RenanLopes
|| QUESTO AUDIO || - Alto-Falantes
tu arrumou o ganho no amp? Poe no max uma vez e vai aumentando o volume aos poucos pra ver se o negocio começa a tocar mais forte.
Ow da uma checada geral nas conexoes, desconecta e conecta os rcas ow algo do tipo pq ta mt estranho isso ae
To aqui para chover no molhado...
Tive um problema com um Questo de 8, um descolamento, e fui prontamente atendido pelo Renan, que ofereceu um suporte excelente e solucionou o problema do falante de maneira rápida e eficiente.
Ponto pra Questo! :+1
esse fds bateu a saudade e tive q colocar no carro devolta..
eita grave fo** paaaacaaraio! :legal: :legal: :legal:
Saudades dessas crianças...
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
Ainda estou regulando bem o sub com o kit 2 vias.
Em algumas músicas acho muito bom em outras ele vem fraco. Pode ser do arquivo da música estar ruim.
A pegada dele é ótima. É suave não vem com aquela porrada agressiva. Escutei algumas músicas de hip hop e bass test. E o bicho bate forte, nem parece de 8".
Pelos relatos que li no fórum ele leva um tempo pra amaciar e dizem que fica melhor. Enquanto isso vou me acertando nas regulagens.
Final de semana tiro umas fotos melhores da caixa.
Ia usar o projeto que VC passou, mas o cara que fez a caixa achou esse formato melhor pois conseguiu por o duto reto sem curvas.
O amaciamento depende muito do uso. Alguns dizem 2 semanas de uso diário, outros dizem 2 meses. Com o amaciamento, a Fs do falante baixa, ele fica mais "mole" e da a impessão de "tocar mais e descer mais".
Mas não é algo que ocorra da noite para o dia, isso é fato.
Alguns para ser bem franco nem chegam a notar diferença no ouvido.
Ola Silvinho, me diz uma coisa tenho uma duvida mesmo.
Distorça e Subwoofer não está "descendo" o que poderia ser?
estou com questo 15" e um amplificador audiophonic 800.4 e nao está tocando legal... sera que precisa amaciar?
O "estalador" que fez pra mim disse que era pq meu carro era sedan e que só tocaria bem em um hatch, ele me falow isso pois questionei a caixa que ele fez que pra mim está errada!
Caixa tem 80L e duto régua com 8cm ( acho eu) de largura não sei as medidas de cabeça mas depois eu vejo e coloco aqui!
8cm de largura?
dependendo da altura e profundidade desse duto.. pode virar uma boa caixa para pancadão..
Pois é não tenho as medidas aqui, a caixa tem a quase a altura do alto falante 2cm a mais e profundidade ai sim essa não sei!
Então tenha todas as informações em mãos para termos algum parâmetro caso contrário, estamos chutando no escuro.
8cm por quanto? quanto de profundidade? Quais as dimensões da caixa? Qual a madeira utilizada?
Esta história de ser carro sedan é lenda, principalmente para ti que está com um 15" em dutada. Este sim é estalador. No manual não tem caixa com 80L então como ele fez essa caixa? Ou é uma caixa padrão dele?
Então eu que sentei no carro sem a aflição do dia da instalação e achei o sub tocando mais baixo e encorpado.
Medidas externas: Largura 72cm, Altura 45cm e profundidade 42cm!
Madeira: mdf 18mm
Duto regura: 8cm lateral
reforço na caixa parede com mdf 15mm
Essas são as medidas da caixa,
Abraços.
Ainda não consegui escutar esse Questo de 8" :(
Não sei se seria válido, o sub deveria ter a mesma aparência dos demais na calota central e o acabamento da borda colada ao cone deveria ser de aparência "vulcanizada".
Nada contra, mas acabou ficando bem diferente dos demais da linha.
Madeira: mdf 18mm
Abraços.
cara.. mede esse duto melhor..
altura.. largura e comprimento..
assim poderá ser dita qual a sintonia da caixa..
Visitante
