana no som, não tenho lugar pra usar o som que tenho.
Meu som hoje está num reboque, utilizo na casa de praia e sempre em volume baixo (30 no máximo).
Enfim, larga potência e cuidado com a bira!
Sei lá, acho q ainda tem muito engano entre headroom e sobre potência (que a maioria usa)....Claro que o cara sempre vai querer aplicar mais potencia, ateh pelo melhor rendimento...tocar mais forte... e por os falantes deixarem margem para isso... mas qeue o pessoal confunde headroom com sorbe potencia, confunde...
Meu pensamento é o seguinte: qual corre mais um gol quadrado leve com 100cv ou uma caravan pesada com 100cv? claro que o gol leva a melhor ele é mais leve e se é indicado pelo fabricante esta margem por que nao usa la?
