RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
Ola galera ! não querendo polemizar o tópico ou de quem é a culpa etc !! Comprei um questo 500 i observei q a embalagem realmente não é la essas coisas! o meu sub estava com a parte que deveria ser pra cima da caixa, para baixo, e o iman estava quase rasgando a caixa ! A galera do correio não ta nem ai !! a galera da questo devia tentar solucionar isso, não sei, isopor embaixo do iman, não sei !!
O sub é uma beleza !!!!
não sei se chega a ser o caso, mas meu amplificador pra sub residencial pesa 14kg e veio numa caixa de madeira
eu sou adepto a caixa de madeira também..
compensado de 12mm já serve como uma boa caixa..
Sobre o Isopor já foi mensionado em posts anteriores e não pode ser usado devidoa uma norma, o Gledson informou.....
A Caixa de madeira, ou uma caixa de papelão mais reforçado seria uma boa, o Papelão acho que teria um custo menor.
Mas a SD Evo não vem com isopor? Não vejo motivos para o Sub não vir em uma embalagem no padrão da Fosgate.
eh o maior problema é o nível que esta nos correios..
mais pelo menos o sub que eu comprei a propiá Questo manda direto via transportadora!
Editado por Rodrigo_KBLO
O SD1600EVO que comprei não vei ocom isopor, apenas em uma caixa de papelão com 2 laterais reforçadas.
Tem um post do moti onde ele mostra a embalagem da SD Evo com isopor...
Como te disse Marcos, o que comprei, chegou pra mim sem isopor apenas na caixa de papelão. Talvez o moti foi premiado, inclusive a embalagem dele está em uma caixa de papel preto, o meu amp. veio no plástico e no papelão.
Eu tenho aqui uma SD1600 evo 2 ohms com isopor e uma SD1600 evo 1 ohm sem isopor, mudaram as embalagens acho
buenas pessoal..
procurei na net e nao achei nada parecido com a minha ideia...
ideia de montar 4 omega driver sw1500 + 2 medios + 2 drivers TI.. pessoal da questo ja montou algo parecido??
projeto pra um futuro proximo quem sabe..
buenas pessoal..
Biba, vou montar 2 Thunder 2.8k 15" e 2 MD400x 8"
Semana que vem chega eu acho, já te aviso certinho como toca!
buenas pessoal..
SW1500 ta fora de linha,
Eu montaria assim algum dia: 2 x SBW3K 18" + 2 x MD700X 12" + 2 DTI7653, mas sou mais meus questo 1000 :3
avisa la qdo tocar!!
o trio me gusta parece..hahahaha
ideia boa tambem....
mas to pensando em 4 mesmo..
Comprei um QSP 1000 e estou em duvida na caixa, tenho 2 opções: a do manual com 55 litros livres, supondo (aguardando resposta do pessoal da Questo ainda) que o sub ocupe cerca de 4 litros + 3,6 litros de cada duto, 2 com 46cm a caixa teria que ter 66 litros, certo pessoal ou os 55 litros é já com o sub e dutos?... Ou caixa com 70 litros e 2 dutos com 35cm... O que acham? Fora o pessoal da Questo alguém sabe informar quantos litros o QSP 1000 ocupa realmente...
Obrigado...
Haaa o modulo é um DAT Pr1000
Edit
Alguém tem informações sobre o duto profissional com captador de ar? Verdade ou mito que esse duto pode dar até 2DB de ganho a mais?
Editado por a2006om
Conheço por ressonador, essa parte aí não conta como "comprimento" do duto, dizem que tem ganho de até 3db em subgrave, etc.
O Murilo e o Renan uma vez me explicaram mais ou menos como funciona, jajá aparecem por aí.
Voltando aos assuntos de embalagem, comprei um ql 500, chegou pra mim ja na sexta feira, caixa da propria questo, nao tinha nenhum amassado, nenhuma avaria, e o sub estava em perfeito estado, sem nenhum problema, creio que isso vai do correio de cada estado
Arredondamento no duto reduz muito a turbulencia, que causa ruído e compressao acústica (menos SPL na faixa em que o duto trabalha).
Na prática o comprimento de um duto arredondado tem quase o mesmo efeito do que o de um sem arredondamento na sintonia.
Arredondamento circular de 0.2 x Diâmetro do duto representa apenas 5% de perdas contra 50% de um duto de terminação bruta.
<fonte Maximizing Performance from Loudspeaker Ports da JBL>
Bom hoje chegou meu Qsp1000, a loja que comprei colocou dentro de outra caixa com alguns reforços nas laterais... veio muito bem embalado... a caixa original do sub e um pouco frágil se fosse de um papelão mais grosso e rígido igual aos do UXP acho que ficaria melhor e não afetaria no orçamento da empresa... ele veio com um tipo de suporte nos 4 cantos porém no mesmo material frágil da caixa tanto que está todo amassado...
Queria agradecer imensamente ao Renan Lopes que me respondeu prontamente em seu WhatsApp no qual a secretaria me forneceu, isso faz a total diferença quando uma empresa quer crescer... Parabéns a todos da Questo Áudio.
Visitante
