RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
a Questo mentiu !
brincadeira :vts
magneto dos pequeno Questo 10" com 157mm de diâmetro (mais de 6").. dizem no manual 155mm..
quem dera se fabricantes mentissem assim..
do lado, um sub Pioneer 309 2+2.
sem a "máscara de plastico" rsrs e seus mínimos 139mm de magneto.. pouco menos de 5" 1/2...
postei por que achei curioso rsrs até os 307 tem um magneto mais parrudo..
(antes que venhas os defensores de magneto pequeno, eu já sei que é o CONJUNTO que importa) :legal:
gostaria muito de saber se esses sub da questo jogam o grave para fora com mala fechado ex;tipo o pioneer 309,gostaria que comparasse ele com o 309 ou o uxp pois apenas ouvi esses 2 para eu ter uma ideia de como ele eh. gosto de sub que jogue o grave pra longe da frente do carro se é que me entendem. estou pensando entre 2 uxp ou 2 questo desde ja agradeço abç hand26
Colomé, eu acredito que o nosso subwoofer instalado na caixa dutada lhe atenderá perfeitamente.
Esse "grave longe do carro" que você comentou será obtido com uma boa ênfase nos subgraves, que é o objetivo da caixa dutada.
Fazendo uma comparação rápida, o TS-W309 (12") possui um Fs de 37,2Hz, Qes de 0,87 e Vas de 33,8, que resultará em uma sensibilidade de 84,8dB/W/m
O UXP (12") possui um Fs de 32Hz, Qes de 0,54 e Vas de 53 Litros, que resultará em uma sensibilidade de 86,9dB/W/m
O nosso 12", mesmo possuindo uma frequência de ressonância bem baixo (24Hz) ainda possui uma sensibilidade de 89dB/W/m
Um abração hand26
bem gente, tava analizando o questo de 15", e fiquei meio em dúvida quanto ao xmax de apenas 8mm, isso não pode ser problema caso eu for usar numa caixa grande pra subgrave? porque queria usar sem subsonico.
Rafael, o nosso subwoofer é de 350W RMS e o Xmax é mais do que suficiente para esse nível de potência [¨]
Quanto a "caixa grande para subgrave", eu aconselho você a utilizar uma das caixas citadas no manual para que você não tenha nenhum problema.
Caso queira algo "diferente", entre em contato comigo por e-mail para que possamos lhe auxiliar melhor as suas necessidades.
Um abração hand26
Um abração hand26
claro, simulei o questo, e realmente vai se chegar no xmax na casa dos 25~26hz, isso mesmo em musicas slow é muitooo raro de acontecer um pico abaixo disso.
é que eu analizando os parametros apenas, e comparando com outro sub que estou analizando, o jbl GTO1514, também de 350wrms, mas ele possui um BL maior, só que fs mais alta, e xmax de 14,5mm... por isso da minha pergunta.
só que o jbl tem uma sensibilidade menor, e na simulação ele toca menos, oque é algo muito importante a se considerar na minha opnião.
ainda to na duvida uhasuhsauhsa
abraço.
Editado por Rafael_Brasil_123
Sim amigo, vendi 2 unidades para um cliente daqui da minha cidade que está usando no Home Theater.
Tem um user aqui do forum que comprou 6 e instalou num astra.
http://www.youtube.com/watch?v=HUdkzgUKImw
Nesse tópico tem estamos discutindo e ajustando um protótipo de caixa LT (Linha de Transmissão), entre e confira.
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=179284&st=150
Editado por gu_mazza
Coisa linda de ver, mas acabou ultrapassando o xmáx correto?
Essa música é conhecida por ter o poder de destruir os subwoofers :pirou:
Como você pode ver no gráfico abaixo, ele tem muito conteúdo em uma faixa de frequência inaudível (de 3Hz a 20Hz).
Se a caixa está sintonizada em 30~35Hz, o deslocamento abaixo de 20~25Hz será ABSURDO!
Lembrando que o Antônio está utilizando um amplificador de 4500W RMS para os 6 subwoofers... Ou seja, além da faixa de frequência ser subsônica, a potência está bem elevada.
Um abração hand26
Conheço bem essa música, primeiro dia de uso do meu antigo keybass o gap sofreu com ela, não sabia nada de som e mandaram testar com essa música usando o volume no talo [^]
Tirando o esforço mecânico que é submetido o conjunto, visualmente é muito legal o movimento :)
[]'s
Editado por FiveStar
Iai galera sou novo poraki mais jah velho do som automotivo, e sempre fã de sub mais o mercado nacional tava deio em relação ah sub de qualidade musical, mais adikiri um questo de 10 hahah os gringos k se cuidem agora... Questo audio veio apra revulucionar o mercado... abraçoss
Editado por Saketin
Algum user aqui dos últimos posts tem conhecimento de alguém que tenha feito um projeto com 2 questos de 10'' ? Valeu!
Sistema com 2 subs de 10" montado em um Jetta em uma loja de Novo Hamburgo - RS
Yamane,
Você falou de deixar a velocidade do ar saindo dos dutos em torno 26ms *(SNME), eu sempre ouvi que quanto menor a velocidade melhor, você poderia dissertar um pouco a respeito disso (pois não achei o artigo acadêmico que você citou).
Isso só se aplica aos Questos?
Yamane,
O ideal seria manter no máximo de 5% da Velocidade do Som no ar.
5% de 345m/s = 17m/s
Para diminuir isso, basta aumentar o diâmetro do duto, mas isso tem um limite prático, pois ao aumentar o diâmetro do duto é necessário aumentar o comprimento para poder manter a mesma frequência de sintonia.
Na prática, ninguém está interessado em colocar dutos gigantes com mais de 50cm de comprimento :pirou:
Além disso, é necessário considerar o duto como um sólido dentro da caixa ocupando espaço, portanto quanto maior for o duto, maior terá que ser a caixa.
Mais em: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=1959
Um abração hand26
Não sabia disso, muito obrigado pela explanação Yamane.
Total respeito pela Questo.
:rever1:
Editado por everton_m7
Uma dúvida meio de iniciante:
Preciso por um filtro subsônico no questo de 10' + SD250.2 na caixa selada recomendada pelo manual (+-26L) ????? O sub é 2+2 ohms e tá ligado em série por "bridge" (não sei se é assim que se escreve) na SD250.2.
Depois que tirei o som do gol e instalei no Fiesta Hatch, notei que o sub perdeu e muito rendimento! Tá excursionando muito o cone, porém sem a mesma força de antes quando tocava no gol. Fiquei com medo de estourar o X-lim e queimar o sub. Desculpem se estiver falando besteira.
Outra informação importante é que no gol o cabo rca que usava era um cabo gradiente antigo que tenho de 1m, isso com a SD250.2 instalada no porta-luvas. Agora no Fiesta tive que passar (provisoriamente enquanto faço meu cabo Diy) para o porta-malas, um cabo rca xing ling mesmo, daqueles de "10 real".
Não sei se é devido ao cabo rca ou é por causa da acústica do Fiesta, que essa perda de rendimento aconteceu. Prefiro acreditar que seja o cabo rca, não acredito mesmo que a diferença de cabine do gol para o Fiesta dÊ essa diferença que chega a beirar o absurdo!
Resumindo: Já tô meio encucado com isso, sem saber qual o problema...mas enquanto não troco o cabo rca não vou poder tirar essa dúvida!
Agradeço a quem puder ajudar com sugestões.
Bosco, com esse amplificador e nessa faixa de potência não há necessidade de um filtro subsônico.
A diferença na acústica do Gol e do Fiesta não são significativas.
Algumas dicas: Esse amplificador não possui crossover, portanto o ideal seria liga-lo em um CD Player com saída específica para subwoofer, com um corte próximo de 80Hz. Do contrário ele estará amplificando até 20Khz, ou seja, uma faixa totalmente desnecessária. Com isso a potência fornecida ao subwoofer será muito baixa.
Quanto aos RCA, se eles forem muito vagabundos, com certeza poderá influenciar nos extremos da faixa de áudio (ou seja, nos subgraves e nos agudos).
Um abração hand26
Mais em: http://www.aes.org/e...e.cfm?elib=1959
Um abração hand26
"respeitar" ou não esta regra dos 5% é algo que o projeto do produto influencia? digo, as características mecânico-elétrico-acústicas do sub modificam esta velocidade para mais ou para menos?
para as caixas recomendadas por vocês, quais são as velocidades de ar no duto?
A velocidade do ar no duto só depende do volume de ar deslocado (Sd * Deslocamento), da Frequência e da área do duto.
Os dutos sugeridos no manual contemplam essa velocidade máxima de 17m/s. O 10" fica próximo de 13m/s, assim como o 12". Já o 15" fica próximo de 17m/s.
Um abração hand26
Visitante
