RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Subsonic, apoio totalmente a tua posição, hehehe, mas acredito que vai ser o teu último convite.
Pode ter certeza que alguem ligado ao governo, antes da lei ser aprovada, já tem fábricas de saco de lixo ou é dono de alguma empresa de licenciamento ambiental para as novas fábricas de saco de lixo, ou os 2, o que é mais provável, daí o cara, além de lucrar vendendo os sacos de lixo, elimina a concorrencia colocando entraves no licenciamento! É assim que funciona o ambientalismo, inventa-se um problema para que se possa ferrar com uns para o benefício de outros, usando o poder que deveria ser do povo pra isso... mas "O MEIO AMBIENTE AGRADECE"... claro que agradece, o jardim da casa de alguem em Alpha Ville com certeza ficou muito mais bonito depois da reforma de 200mil!
Essa semana nós, professores, fomos convocados a apresentar conteúdo específico para a Rio+20 (evento em que o Brasil fica de 4 mais uma vez para levar a giromba internacional em nome do Meio Ambiente)... Eu vou apresentar... tudo que vai CONTRA as políticas ambientais e mostrar aos alunos todas as justificativas para se NÃO apoiar nenhuma política de cunho ambientalóide abraçadora de árvores! MUAHAHAHAHAHA
É conteúdo específico... o que não quer dizer apoio! hahahahahha
Desenvolvimento sustentável, ué! O Brasil continua pobre, sem industrias, incapaz de competir para sustentar o desenvolvimento endividado do primeiro mundo!
caixa 90% pronta e já testada, no questo 10" 4-4.
impressões.
o sub toca muito macio desce bem, pra um falante de 10" tocou forte a maioria das músicas que nós do SPL escutamos.
fugi um pouco da receita do fabricante, fiz uma caixa com 49 litros brutos :vts MDF18. e duto retangular com aproximadamente
33HZ na sintonia já que o bass box não é preciso.
o amplificador é um b.buster 1600gl, tocando os mid's das portas dianteiras ch 1 e 2 e na bridge ch 3 e 4 abaixo da impedância (2ohms)
tocando o sub (tocou forte e limpo sem embolamentos !)
ainda falta resinar a caixa e dar um acabamento esterno, porém tá bem travada e colada (não economizei cola)
depois que terminar o acabamento posto fotos.
sub aprovado ! e que venha mais uma infinidade de sub-woofer's, mid's etc.. [-]
edit. informações.
Editado por ((thytoin.))
Qual seria a potência ideal para o Questo QS350A-10D2, ele terá bom rendimento com 200wrms, quero usar mais para SQ, pretendo colocar na cx selada de 26L conforme manual abs.
Amigo, não me leve a mal, mas a sua pergunta que já havia sido feita no post 1055 foi respondida pelo nosso colega Gledson Borba no post 1056. Acho que não custa ler o tópico! Se tivesse lido antes, teria visto que essa pergunta a respeito de potência já havia sido respondida muito antes da sua.
Sérgio.
Editado por sergiomontanha
Que alto falante bonito! Muito mesmo
A calota eh a mais linda de todas
Onde sera que esse 3 furos vao dar ein? Eh para esfriar o que mais especificadamente?
Os meus chegaram hoje!
Eita Sub bonito da peste! E o peso? o Diamond D1 ficou com vergonha, muito bruto o questo, lindo demais, semana que vem já vai estar tocando!
Felipe,
Os furos são pra garantir uma melhor dissipação térmica na bobina do alto-falante. E também para aliviar a pressão em cima de alguns componentes, como por exemplo a calota. :legal:
Um abraço!
O furo maior tem como objetivo o resfriamento da câmara superior da região onde fica a bobina, também manter o pólo saturado magneticamente para evitar um contra-fluxo gerado pela bobina e também diminuir a pressão sobre a calota, diminuindo assim o nível de distorção
Os dois furos menores tem como objetivo principal o resfriamento da câmara posterior da região onde fica a bobina, para manter a temperatura dos ferrites estabilizada (além da temperatura da bobina também).
Um abração hand26
Editado por yamane
impressões.
edit. informações.
Pow que lega, ta descendo bem até uns 30hz ? Pois pra ter praticamente 50L em subwoofer de 10" é bastante coisa ! Posta fotos depois ou até um vídeo :rolleyes:
30 ?
desce muito bem até 25HZ ! kk
ainda em 20 Hz se nota uma certa pressão.
usei um arquivo que contem frequências para teste pra me certificar. de 25 a 40~45Hz que é onde o sub começa a perder força tocou bem demais.
deu até vontade de montar mais 5 desses rsrs pena eu não ter espaço pra isso.. !
minha caixa ficou com altura de 35cm x 35 de profundidade e 54 de largura. duto 31,4cm x 3,5cm.. o duto foi necessário fazer um 'L' ainda.
ficou com um bom comprimento.
eu estou satisfeitíssimo sério mesmo. quem escutar aqui não vai falar nunca que é um sub de 350W muito menos de 10.. vão chutar 12" pra cima.
edit.
OBS: a caixa foi feita por mim, em medidas diferentes da que o fabricante indica, sendo assim por conta e risco meus..
não tenho aparato algum aqui pra afirmar se é ou não melhor que o indicado, foi apenas questão de gosto exclusivo meu.
na dúvida ou falta de experiência com caixas siga o fabricante rsrs
segue foto dos brinquedinhos usados, apenas uma serra e uma furadeira, brocas, lixas circulares.. etc..
edit. 2
depois do acabamento da caixa posto mais fotos.
set da assinatura, cabos usados 35mm e 16mm²
RCA por enquanto ching ling [^]
30 ?
edit.
Muito legal o sub atender as suas expectativas! :legal:
Quanto a caixa, nós temos 2 indicações de caixas no manual, sendo uma menor, sem MUITA ênfase na região próxima da faixa subsônica, e outra com mais ênfase nessa faixa dos subgraves.
A sua caixa ficou somente 5 litros acima de uma das caixas recomendadas no manual.
Você poderia ter optado pela caixa citada no manual, e ainda teria um nível de distorção menor devido ao deslocamento menor do conjunto móvel [¨]
Um abração! hand26
30 ?
Pow bacana, fiquei impressionado agora ! Meu intuito é algo parecido só que a faixa útil de resposta que pretendo é algo de 28~50hz ! Acima disso fica com meus mids gradiente 6,5" do meu kit 3 vias ! Quero algo com qualidade, só que com subgrave satisfatório ! Como não tenho dinheiro pra comprar um questo, vou ter que ir de mais barato, o qual estou pretendendo que é um Bomber Upgrade de 10" [^]
Um abração!
Yamane, seus produtos estão fazendo sucesso, mais uma vez Parabéns !
Queria saber uma coisa, você disse em outro post que WinISD e BassBox não são muito confiáveis como o seus progamas ! Sempre simulo caixas no bassbox só pra ver como se comporta o alto falantes, bom pelo menos da pra ter uma noção básica de como é ? assim se o sub é meio "picudo", se desce bem (f3), ou não ?
Um abração! hand26
optei pela caixa maior um pouco devido a usar um duto retangular já que o mesmo ocupa mais que o dobro de volume que o cilíndrico.
já a equalização tá flat as 8 vias da HU, sem loudness, bass bost nadinha de reforço.
e meu foco não é abusar do sub e sim tirar o máximo possível da qualidade dele usando um sistema simples.
o resultado disso me agradou bastante ! não mecho 1 cm nessa caixa KKKKKKKK
parabéns pelo produto novamente !
pequeno viepper siga em frente ! devagar você chega lá, meus primeiros sub's nem eram sub's kk eram woofers recondicionados de 8" com bordas de espuma..
isso a uns 10 anos atrás na época dos falantes no tampão do carro kk :legal:
Aah entendi, então o volume livre ficou o recomendado pela questo ? Parabéns pelo o som ! Queria saber, não ta subindo muito não ? Chega a tocar bem 50hz ?
E obrigado pelo o incentivo thytoin ! :rolleyes:
Quero dar os parabéns à Questo Audio pelo respeito com que tem tratado os clientes. Todos os comentários são positivos. Tanto na consulta à dúvidas mais simples quanto no pós venda a atenção é a mesma com todos.
Visitante
