RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
eu já tive problemas com essa transportadora algumas vezes, tbm não recomendo.
já vi o motorista de um caminhão jogando caixas dentro pra procurar outras, pisando em cima, etc, etc, etc.
ai o equipamento chega quebrado, vc reclama, eles levam até 60 dias pra pagar.
edit - vi o video agora, ainda bem o sub ta inteiro, q ao contrario do cabelo do guto, já era hehe.
uma dica qto a transportadora: após problemas com várias, to usando a Plimor. rápida, barata e tem monitoramento da carga no site.
a alguns dias eles tiveram um acidente com um caminhão e colocaram no site o aviso de mercadoria avariada, antes mesmo da entrega.
claro q eu sempre confiro se não tem problemas na entrega, mas aquele dia o teste foi mais minucioso um pouco.
Editado por cjainf
(OFF) http://www.reclameaq...rte-deploravel/
Fiz minha parte rsrsrs DUVIDO QUE ELES VÃO ENTRAR EM CONTATO
Guto,
Eu registrei a ocorrência hoje as 10:30h e a supervisora regional me ligou agora informando que já está rastreando toda a rota dessa carga e verificando quem foi o responsável por cada etapa para que as devidas providências sejam tomadas.
Obviamente nós não queremos que nenhuma de nossas cargas sejam entregues nessa condição e a transportadora está comprometida com essa ideia também. Nós conhecemos a estrutura da Braspress e esse tipo de problema realmente não condiz com a filosofia da empresa.
Esse problema foi escalonado para a supervisão regional da empresa, que está em contato com a filial de destino para averiguar a causa desse problema.
Se, além da embalagem, o subwoofer foi danificado, por gentileza entre em contato conosco, OK?
Um abração!
O Pessoal da Braspress me ligou agora à pedido da Questo e pareceu que estava se importando com o caso, disse que a turma de SP vai ser notificada... Ao menos ligaram para se retratar! Mas lembrando, à pedido da QUESTO.
Yamane, aparentemente o Sub ta Zerado! Irei testa-lo e confirmar!
Agora queria dar uma de "noob" e perguntar que litragem a Questo Recomenda que eu use no meu SUB. eu tenho uma Perua Escort, então tem espaço, só num quero uma caixa de 100L rsrsrsrs
Obrigado desde já!
...Agora queria dar uma de "noob" e perguntar que litragem a Questo Recomenda que eu use no meu SUB. eu tenho uma Perua Escort, então tem espaço, só num quero uma caixa de 100L rsrsrsrs
  • Para muito subgrave:
- Volume: 93 litros internos (não precisa acrescentar o volume do sub e nem dos dutos, pois nós já consideramos isso)
- Duto: 2 dutos de 7,5cm (diâmetro) x 18cm (comprimento)
  • Para algo mais "modesto":
- Volume: 68 litros internos (não precisa acrescentar o volume do sub e nem dos dutos, pois nós já consideramos isso)
- Duto: 2 dutos de 7,5cm (diâmetro) x 20cm (comprimento)
E dê preferência por MDF de 25mm (espessura).
Um abração hand26
Yamane, duto de 3"? :huh:
São 2 dutos.
Para essa faixa de potência, e com esse deslocamento, a velocidade do ar no duto será de 18~20m/s, muito próximo do recomendado pelo Small na Austrália (2006), no trabalho "Large Signal Analysis on Vented Box".
Um abração hand26
Editado por yamane
Da gosto de ver o trabalho do pessoal da Questo !
Eu estou sendo sincero não tive tempo de ler o tópico todo, mais pelo q acompanhei o pessoal da Questo tem um suporte invejável, eu vou acompanhar o trabalho de vcs sempre... por q é bonito de ver o empenho e suporte que vcs estão dando, mais a medida que a linha de produtos for aumentando e o volume de clientes for aumentando, será que conseguiram manter esse diferencial invejável ?
Por que o q impressiona alem do produto parecer ter ótima qualidade o suporte é primordial pra cair nas graças do pessoal, como farão pra manter essa politica de trabalho com suporte sempre de alto nivel ?
Desculpa se ja perguntaram isso mais não deu pra mim ler o topico todo...
Seria legal o pessoal da Questo tambem fazer uns videos com algumas explicações sobre o produto, umas apresentações de detalhes, e até mesmo alguns videos dos produtos em ação, procurei no youtube e não achei nada alem do video do Guto...
Pessoal,
Só para avisar que tivemos alguns ajustes, a fim de contemplar Frete Grátis para todo pais e parcelamento em até 12X (ou 18X dependendo do cartão), sendo que deste, 6X sem juros!! Aproveitem!!
Quem tiver interesse em pagar a vista, entrem em contato comigo por e-mail que temos uns preços especias para o pessoal aqui do fórum!
Abraço,
RenanLopes
Saulo,
O nosso produto de maior valor é a satisfação dos nossos clientes em ouvir música de excelente fidelidade, e para isso estamos investindo fortemente em tudo que envolve essa experiência e resultado final. O consumidor contará com todo suporte necessários para não existirem dúvidas na utilização do produto, seja por telefone, e-mail fórum, fan page.. Esse será nosso foco!
Iremos providenciar alguns videos que já estão gravados, faltam algumas edições.
Abraço,
o meu chegou hoje !
infelizmente más notícias, o suporte plástico dos conectores veio quebrado em um lado.
o sub aparentemente está normal, não raspa bobina, não tem nenhum arranhão.
é bem parrudinho ! sobre a embalagem está tudo OK com ela, oque pode ter acontecido
é ter esbarrado algo na caixa ou outro objeto mais pesado, pois não tem amaçados nem rasgos.
já mandei confeccionar um novo suporte em tecnil numa empresa de usinagem onde trabalhei a um tempo atrás, é coisa atoa pelo que pude notar.
agora mãos a obra no caixote ! e por o bichinho pra tocar !
Uma pena thytoin, por enquanto você parece que foi o primeiro premiado de um questo que veio danificado (por causa do transporte).
Editado por Viepper
Dudu,
Tudo vai depender da sintonia da caixa, se estiver sintonizada em uma frequência mais alta, o deslocamento em baixa frequência vai ser muito alto. No manual nós sugerimos caixas que estão sintonizadas entre 30 e 40Hz mais ou menos, o que deixa o falante com um deslocamento seguro em até 20Hz. Se vc for usar um sweep a partir de 5Hz tem que colocar um subsônico hehe.
Um abraço! :legal:
Legal. E vivendo e aprendendo. Eu pensava que quanto mais alto a sintonia da caixa, menos deslocamentos em baixa o sub sofria ehehhe. Mas é ao contrário né?
Obrigado neukamp.
Um abraço!
Esperando o meu salário sair para fazer o pedido do meu 15DVC4, ser funcionário público é fo** kkk'
Andei simulando uma caixa, 110 litros, 2 dutos de 3 polegadas, se não me engano são 200mm de comprimento, fb a 30hz, com a potência de 650w(SD700.SMD @ 2ohms), devido a potência aplicada a velocidade do ar sobe um pouco nos 25 hz se não me engano, fora isso o sub parece que desse muito bem, esperando resposta no email, pra ver se compro no cartão outra forma...
Abraços...
Eu admiro a embalagem, do pioneer 309 ! a prova de minas !
o paini ainda vem com aquela protecao de isopor? faz tempo q não vejo um na cx original.
Obrigado neukamp.
Um abraço!
Exatamente Dudu, o deslocamento vai aumentando na medida que a frequência for se distanciando da sintonia da caixa. Logo se colocar a sintonia lá em cima já viu... :banghead
Um abraço!
Rapaz, que eu saiba sim... Será que é muito cara uma embalagem daquela ?
pessoal, o Renan entrou em contato comigo e disse que vai enviar o suporte dos conectores.
por mim nem precisava disso, já que se trata de algo muito básico.
más fica aí mais um ponto positivo pra empresa !
e na correria mal pude detalhar mais sobre o mesmo, mais confirmo oque já foi dito.
sub muito bem feito, no capricho mesmo ! pensado nos mínimos detalhes.
parabéns novamente ao pessoal da Questo e valeu pela atenção !
Visitante
