DieisonWillian
Soundigital 4k... alguem sabe algo
po.. muito legal o lançamento! tniha um buraco mutio grande entre o 3k e o 5k, precisava msmo desse SD4000!
agora, essa resposta de frequencia, 5hz a 15khz, é -10db ne?
tava precisando msm!!! e deve ter ficado melhor ainda....pois a linha eh State of Art!!!
se ficar parecido na qualidade com SD250.2....vai ser o melhor CxB!!!!
apsokaposkapsok
Mas se entre 25Hz e 10kHz for -0,5dB já está ótimo.
Só faltava um cross de 18 ou 24dB/8ª...
apsokaposkapsok
voce pagaria muito a mais para ter um cross 24db/8?
muita gente acha que eh barato.. se fosse assim o cross da jfa 24db custaria o mesmo do cross da taramps 12db..
e outra.. se custar muito a mais.. o pessoal vai começar a dizer que comprar modulo gringo vale mais a pena..
Não tem defeito nem ironia.
SD é bem forte e tem boa presença p/ Woofers.
Se procura um amp p/ trio vá de SD com certeza.
O preço não encarece absurdamente por causa de um cross de 24dB/8ª, ou pelo menos um 18dB/8ª. Além de que o cross da SD é muito ruim. É uma melhoria q vale a pena ser feita.
Eu sei q não dá pra comparar com produtos do Paraguai, mas simples Roadstar 1200D e B.Buster 1500D possuem cross de 18dB/8ª no corte HP (subsonico) e 24dB/8ª no corte LP.
SD 3000.1D >>> R$ 1.199,00 (versão 1 ou 2 ohms)
SD 5000.1D >>> R$ 1.429,00 (versão 1 e 2 ohms)
por apenas R$ 230,00 vc leva para sua casa mais 2000w rms !!!! (tem a cara da polishop)
acabei de ver no site resposta de frequencia 5 a 20khz
falta muita imformação ainda,não consta nem a informação da sd1000 fullrange,a sd3000 em smd,que é outra resposta de frequencia e outro tamanho.
mais qm eh o loko q escuta menos de 20hz? eu nao escuto nada so vento...
Se ninguem escuta, por que anunciar então? Ainda mais a galera do low beis, pelo menos até 20Hz, sem percas, eu nunca tive SD, mas as pessoas que eu conheço, trocaram de modulo, justamente por causa disso, responde la embaixo blz? Mas a quantos dB's, no manual ta uma coisa, mas na prática.
vdd mais acho q essa linha da SD responde legal depois dos 20-25hz... o estranho eh q tem amp com -6db nos 15hz e parece descer mais q os -3db nos 5hz...
Jogar pedra é fácil!
Eu vou testar e voltamos a conversar amigão!
