RenanLopes
O único lugar online pra comprar Questo é no site oficial? Tem venda aqui pelo fórum com preços diferenciados e garantia da Questo? Andei lendo que o pós-venda é excelente!
No site deles fala em 3 anos de Garantia. Eu me cadastrei lá. Veremos [¨]
Esclarecimento: ;)
Fonte: www.questoaudio.com.br/garantia
"Inovando novamente, a QUESTO AUDIO disponibiliza aos clientes uma extensão da garantia que resulta em um período total de 18 meses a partir da data estampada na parte posterior do cone.
Para isso, basta preencher INTEGRALMENTE o cadastro abaixo e anexar a Nota Fiscal de compra do(s) produto(s), independente de você ter adquirido o produto no nosso site ou em uma loja de som automotivo.
Caso você não preencha o cadastro abaixo, o período de garantia será de 12 meses a partir da data estampada na parte posterior do cone."
Abração!
Pois é rapaz, eu fiz esse cadastro. :legal:
Tomara que não precise usar garantia né, mas é sempre bom saber que podemos contar com ela! ;)
falado em garantia, até queria tirar uma dúvida...
nas correria de vai e vem pra eu pegar meu sub, acabou que a DANF está cadastrada como um sub de bobina dupla 4 ohms, mas na verdade eu peguei um de 2 ohms
precisa fazer alguma alteração da nota, no sistema de vocês, ou posso me cadastrar assim mesmo?
problema sei que não vou ter (se tiver eu vou lá na fábrica e dou uns tapas nas orelhas do Renan huahauhuahauhauahuh) só queria deixar tudo nos conformes mesmo
Poisé Cristiano, infelizmente neste caso vc já perdeu a garantia...
:vts
hehehehe... brincadeira!!
Pode efetuar o cadastro normalmente, sem problemas. :legal:
A menos que esse amp seja estável em 2ohm na bridge, vai dar mer**. O ideal seria o de bobina dupla de 2ohm, fechando 4ohm em serie e ligado na bridge. Ainda assim, so se o carro não for sedan pra render alguma coisa. O sub e bom, mas não faz milagre mesmo sendo bem sensivel
Bom dia, é possivel comprar pelo site da Questo, ou pelos classificados do autoforum, tem preço diferenciado para os participantes do atuoforum.com.br .
Boa Noitiii :P , haha Gostaria de saber, Como fica se eu usar meu módulo Bem ruinzinho ( http://produto.merca...610hp-2240w-_JM ) um Roadstar Acrilico 4610, e se Eu comprar um D4 colocar pra Tocar em 2 Ohms, como fica? Abraço !
Olá Munhoz,
Para esse amplificador, que possui a bridge estável em 4 Ohms, o correto seria adquirir o nosso sub com bobina dupla de 2 Ohms, associando elas em série para obter 4 Ohms.
Mas... Esse amplificador fornece 150W RMS, que é suficiente somente para um som interno sem exagero pasmafaute
Se quiser mais SPL, utilize um amplificador de maior potência, como algo entre 350~500W :legal:
Um abração hand26
Alguém tem as medidas deste sub? Postei esta imagem e tem um monte de colegas perguntando sobre as medidas... Grato.
Quantos watts é possível aplicar no Questo 15dvc2 sem que o mesmo perca o controle de cone usando a caixa de 93 litros indicada pelo manual ?
Daria para aplicar 1000w ou seria de fato exagero ?
Pessoal,
Passando rápido para dar algumas informações:
- Carro: Fiesta;
- Caixa: 45L com duto ressonador de 8" (pico em 59Hz)
- Amp: Taramps 6500 (Não foi utilizada todo ele, claro..)
- Sinal: Freqüência fixa de 59Hz.
Abraço!
RenanLopes
Faltou o principal... rsrsrs
Quantos dB's ?
Quantos dB's ?
rapaz.. tu precisa ler mais o topico..
ta um pouco antes.. 145db..
Ví e ouví o modelo de 10" no caro do Felipe aqui em Jlle no dia 26. Pra quem tá acostumado à ouvir 308, 309, UXP e alguns gringos voltados para o SPL que é oque mais tem por aqui, fiquei imprecionado, não sou qualificado para uma avaliação mas o pouco que posso falar sobre o falante é quo o sub desce muito bem, plano e tocou forte por estar em um sedan.
Depois que terminar meu trio pretendo comprar um para um som de uso diário.
Ps: existe planos de ampliação da linha? Algum mid talves?
estou querendo comprar 1 questio, porem no site da questio audio os preços estao maiores do que o anunciados no autoforum, como faço?
Gostaria de agradecer a visita do pessoal da Questo aqui na loja, pessoal super gente fina, humilde, dando a certeza de que além de um bom produto, o pós venda e apoio técnico vai estar sempre presente. Tivemos a oportunidade de ouvir um 10" tocando num 307 sedan. Muito bom o falante! Parabéns a todos os envolvidos no processo de criação!
desculpa, não podia perder a piada.
Visitante
