RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
  Em 25/06/2015 at 20:06, CristianoLO disse:
Perai, se o cara te vendeu o produto que chegou danificado pra ele e ainda te disse isso, mais filha da put@ não tem!
Ele que comprou do fornecedor ou da própria Questo que tivesse reclamado que recebeu o produto danificado
Então, o problema não foi entre a Questo e o vendedor, pois até o momento do envio estava em perfeitas condições... Realmente foi no transporte vindo pro Rj;;
Crl mano, detonou o subzin :blink:
  Em 26/06/2015 at 15:57, Gledson Borba disse:
jogaram de um prédio?
Deve ter sido isso mesmo kkkk' pqp que estrago
  Em 26/06/2015 at 16:13, RaiRZ disse:
KRL AGORA VOCÊS ESTÃO LIGADOS NO MEU DESESPERO... RS NEM PRA SEGURAR PAPEL ESSA POHA SERVE... KKK
  Em 26/06/2015 at 16:38, oitim disse:
Mas sem sacanagem, parece que deram uma martelada ali
Então brother, foi tombo de transporte mesmo, tem uma foto ali que o sub está arranhado... e essa parte estava justo onde a caixa rasgou!!
Gostaria de usar transportadora tbm pra ver, acho que minha cidade não tem :/
Caraaaaaaaaalhoooooooooo
Olha a destruição do sub! Poderiam ao menos ter colado com durepox...
Serei solidário. Eu sei como eles tratam as mercadorias. Eu passei quase uma manhã inteira aguardando uma encomenda minha ser liberada.
Dê uma olhada
http://www.transvias.com.br/6009/transportadora/REIS-TRANSPORTES
http://www.danitransp.com.br/
Editado por fcoelhogomes
  Em 26/06/2015 at 12:48, DatrinoRj disse:
Pourra esse pessoal deve ter bricado com esse sub só pode, cara quebrar desse jeito não é qualquer queda não, isso ai é sacanagem total com o consumidor, sei que não é culpa da Questo mais acho que poderia dar um suporte pro pessoal que está tendo problema e tentar reforçar e proteger mais as embalagens e o produto a ser vendido, o consumidor agradece, se estiver fazendo isso palma pra vcss!
Mano, a caixa que a questo manda é super top, esses quatro cantos de papelão firmam o sub na caixa de uma maneira assustadora.
Issai é putaria dos correios mesmo, PQP
  Em 27/06/2015 at 05:27, Fernandim disse:
Concordo, mas deve ser algum funcionário dos Correios que tem raiva de SQ/SQPL.
nao acho essa caixa de transporte TOP, acho no minimo do minimo necessaria, varias empresas nacionais usam a mesma embalagem a muito tempo... deveria ser melhor por se tratar de um produto super pesado e super fragil.. pessoal puxa muito saco, vamos cobrar mais das empresas.
  Em 28/06/2015 at 18:36, pollaku disse:
A caixa mais top que já vi foi dos subwoofers Fosgate, toda em isopor de alta densidade. Que eu me lembre dos JL também são muito bem protegidas.
As Caixas dos JBL de US$50 que paguei no Py tb vinham com Isopor
Com esse Preço desse Questo, bem poderia vir melhor embalado,
já que o Acabamento é criticado e a Resistência agora se vê também.
Mano pode ser pra firmar o produto dentro da caixa, pra ele não ficar sambando dentro dela, achei igual as outras, mais poderia melhorar mais tipo isopor, espuma o preço do produto iria subir mais pelo menos vc não teria dor de kbeça com transporte, se não me engano a caixa do sub Lanzar é de madeira alguém confirma isso?
as caixas dos MTX tb veem com isopor abraçando todo o sub. Axei bem bacana.
Recentemente recebi um subão de 18" só na caixa de pepelão enrolado com plástico bolha. Fiquei com o c* na mao quando abri axando q ia estar destruído.
Nem sei como chegou inteiro, mas chegou! kkkkkkkk
eu já vi essa caixa que vem o questo e realmente ela deixa a desejar, principalmente pelo falante ser muito pesado.
mas nessas fotos parece que tiraram o sub da caixa e jogaram no chão! kkkk arrebentou tudo, credo.
Estavam jogando queimada com o sub uahsuhuashusahusahua'
Visitante
