RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Pessoal, tira uma dúvida aqui rapidão,
comprei um Questo 350W Bobina Dubla 4 Omhs, e um Amp AudioPhonic H-Tech 1000W 2 Omhs ( manda 600W a 4 Omhs).
Qual seria a ligação ideial pra mim?  Soube que esse Sub e também o Amp queimam fácil, alguém tem uma sugestão?
Alguém sabe quanto esse AMP manda a 8 Ohms? (pois não vem informando)
Estou quase trocando por SD800.4 EVo , será que toca melhor que esse AudioPhonic (no caso do Sub).
Deve mandar uns 360 W, normalmente existe uma proporção na redução de potência conforme a impedância.
600 / (600 / 1000) = 360        Você pode ligar em série para resultar em 8 ohms que vai casar legal.
Ou ligar em paralelo e trabalhar com o ganho BEM reduzido, ainda vai ter um bom headroom.
Queima fácil se mandar distorção, e isso é fácil de identificar ouvindo.
Vc também pode queimar o sub se ligar em 8ohms, mesmo que ele mande 300 wrms, se usar no limite provavelmente mandará distorção e queimará.
Nem hu, nem amp devem ser usados no nível máximo. Normalmente não se usa além de 3/4.
O sinal musical são ondas que fazem o cone subir e descer, quando há distorção essa onda fica quadrada fazendo o cone ficar parado em um extremo, forçando excessivamente a bobina, a qual superaquece, e com a falta de ventilação que o movimento traria, queima.
Liga em 2 ohms, ajusta o ganho no limite antes da distorção, e seja feliz.
350wrms é a potência que o falante suporta tocando por uma hora com ruído rosa, já com música, que é um sinal variável ele suporta mais, tendo picos normalmente no dobro desta potência, no seu caso o pico de uma batida pode chegar a 700 wrms. Vc vai perceber que ao regular o ganho e volume, vc utilizará quase toda potência do seu amp em 2ohms.
Não dá para dizer o quanto vai usar, pois depende também do nível de gravação e saturação das músicas, assim como o tipo de caixa que está usando, está última influi no controle do cone, que deve evitar também excesso de excursionamento.
Há meios de se regular com parâmetros técnicos, mas também pode ser feito de ouvido, é só buscar o som o mais natural possível.
Editado por apalareti
Então vou ligar em 4Omhs mesmo gelera,  no caso mandar 600W em um fone 350W.  Só que jamais devo exagerar no volume nem no ganho que vou manter a vida útil de ambos.
No caso basta eu ligar apenas uma das bobinas e deixar a outra desligada que os dois vai trabalhar a 4 Omhs?
nao da pra ligar em 4ohms cara.
Ele é bobina dupla, ou fica em 2 ou 8 ohms.
No seu caso eu ligaria em 8 ohms, assim o amplificador irá trabalhar mais folgado e com melhor qualidade. alem de não forçar demais o sub.
 Agora sobre os posts ai está parecendo a mesma novela da protech, começou assim é deu no que deu, naquela época penei pra conseguir uma garantia deles. Kkkkkk
 Olá
 E o que é que deu com a Protech??? Não entendi! O que nós temos haver com o problema da outra empresa?
 Nunca tive sócio, nunca fechei pra balanço, reestruturação ou até mesmo para merecidas férias. São 9 anos de empresa, e ainda melhor que quando começamos. Temos uma linha com 37 produtos diferentes hoje, e sempre com produto novo para ser lançado.
 Enfrentamos problemas sim, alguns inclusive, e o maior deles foram os inúmeros calotes, mais de R$200 mil de inadimplência até 2013, inclusive, muitos dos mal pagadores e caloteiros são foristas aqui do autosom. Confesso que de algum tempo pra cá não tenho mais motivação nenhuma de responder a nada por aqui. Nem sequer de lançar os novos produtos por aqui.
 Mas temos nossa fan Page que posto todos os lançamento, respondo a praticamente todas a duvidas de usuarios, se quiser saber como anda a empresa, veja nossa pagina. https://www.facebook.com/Protech-Speakers-720321788045170/?fref=ts
 Abracos
Rafael
Sem sombra de dúvidas é a melhor opção, não pensei sob esse aspecto mas concordo plenamente com o raciocínio.
Adoro o QSP.
Estou acompanhando de perto todo esse "enrosco" que está havendo. E por mais uma vez (espero que não seja a ultima), deposito minha confiança na marca. Força pro Felipe que agora esta "sozinho" na Questo, nessa nova reestruturação da empresa e, que venha com força total.
Abraços.
Não consigo entender esse lance de impedância (nem pesquisando).
Fiz um esqueminha no Paint , poderia me responder pra mim?
Nem nos artigos ?
http://autosom.net/artigos/subassoci.htm
EDIT:
Respondendo....supondo que sejam duas bobinas de 04 ohms cada:
02 ohms em paralelo no primeiro desenho
08 ohms em série no segundo desenho
04 ohms de uma única bobina no terceiro desenho ( NÃO UTILIZE ASSIM )
Editado por rick demolidor
Vai no reclameaqui e outros sites aí de consumidor e mete o pau que rapidinho eles respondem.
Ja solicitei o cadastro da Questo.
Hoje em dia tem as câmaras de mediações espalhando cada vez mais. Procura uma na comarca onde reside.
Nem precisa de advogado, faz primeiro a pré processual, se não der certo entra com a processual, no qual já vai direto para o juiz se o resultado for negativo na mediação. (Tem que mencionar na petição).
O que leva 6 meses entrando na justiça, nessas câmaras no máximo 2 meses resolve-se.
Valeu pela dica, vou procurar.
Adoro o QSP.
Abraços.
Forca total?
Pedi o dinheiro de volta como previsto no artigo 18 do CDC, e nada, dizem que estao vendo.
Tem duas hipoteses para a Questo:
1 - está atolada em dividas, e totalmente quebrada para nao conseguir devolver R$ 300. E, ou,
2 - está se lixando para os clientes, pois simplesmente ignoram, enrolam, e desrespeitam a lei. (O sub ficou na fabrica).
Tentei por 2 meses, com toda paciencia e educacao, agora chega.
Entao fica o alerta para aqueles que como eu ouviram relatos de um passado promissor da marca, e que pretende se arriscar, e mesmo que o produto nao de defeito, seguem as caracteristicas atuais do QL300:
A julgar pelo que falavam do sub, e pelo que eu vi no que comprei, a qualidade ja era. Materiais inferiores aos concorrentes nacionais.
O plug (preso por um tipo de papelao resinado) por exemplo nao resistiu nem ao primeiro encaixe e caiu. O cone e bem rústico, e nao transmite aspecto de duravel. Logo pintado com pessimo acabamento.
Mas e o som? Bom, o raspar da bobina faz mais barulho que a musica.
é uma pena ver que tá dando treta, tenho 2 subs da leva QS250A um de 8 e um de 10. tocam muito bem. Não testei os novos, mas os relatos são preocupantes.
Forca total?
Sim, eu espero que volte com força total  :legal:
Quanto aos seus problemas, está em seu direito e ao meu ver pelo que descreveu, completamente correto!
Forca total?
Cuidado galera, isso tbem vale para a omegadriver que é ou já foi dos mesmos donos da questo, e que também tem relatos de não fornecer a garantia. Foi igual a novela da protech, era boa no início, depois falantes com problemas e de materiais inferiores e aí pararam de atender os clientes e dar a garantia.
Omega Driver já tem dono novo, novos investidores. Não se preocupem
Opa isso é importante visto que por enquanto acho que aqui na região sou o unico que tem woofer omega drive, povo quando vê tocando fica bolado pq o bicho toca muito. Esse não vendo vai ficar guardado cmg até não der pra usar mais, tomara que quando precisar tenha suporte para problemas futuros se algum dia houver problema com omega drive.
Fica tranquilo BeLmOnT, assim que as coisas voltarem 100% a ativa. Suporte e garantia não vai faltar.
A produção já está funcionando novamente.
Espero que a Questo consiga se reerguer novamente.
Pelas informações que recebi a fábrica da Questo está voltando a ativa em breve. Ela esteve fechada por um tempo.
Tomara que tudo melhore...
Enquanto isso a Omega Driver ta com a produção em dia  :legal:
Engraçado, cada vez que tenho notícia dessa empresa ela está mais enfiada na lama, e sempre com boas perspectivas hahahahahah.
A reestruturação então na verdade era para fechar as portas!
Haja coragem para comprar um sub desta turma.
Meu sub deve estar jogado num quartinho qualquer acumulando pó.
Quem sabe eles não recomeçam vendendo meu sub fudido para outro, aí o novo cliente devolve pra garantia e eles podem então revender para outro otário, e assim sucessivamente vão lesando os clientes.
  • Upvote 2
Só sei que essa semana recebi mais um QS350A 10" pra coleção
Azarado tu em Apalareti... Putz
Quer comprar o meu? Kkkk
Visitante
