MarceloAbath
Teste soundigital SD400.4 smd
Marcelo, pode ser que eu esteja engando, mas um amp 3 canais não pede 4 entradas altas? Pelo menos esses boosters que eu vi são com 4 entradas.
Um amp assim seria bom pra bater esses boosters, mas ele só é necessário por que o SD400.4 saiu sem entradas altas...(não estou reclamando, nem Jesus agradou à todos). Algum motivo deve ter tido, seja por custo operacional, público alvo, ou pra não concorrer com outro amp à ser lançado ainda.O mês pena começou, e o Juliano prometeu muito mais pra este mês ;).
Se vai ser com 2 ou 4 é com os projetistas... rsrs eu pensei em um concorrente direto dos boosters de 3 canais... Pois o 400.4 é mais refinado, com RCA ajustes de ganhos, cortes e tals... um SD400.3 seria - na minha cabeça - um amp mais pé duro, sem regulagens nem nada, seguindo o estilo do 200.2!
Como o 200.2 vai custar quase metade do 250.2, um 400.3 poderia seguir a mesma medida de um 400.4, sei lá...
É, tem lógica. Seria mais uma fatia do mercado que a SD entraria, o pessoal que quer um pouco mais de som que o original mas não quer algo mais refinado.
Mas é importante dizer que a grande maioria que compra esses boosters não entendem a diferença de AB, D, eficiência, economia, então os instaladores e vendedores tem que saber explicar essas coisas para convencer o consumidor. Não estou dizendo que ninguém daqui compre booster, mas digo 80, 90% dos consumidores.
Ebert, foi isso aqui que eu questionei , pois a forma como foi colocado é no mínimo estranha.....
Se tem oportunidade de comparar e experimentar ....tem mais que fazer mesmo . :legal:
Entendi Rick, :legal:
flw
Ai é onde entra a caixinha transparente com um cooler... encanta todo mundo !!! rsrs até quem não entende... kkkk
Parabéns mais uma vez pra SD =)
Pra ele faz 2 bridge?! se sim, precisa de alimentar as 4 entradas RCA para fazer funcionar o Bridge?
Pergunto isso, pois pode ser um amplificador pra tocar um par de Subs... ou até mesmo um sub bobina dupla!
Parabéns de novo Juliano , Josias ,Vinícius e companhia
Em 2012 a Sd vai se confirmar como referência no mercado com inovações e qualidade
Qual a previsão de venda ??
Opa, blz!
O VENDEDOR!!!
Esse é o cara que faz o cliente comprar, nem sempre é o melhor produto, mas ele faz o cliente levar alguma coisa sempre.
O grande problema com os vendedores é que 90% deles não sabem "booster" nenhuma do que estão vendendo, na própria loja onde eu trabalhei, a alguns anos, acontecia isso, se ao menos os vendedores tirassem um tempo para ler o manual do produto que eles vão oferecer, mais nem isso...
O vendedor não precisa ser técnico em eletrônica, mas sabendo explicar a diferença dos produtos que vai oferecer já está ótimo, assim o cliente vai pensar, sobre pagar alguns reais a mais por um produto melhor e mais moderno.
Meu primeiro amplificador foi um booster MXR2500 2x100rms a 2ohms, tenho ele até hoje não uso ele mais, porém está lá, e eu paguei R$100,00 reais a 13 anos atrás.
Se existisse um SD200.2 eu teria comprado ele sem pestanejar, mesma potência e menos consumo sendo que é muito mais bonito.
Podemos até chamar essa nova linha da SD de linha "verde", vejam o quanto de cobre e alumínio poupamos nesse produto em comparação com um booster!
Marcelo, sobre a sua idéia do SD400.3 "pé de boi", vou dar uma conversado com o Juliano, o Carlos e o Vini, se o custo baixar a ponto de valer a pena quem sabe...
Bom é isso, abraço.
Josias Bauer
Editado por JHBauer
Bom é isso, abraço.
Josias Bauer
Grande Josias, tudo na paz ? Seguinte, se vc's conseguirem fazer um projeto de um SD400.3 baixando o preço de contrução como aconteceu do SD250.2 --> SD200.2 acho muito válido!
Como já trabalhasse em loja sabes como funciona:
O paizinho chega lá querendo dar um UP no som original dele, impõe logo ao vendedor: Olhe rapaz, quero melhorar esse som, colocar uma caixa de grave na mala mas não quero aqueles amplificadores furando todo meu carro e aquelas caixas que eu perco a mala do meu carro... ai o vendedor chama ele na vitrine e mostra um SD400.4smd ! ele acha porreta e comenta: um negocinho desse tamanho presta ? kkkk ai o vendedor se lembra que seu "corola" tem uma HU OEM! ai explicando que ele não vai querer mudar sua HU mostra um SD400.3 pronto pra ligar em seu carro, em baixo do painel, hipass pro som interno, lowpass pro subwoofer e não vai precisar mecher em nada de sua originalidade... como eu dizia: Sr. vai ficar tudo escondido, não vai aparecer 10cm de fio...
EDIT: Outra coisa que a SD inovou com o SD200.2 e o SD400.4 foi o led clip! vale lembra isso! onde os concorrentes ficam devendo...
Editado por MarceloAbath
o que vai usar para o teste marcelo?
se vc pagar os fretes, te mando um hertz he4 para testes.... se tiver coragem, pode ser assim, mando o hertz e pago o frete... e depois tu ma manda o hertz e o sd.. a gente racha o frete... e na devoluç!ao do sd vc paga o frete! heheehe
kkk, vou pensar na tua proposta...
Vou usar um kitcomponente audiophonic KC6.2 em portas tratadas e um subwoofer selenium bass de 12" do antigo... em caixa selada...
Bom todo mundo dizendo, no chute claro, que vai ser cerca de 300$ ! Deve ser por ai mesmo !
Dificil dizer qual vai ser o preço porque cada revendedor faz o seu, mas o preço somando todas as porcentagens de lucro de distribuidores e revendedores tem condições de ficar abaixo dos R$ 300,00 sim. No inicio sempre tem um ágil, vamos ver como fica.
acho que vai ser o fim dos vendedores de BBuster 1600 aqui..
ja que eles vendem em media esse modulo por 300 dilmas mesmo..
sou 1000x mais esse sd.. pela qualidade sonora e pela garantia.. que nao eh "a la soy jo"
se vier abaixo de 300,00 pra venda, pode aposentar a roadstar de vez..
Juliano, esse amp é tudo que eu procurava pra tocar em bi amp um kit 2 vias, tinha até comprado 2 sd250.2 e já vendi, pois eu bem que desconfiava que viria um 4 canais assim.
Um pequeno detalhe que aconteceu com os meus sd250 é que um dos canais tocava mais alto que o outro, mas so se percebia quando ia abrindo o ganho bem lentamente, um canal começa a tocar primeiro. Até falei com o o Josias, ele me disse que poderia ser o eixo do potenciometro com folga. No mais, o amp é muito bom e toca muito, e com certeza vou comprar esse 4ch.
Outra coisa, qual a potencia dos canais @ 4 ohms 14.4v? os mids do kit são de 80 rms, da pra tocar de boa?
se seguir a logica, vai dar por volta de 65rms por canal em 14.4
talvez um pouco mais..
depende neh garanto pra vc que se tiver o 1600GL e um 400.4 em uma loja, mesmo o vendedor sabendo explicar as diferenças ainda vai ter vamos dizer uns 70% de chanse do cara levar o 1600GL, mais dependendo do projeto o cara vai gastar bem mais para ter um 400.4 do q um 1600GL fora q a maioria nem sabe oq eh consumo... mais quem entende vai no 400.4
Rapaz, interessante! 4 canais com a qualidade do 250.2 e apenas uma ventoinha já fica ainda mais interessante!
Exato! Muito bom!
É pessoal , vou ser obrigado a comprar mais um "Naniko" ! rsrs
Foi tentador ver o lançamento do SD250.2, não aguentei a vontade e comprei,
Agora ta sendo tentador novamente , (mas fiko pensando " O que será que vem por ai ? quais serão os outros lançamentos da Sd ? compro ou espero ?")
Eis a Questão !
kkkkkkkkkkkk
O vida !!!
Parabens SD e que tragam novidades pra nós !
Editado por Dylan_Ox
Alguem sabe a potencia dos canais em 4ohms a 12v?Abs
70W, ta no manual no 1º post.
